€88.00
€-162.00
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help!
Voske
om 21:55:20
om 21:54:42
om 21:49:34
Een leuke vrachtwagen
Modellbahnwagen
om 21:43:30
Project X......
Ivo tB
om 21:32:27
C12c rijtuig
roco
om 21:12:06
Cc72000
om 20:48:54
chrvdv37402
om 19:49:55
info gezocht over ETS aandrijfunits
om 19:41:05
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling??
verst107
om 19:19:10
barry1972
om 19:11:06
De prachtige reeksen van Bemo
om 19:05:14
Station Roodeschool
Torikoos
om 19:05:11
Layne, Somewhere South.
Noordernet
om 18:40:14
Show je werkplek
om 18:38:09
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013
om 18:16:02
om 17:33:41
Modelbaan Beltheim.
Paul1969
om 17:01:07
Edwin2121992
om 16:20:52
om 16:10:37
om 15:47:37
Tsjechische Sikken
om 15:38:59
om 15:13:12
om 15:10:59
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E
klusser
om 15:07:35
NS 8800 in spoor 0
BartvD
om 15:01:16
om 14:39:38
't Boemeltje
om 13:59:16
De dingen die je kan maken uit een plaat.
om 13:54:42
om 13:40:07
Digitaal
Hornby Terrier en Zimo decoder
Topic: Hornby Terrier en Zimo decoder (gelezen 983 keer)
BrightonBelle
Southern....de oude dan
26 June 2017, 12:49:37 »
Ik heb een Zimo MX600 in een Hornby Terrier gefrutseld (is het juiste woord, hard wiring, weinig ruimte en zo) maar loop nu tegen het volgende probleem aan. Als ik hem op de baan zet, rijdt hij prima, ook de twee lantaarns die ik bevestigd heb reageren op commando. Maar na ca 90 sec staat hij stil en geeft de multimaus een kortsluit melding. Dan is hij niet meer aan de gang te krijgen. Ik heb hem al drie keer weer open gehad en gecontroleerd, niks kunnen vinden, maar probleem blijft. Wat is nu de grootste kans; defecte decoder of toch iets verkeerd bedraad dat de slutiing geeft? Vindt het zo eigenaardig dat hij steeds pas na 90 sec sluiting signaleert.
Dank voor het meedenken, met vriendelijke groet,
Gerard
PS weet niet of en zo ja er een cross posting policy is, maar ik heb dit ook in het Litter Bin draadje geplaatst, i.v.m. specifieke Hornby kennis daar aanwezig. Als dat niet mocht hoori k het wel van een van de mods.
keesv1
Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
Re: Hornby Terrier en Zimo decoder
26 June 2017, 13:13:13 »
Oververhitting misschien? Lijkt erop dat de decoder in een thermische beveiliging.
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2, Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
zuylen
26 June 2017, 14:13:40 »
Oververhitting is wel een mogelijkheid. Ik heb in mijn HO terrier een micro sound van Esu in zitten en die wordt ook behoorlijk heet, maar het gaat wel. Helaas heeft de terrier dan weer last van contact problemen. Heb daarom het geluid zachter gezet en dan loopt ie al beter. Maar ja plaats voor een condensator is er helaas niet.
Om het probleem aan te pakken moet je even kijken naar de koolborstels van de motor en de collectorplaat van het motoranker. Daar gaat koolstofrommel tussen zitten waardoor de motorstroom behoorlijk hoger wordt. Bij mij was dat ook het geval. Koolborstels en collector van de motor eerst goed schoonmaken Ook het kolengruis tussen de collectorplaten vandaan schrapen met een schroevendraaier. Ik zou dat dus eerst ff proberen.
Motorstroom moet rond de 200 tot 250mA zitten. Normaal ruim voldoende voor een kleine n-decoder. Is dat hoger dan kan kolengruis een van de oorzaken zijn. Anders is er kans dat de motor defect is. Da gaat de motorstroom ook omhoog. Bij Engelse modelbouwshops zijn die motortjes nog wel verkrijgbaar.
Laatst bewerkt op: 26 June 2017, 14:16:56 door zuylen
BrightonBelle
26 June 2017, 15:28:34 »
Hm, daar word ik niet blij van (denk ook niet van andere oorzaken
Lokje was tweede hands, maar werd als nieuw verkocht en ziet er ook zo uit, van binnen ook, wormwiel en tandraderen, maar heb niet verder naar de motor gekeken (koolborstels en anker).
Oververhitting zou wel verklaring zijn, en idd met de specificaties van de MX 600 zou er geen probleem moeten zijn met normale stroom afname. Balen, was al zo'n gefrutsel en was ook juist zo blij dat hij het in eerste instantie deed met twee 'olielampen'. Na mijn vakantie maar eens op mijn gemak kijken.
Bedankt voor de suggesties,
Gerard
Lid Houtense Koekenclub
Spoor N
26 June 2017, 15:50:47 »
Zoals dit?
Volgens de handleiding (pagina 51) kan de capacitator eruit.
Nervensäge.
26 June 2017, 16:19:18 »
hm, heb dit soort grappen ook gehad ja... multimuis geeft schijnbaar vrij hoge spanning en daar worden sommige N-decoders verdroeftig van, die oververhitten en slaan in de beveiliging, ongeacht of t locje rijdt of alleen stilstaat zelfs zonder licht aan. Kuhn N045 en lopi micro heb ik ook op een multimuis gehad en dat werkte toen wel...
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
26 June 2017, 16:29:32 »
Ja, de Zimo wil graag de aangeboden spanning verlagen tot ik meen 12 volt. Als de spanning dan aan de hoge kant is, moet er flink wat worden verstookt en slaat de decoder in de beveiliging.
BrightonBelle
26 June 2017, 16:50:40 »
@ Rick,
Nee, heb het niet volgens de Hornby beschrijving gedaan, wilde graag het gewicht behouden, het is al zo'n klein lokje. Op RM web werd gemeld dat er voldoende ruimte was voor een kleine decoder
naast
de motor. Dat lukt dus idd, maar dan zit ie dus wel direct tegen de motor wat natuurlijk niet helpt bij warmte afvoer. De condensator heb ik er gelijk uitgehaald, of bedoel je dat ie juist had moeten zitten met die wat hogere spanning van de MM? Wist dat overigens niet van de MM.
Gerard
zuylen
26 June 2017, 19:51:05 »
Tegen de motor gaat prima met een esu sound decoder. Dus zou ook moeten gaan in jouw situatie. Ik wou het gewicht er ook niet uit halen. Heb dat ook niet gedaan.
Digitaal
