VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Vervangen motor Philotrain 5500
Topic: Vervangen motor Philotrain 5500 (gelezen 2047 keer)
Sikje248
02 July 2017, 12:23:02 »
Onlangs ben ik in het bezit gekomen van een 5500 van Philotrain en nu wil ik deze gaan digitaliseren.
Ik heb de loc eerst analoog proberen te testen, maar daar zat geen beweging in. Na een dagje uit elkaar halen van de loc en losse delen testen kwam ik erachter dat het wormwiel beschadigd is en de as waaraan het wormwiel zit krom is. Dit zorgt voor een tik in de tandwielkast en stroeve loop. Daarnaast moeten er nog een aantal dingen worden verbeterd (stroomafname, kwartering, spuitwerk is niet al te best, etc.), maar ik wil eerst het motor & tandwielkast probleem oplossen.
De motor is een Sagami en tandwielkast een SHS (ik geloof zelfde constructie als bij de 6000), maar kan hier geen vervangende onderdelen voor vinden. Hierdoor twijfel ik om de tandwielkast en motor compleet te vervangen voor een Mashima met bijbehorende tandwielkast. Ik heb alleen geen idee welke combinatie (motortype en overbrenging) het meest geschikt is.
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van de tandwielkast en motor van een Philotrain en welke vervanging raden jullie aan?
Bedankt!
Modelspoor is emotie...
Re: Vervangen motor Philotrain 5500
02 July 2017, 17:59:27 »
Ik zou een mailtje sturen aan Piet Peetoom/Godfather Models & Supply. Ik maak me sterk dat hij je wel verder kan helpen...
Grtn,
Rob
Tbinnebarretije…
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
02 July 2017, 18:17:13 »
Ik heb goede ervaringen met de tandwielkasten van highlevelkits. Mijn DJH 6300 loopt er probleemloos op. Het belangrijkste euvel hierin is echter dat de normaal bijgeleverde Mashima motoren uit productie zijn of gaan. Maar het kan goed zijn dat Chris Gibbon van Highlevelkits daarvoor al goede vervanging heeft. Maar de huidige motor opnieuw gebruiken kan natuurlijk ook. Ik weet niet wat het toerental van deze motor is, anders zou je dat in zijn 'speed calculator' kunnen invoeren en de juiste tandwielcombinatie voor de juiste snelheid kiezen.
Laatst bewerkt op: 02 July 2017, 18:20:57 door Gert Arkema
groet Gert
02 July 2017, 20:00:04 »
Dat je de tandwielkast wil vervangen lijkt me evident, maar wat is er mis met het motortje? Een sagami lijkt me in een hoger segment zitten dan een Mashima. Wanneer dat onbelast lekker soepel loopt zou ik daar niets aan doen.
Groeten, Paul
ingenium
TM
02 July 2017, 20:53:01 »
Nieuwe mashimas lopen mooier.
Weerd
02 July 2017, 22:38:10 »
Ik dacht dat de eigenaar van Mashima inmiddels al 80 jaar oud is en in z'n eentje de gehele productie verzorgd.
Maar deze man wil eindelijk van zijn pensioen genieten en heeft geen opvolger voor zijn motorenbedrijfje.
Dus het zal erop neerkomen dat je op zoek zal moeten naar een andere motorenfabrikant.
Of je oude motor gebruiken als die nog steeds goed draait.
Gerard
Sikje248
04 July 2017, 22:15:07 »
Bedankt voor de reacties! De site van highlevelkits geeft veel duidelijkheid, ik ga even contact opnemen.
25 July 2017, 19:23:02 »
Ik loop op dit moment tegen hetzelfde probleem aan en ben druk op zoek naar alternatieven voor de Mashima's.
Zijn er al goede alternatieven gevonden door iemand? Buiten de faulhaber/maxon oplossing..
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
