Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
Contact met de NVBS
om 10:57:30
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:27:23
Wil uit ZO drenthe
om 10:17:40
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
roco 43018 VT98 kan alleen maar kruipen
Topic: roco 43018 VT98 kan alleen maar kruipen (gelezen 4111 keer)
EJO
07 December 2007, 19:51:24 »
Dag forumleden,
Ik heb van MP een VT98 ofwel een Uerdinger railbus+bijwagen gekocht van Roco met artikelnummer 43018. Hier ben ik erg blij mee, alleen is er 1 probleempje. Wanneer ik de spanning voluit zet wil de motorwagen niet meer doen dan alleen maar kruipen. De binnenverlichting brand ook zeer zwak.
Nu denk ik dat het probleem ontstaat doordat de motorwagen aan de onderkant ontzettend "vettig" is. Ik vermoed dat er teveel olie en/of vet aan de binnenkant zit waardoor de motor te veel weerstand ontvangt. Dat zou dus op te lossen zijn door de motor(wagen) eens goed schoon te maken (al kan dat nooit kwaad) De wagen heb ik nog niet opengemaakt.
Echter wil ik vragen of er mogelijk nog meer zaken zijn waar ik naar zou moeten kijken waar dit probleem door ontstaan kan. Daarbij wil ik ook weten wat wel en wat absoluut niet kan bij een reinigingsbeurt.
Iemand overigens dezelfde ervaring hetzij met dit of een ander model?
Groet
Eelco
Groet, EJO
(Gaat weer opnieuw beginnen)
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Re: roco 43018 VT98 kan alleen maar kruipen
07 December 2007, 20:50:08 »
EJO,
Komt anders eens langs bij mij. Kijken we d'r ff naar
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
willem22
07 December 2007, 21:05:33 »
Beste EJO,
Ik heb er ook een twee weken geleden gekocht.
Kijk wel uit bij het openen van de ketting haak dat deze niet wegspringt
helaas bij mij gebeurd en kan hem niet meer vinden.
Moter wagen loopt bij mij goed wel heb ik het anker nog schoongemaakt.
De wielen ook gedaan maar ondanks alles blijft hij wel eens staan.
Een spanningdoorvoer kopp. gemaakt naar de bijwagen en verlichting gewijzigd zie site.
Maak ook de tandwiel bak schoon en doe er wat olie in maar geen vet.
Sukses.
wil.
EJO
07 December 2007, 22:36:44 »
Bart en Wil.
I.i.g bedankt voor jullie reactie. Ik ben altijd een beetje onwillig om zo'n model uit elkaar te halen. Daarom heb ik ook meerdere foto's gemaakt tijdens de demontage. Hij moet ook weer in elkaar.
Wat mij opviel was de eenvoud van de constructie. Eenmaal opengemaakt viel het allemaal vies tegen. Een en al vet en olie. Alle onderdelen liggen nu in een potje, klaar om gereinigd te worden. Ik geloof dat dat het beste kan met wasbenzine?
Ik heb de kap ook nog een poosje op moeten poetsen vanwege alle vingerafdrukken. Ik hoop niet dat de inwerking van de olieal te nadelige effecten heeft op de kwaliteit van de kap en de lak.
Groet, EJO
willem22
07 December 2007, 22:57:36 »
Zal het geen vet zijn op de kap nu die kan je met wat handwarm water met
een beetje afwas middel schoonmaken en geeft later geen residu achter.
Ja de onderdelen in de wasbenzine is goed.
Je kan de motor er ook mee doen maar ik gebruik altijd een penseel en Tri.
wil.
EJO
08 December 2007, 17:33:17 »
oke, probleem opgelost.
De motorwagen rijdt gelukkig weer als een zonnetje. Naast het feit dat hij vuil was, was er nog een probeem. Het asje waar een van de wormwielen op zit, steekt in 2 koperen/messing busjes. Deze waren gaan oxideren waardoor het asje ook klem kwam te zitten en daardoor niet goed meer ronddraaide. Dus gelijk de oxide verwijderd.
Het is nu net een klein koffiemolentje al maken de tandwielen nog wat lawaai. Wellicht daar terplaatse iets dikkere olie gebruiken? Iemand nog een idee?
Groet, EJO
Reinier Z.
08 December 2007, 18:12:44 »
Volgens mij draaien de tandwielen bij Roco altijd in vet. Ik heb die railbus niet, maar bij een ander Roco-model zie ik in de gebruiksaanwijzing staan dat je geen olie moet gebruiken waar vet zit.
Reinier
EJO
08 December 2007, 18:36:14 »
dank je Reinier,
Ik zal er wel even naar zoeken. Wellicht dat het scheelt.
Groet, EJO
