Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Mitchell
Vandaag om 08:25:39
Vraag stoomlocomotieven door mamory
Vandaag om 08:21:13
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
Vandaag om 06:11:46
Vandaag om 02:12:43
Train o Matic smart power pack door Reinout van Rees
Vandaag om 00:51:40
Vandaag om 00:06:55
Probleem met aansturen wissels in rocrail door Hans1963
05 January 2026, 23:45:06
05 January 2026, 23:42:41
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Wim Vink
05 January 2026, 23:22:49
05 January 2026, 23:12:13
Frans loodsje et cetera door Huibert
05 January 2026, 23:10:06
05 January 2026, 22:29:45
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door Eric B
05 January 2026, 22:06:41
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
05 January 2026, 21:46:52
Vroeger in Breedorp door Ronald A.
05 January 2026, 21:46:38
Bouw Tiger II in 1 op 35 van Hobby Boss. door puntenglijder
05 January 2026, 21:43:10
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Frank 123
05 January 2026, 21:20:40
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Jan-Peter
05 January 2026, 21:12:00
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door Carl
05 January 2026, 21:11:29
05 January 2026, 21:08:12
05 January 2026, 20:51:21
Rheinburg, TP V/VI door 741230
05 January 2026, 20:31:12
05 January 2026, 18:30:24
Da's Daz 2 door Huibert
05 January 2026, 18:20:50
05 January 2026, 17:44:46
05 January 2026, 17:38:12
Revier Rheinbrenner (H0) door DJV
05 January 2026, 17:14:28
05 January 2026, 15:24:40
programmeren nieuwe marklin decoders met Uhlnbrock IR door borotof
05 January 2026, 15:10:09
Boosters en keerlus door Klaas Zondervan
05 January 2026, 15:09:20
Auteur Topic: DR5039 met Power3?  (gelezen 2127 keer)
Dirk
DR5039 met Power3?
« Gepost op: 06 July 2017, 12:28:36 »
Heren,
graag info ivm de DR5039 samen met de DR5000.
Ik stel deze vraag hier omdat de respons bij Digikeys eigenlijk wat stroef is, ik druk me beleefd uit. Verder dan een ticket aanmaken geraak ik niet voor info.
Ik heb de DR5000 aangeschaft en van mijn vorige baan heb ik nog een IB eerste generatie en een power3 over.Nu zou ik de Power3 willen gebruiken met de DR5000. Omdat ik geen hardware crack ben vraag ik aan kenners: Is dat een mogelijkheid? En zou ik dan ook mijn IB kunnen koppelen zodat ik 2 rijknoppen heb. Volgens ik het begrijp zou dat lukken met de DR5039, die ik dan wil bestellen. Ik zie wel dat die niet meer in voorraad zijn, en op de vraag wanneer ze er weer zijn krijg ik ook geen antwoord.
Jammer dat een bedrijf(je) dat zulke mooie producten maakt zo'n erbarmelijke communicatie heeft.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: DR5039 met Power3?
« Reactie #1 Gepost op: 06 July 2017, 13:57:58 »
Aangezien de Power 3 een CDE ingang heeft moet deze via de DR5039 aansluitbaar zijn.
Punt van aandacht is, of de Power 3 een echte Lenz compatible ( = Opto geisoleerd!! ) ingang heeft op z.n CDE. Ik kan dat even testen in het komend weekend als je daar prijs op stelt ;)
Grtzz,
Karst
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 06 July 2017, 16:43:47 »
@ Karst Drenth
Graag, want deze opmerking gaat me al een brug tever   ???
Alvast bedankt.
Dirk
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 06 July 2017, 22:57:07 »
Hoi Dirk,
Hoewel nog geen weekend, was ik zelf toch ook wel benieuwd ;) :P
... zo aangesloten werkt het prima :) De Power 3 ( = Fleischmann Twin-Booster ) is keurig Optogescheiden. Dus kan uitstekend voor je doel gebruikt worden. Kortsluitmelding komt ook keurig door en schakelt ( afhankelijk van de instelling van de DR5039 ) ook netjes de spanning van de DR5000 uit.
Enige voorwaarde: De trafo waarmee de booster gevoed wordt, mag NERGENS anders dan voor het voeden van de booster gebruikt worden !!
... detail van de aansluiting aan de booster. Let Op !! Schakelaar 1 van het rode blokje moet op 'on' staan.
De signalen zijn van links naar rechts: C (rood) D (bruin) E (zwart)
... en zo gaat de andere kant van het kabeltje aan de DR5039CDE. De LocoNet-B aansluiting van de DR5039CDE gaat naar de LocoNet-B van de DR5000
Veel plezier gewenst met deze opstelling,
Karst
P.S. - 1 Als je schakelaar 4 van het rode blokje op 'on' zet, kun je met het rode draaiknopje de uitgangsspanning van de booster aanpassen aan de spanning van de DR5000. Dit meet je makkelijk met een multimeter op 'AC'. Gewoon de spanning op de rail meten die door de DR5000 gevoed worden, waarde onthouden, spanning meten op de rails die door de booster gevoed worden en met het knopje de spanning gelijk maken aan die van de DR5000.
P.S. - 2 Het is verstandig om op de DR5000 het genereren van de z.g. RailCom-Cutout uit te schakelen. Deze booster is namelijk niet geschikt voor RailCom en dat kan leiden tot problemen ( kortsluit-melding ) bij het rijden over de Booster-DR5000 scheiding.
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 07 July 2017, 10:04:17 »
Super, bedankt voor de info, gelijk een bestelling plaatsen en hopen dat het item vlug weer beschikbaar komt.
Geld deze uitleg ook voor de IB zelf of alleen voor de Power 3?
veel dank voor het testen en de "Dummie uitleg"
 (y)
Dirk
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 07 July 2017, 19:56:32 »
...Geld deze uitleg ook voor de IB zelf of alleen voor de Power 3?...
Welke uitleg bedoel je ?
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 07 July 2017, 22:07:22 »
het aansluiten aan de DR5000, kan ik de IB ook zo koppelen aan de DR5000 en zoja-1, heb ik dan de mogelijkheid om treinen te sturen met de draaiknoppen of zoja-2 is de ib dan ook een 3amp booster en alleen dat?
Dirk
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 08 July 2017, 07:38:32 »
Hoi Dirk,
Met Firmware Update 2.0 kan de IB-1 als Slave aan een bestaand LocoNet gekoppeld worden. De interne booster kan dan niet gebruikt worden. Dat kan alleen bij de IB-Basic. De 2.0 update + Slave-modus maakt dan van je IB een IB-Control.
Grtzz,
Karst
