Kranenberg, een exercitie in code 70 door Peter J K
Vandaag om 15:23:25
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Karst Drenth
Vandaag om 15:15:45
The Summer of 69 door Edwin2121992
Vandaag om 14:56:59
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Arjan6511
Vandaag om 14:46:05
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Auteur Topic: Lokpilot V4.0 en verlichting schakelen  (gelezen 1993 keer)
martr
« Gepost op: 10 July 2017, 14:47:15 »
Hi,
Een LokPilot 4.0 21MTC-Schnittstelle in Liliput L133503 geplaatst. Het rijden gaat prima okay. Maar ik begrijp niet welke CV's ik moet activeren / instellen om de verlichting met F0 in en uit te schakelen. Voor programeren gebruik ik een IB-1.
In de handleiding van de decoder lees ik over "Control CV K" enzo, maar het dringt niet door bij me hoe ik met deze informatie om moet gaan.
Mijn vraag: Wat moet ik doen zodat ik met deze decoder licht in en uit kan schakelen?
(Als je meer details van mij nodig hebt, laat me maar weten!)
Dank.
Martin
Fleischmann, Roco en Liliput materiaal. Digitaal DCC protocol. Intellibox en koploper. Tijdperk 2. DRG. Fleischmann Modell-Gleis HO.
guest7822
Re: Lokpilot V4.0 en verlichting schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 10 July 2017, 15:39:23 »
Normaal zou je voor het laten werken van het licht niks hoeven in te stellen, en de control parameter die je noemt heeft met het rijgedrag te maken, niets met licht.
Heb je alles correct aangesloten, ennuhhh, heb je de decoder er met de juiste zijde boven ingeprikt?? Als die verkeerd om zit, rijdt het wel, maar werkt verder geen van de aangesloten functies.
W
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 10 July 2017, 16:05:56 »
Je zou in ieder geval verwachten dat je iets van licht ziet als je F0 inschakelt. Maar het kan zijn dat dit aan een zijde is zodat het mogelijk is de verlichting per zijde te schakelen. Maar dan zal je eerst moeten weten wat aan welke uitgang zit. Staat dit niet in de handleiding van de Liliput?
Als je dat eenmaal weet is het het makkelijkste om de handleiding van de LoPi in de prullenbak te gooien en de juiste CV waardes te bepalen met de LokProgrammer software. Je hebt hier geen LokProgrammer zelf voor nodig (kan wel natuurlijk) waarbij de software gewoon een lijstje met te wijzigen CV's toont. Hoe dit moet, zoek maar even op het forum. Dat is vaak genoeg in detail (met plaatjes en alles) uitgelegd.
@Walter Smit, nee hij heeft gelijk. Als je het werkelijk probeert in te stellen met de handleiding spreekt deze over control CV A tot en met control CV O voor eht functiemappen (12.2.2). Inderdaad makkelijk te verwarren met parameter K (CV54) 8)
Timo
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 10 July 2017, 17:14:16 »
Heb je een nieuwe of een tweedehandse decoder erin gezet? Indien tweedehands: dan zou ik de decoder even resetten. Indien nieuw: terug naar de leverancier, en vragen of hij er een andere decoder in wil zetten.
Heb je overigens niet nog ergens een andere 21MTC decoder liggen, en die al geprobeerd?
Marco
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 10 July 2017, 17:27:37 »
die leverancier zal blij zijn dat hij je kan aanrekenen.Is gewoon de juiste functieuitgangen mappen aan de juiste uitgang.Doen zoals gezegt via de locprogrammer (software).Ik heb die locprogrammer gekocht omdat ik alle locs met esu uitrust.Kost je wat , maar wat een plezier omdat je makkelijk voor gelijk welk merk en hun rariteiten zelf kan experimenteren tot je de instellingen gevonden hebt die jij wil.Kwestie van koppelen en mappen naar je eigen zin.Zo heb ik standaard instellingen (kwa functietoetsen) gemaakt voor 80 locs.Bv: moet je niet steeds zoeken op wat de sluitlichten aan/uit zitten per loc.
ook intensiteit,optrek:afrem enzovvot met enkel klikken instellen en de software doet het voor jou :)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 10 July 2017, 17:41:12 »
@VAM65, hoezo terug? Bij moderne locs is de kans groot dat gros van de functies niet gelijk werkt zo uit de doos. Even de handleiding van de Liliput er op na slaan en de andere F-toetsen eens proberen. Zet het hele riedeltje maar eens aan en kijk of je dan licht ziet. Zo niet, check dan inderdaad de oriëntatie van de decoder nogmaals.
Timo
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2017, 17:51:48 »
Nou, bij alle modellen die ik tot nu toe heb gekocht, schakelt in ieder geval de frontverlichting standaard rijrichtingafhankelijk met f0. Zo niet dan zal het in de handleiding staan, maar ik heb het nog niet meegemaakt.
Bij een nieuw model met een nieuwe decoder moet dat werken. Zo niet, dan worden de vragen van Marco van kracht.
Kan je proberen of de verlichting analoog wel werkt?
En het is een mtc21 decoder. Als je kans ziet die er verkeerd in te proppen, werkt er helemaal niks.
« Laatst bewerkt op: 10 July 2017, 17:58:05 door henk »
guest7822
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2017, 17:58:00 »
Jongens, hij heeft er net een decoder ingeprakt.... dus niks handleiding, gewoon een nieuwe lopi op een 21MTC interface. Die heeft altijd het licht onder F0 zitten...... als je hem er ondersteboven inzet, dan rijdt 'ie wel, maar het licht werkt niet (hoe zou ik dat nu weten???......)
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2017, 18:00:33 »
Maar Walter, als je een mtc21 er verkeerd in propt (hoe dan ook), dan is niet eens de stroomafname aangesloten. Knappe lok die dan rijdt.
Dat verhaal gaat alleen op bij een achtpolige nem652.
Frontverlichting wel rijrichtingafhankelijk. Kijk je niet per ongeluk aan één kant Martin?  :)
« Laatst bewerkt op: 10 July 2017, 18:22:44 door henk »
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2017, 18:35:53 »
bij de verschillende modellen van verschillende merken die ik hier heb werkt de verlichting onder F0  niet altijd met de standaard instellingen van een lopi V4.Voor 1 model ging dat wel op de V3 versie. Best is gewoon proefondervindelijk te bepalen welke AUX uitgang (F0 F/R en Fx'ses) aangesloten zitten op welke pinnetjes. Piko,Brawa en roco zijn voor bepaalde modellen totaal verschillend.
martr
« Reactie #10 Gepost op: 10 July 2017, 19:23:36 »
Beste mensen,
Dank voor de antwoorden.
Ik kan nu wel vaststellen dat de decoder door mij  -en met behulp van een 'ONDUIDELIJKE Liliput handleiding"-  verkeerd was ingeprikt.
Ondertussen heb ik de decoder ook opgeblazen. Ook al eigen schuld. Dus dit is geen goede dag. Helaas.
Morgen nieuwe rondes en nieuwe kansen.
Wat mij betreft kan dit draadje worden afgesloten.
Martin
