om 07:44:25
om 07:33:26
nighttrain1
om 05:58:29
Tram groefrail
om 01:12:04
Blausee-Mitholz
om 01:06:52
sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
Jewannes
om 00:07:43
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
Afplakprobleem..wie weet raad?
Topic: Afplakprobleem..wie weet raad? (gelezen 3359 keer)
Spoor-0 & Spoor-1
07 December 2007, 13:00:44 »
Als ik na het spuiten de afplaktape verwijder komt de verf weer los.
Model goed ontvet met kwastenreiniger (loog).
Daarna in een sopje.
Primer is 2 componenten metaalprimer van de autospuiterij.
Goed laten drogen.
Revell glanslak zwart.
48 uur laten drogen.
Afplakken met Tamiya-tape.
Lostrekken........ en sh*t.
Wie weet wat ik fout doe.
In dit geval kan ik de zwarte bies wel bijwerken maar wat is de oorzaak van het probleem?
Tjalling
Re: Afplakprobleem..wie weet raad?
07 December 2007, 13:14:59 »
Hoi Jaap,
Geen idee, maar als ik het goed zie op je foto hecht de primer niet goed op het metaal. Misschien een andere primer?
Bij mijn weten staat er in de specificatie van de primer voor welk materiaal deze geschikt is.
Groet & succes,
Tjalling
modulebaan.nl
Huib
07 December 2007, 13:42:43 »
Beste Jaap,
Ik gebruik de Philotrain/Phildie verf. Met de speciale verdunner kun je die zonder primer op je model spuiten. Afplakken doe ik met Tamiya tape. Ik heb nog nooit problemen gehad met het aftrekken van verf. Zo te zien laat bij jou de primer los. Ik zou een andere primer pakken of ook de Phildie verf gebruiken.
Grtn!
Huib
PS. Had je het model gestraald voor je ging spuiten?
Laatst bewerkt op: 07 December 2007, 16:10:12 door Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website:
www.avontuurinminiatuur.com
| vlog:
www.prutsvlog.nl
updates:
https://www.instagram.com/huibmaaskant/
MRP_Peter
07 December 2007, 16:01:47 »
Beste Jaap,
Er zit nogal een verschil tussen primer voor metaal oppervlakken en primer voor plastic oppervlakken.
Niet alle metaal primers hechten goed op plastic en andersom.
Ikzelf maak mijn onderdelen spuitklaar met een sopje van gewone ordinaire afwasmiddel, dat werkt goed en ontvet prima.
Hierna even afspoelen met water en laten drogen.
Om grotere hechtkracht te krijgen kun je kijken of je je model ietwat lichtjes kunt schuren zonder dat detail verloren gaat.
De vraag die ik na het lezen van je verhaal wel heb is de volgende:
Waarom de 48 uur droogtijd als dat ook sneller kan?
Ook Revell verf laat zich gemakkelijk verdunnen met een universele verdunner.
Als primer kun je de spuitprimer van Tamiya gebruiken, die heeft genoeg hechtkracht om op een onbewerkt polyester oppervlak te blijven zitten.
Peter.
Spoor-0 & Spoor-1
07 December 2007, 18:44:28 »
Bedankt voor het meedenken Peter maar houdt die primer ook op messing?
nscargo
Wederopbouw Opsolder
07 December 2007, 18:49:07 »
Ik wil zeker geen spelbreken zijn of roet in het eten gooien, maar ik heb zelf zeer slechte ervaringen met Kleinspoor Primer.
Er staat me wel vaag iets bij over primer voor messing, iets met licht etsende primer. Dit omdat de oxidehuid van messing niet echt iets is waar gewone primer gemakkelijk op hecht. Merk weet ik helaas niet.
Harm
Robert_N-Nm
Fan van Zwitsers Spoor N(m)
07 December 2007, 19:52:08 »
Voor de messing kits die ik tot nu toe heb gebouwd (op 1 hand te tellen
) heb ik tamiya primer gebruikt. Het nummer heb ik niet maar op het spuitbusje staat "Surface Primer" for plastic and metal (gray). De hechting is goed (in zo verre dat je het er niet afkrijgt met schilderstape en dat plakt toch aardig op messing).
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
07 December 2007, 20:20:41 »
Helemaal eens met Huib. Het Philotrain/Phildie aanbod is gebaseerd op lange ervaring met messing modellen. Wel eens geprobeerd de verf van een Philotrain model te krijgen? Dat valt absoluut niet mee.
Voor nadere info en advies even bij 'verf' of de site van
Phildie
kijken.
DHG500
07 December 2007, 20:32:59 »
Nog een ander punt Jaap, hoe trek jij de tape los? In een scherpe hoek waarbij de losgetrokken tape haast over de nog vastgeplakte tape wordt teruggetrokken of juist meer haaks. In het laatste geval is het risico op lostrekken van lak groter.
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500) .
TonM
07 December 2007, 21:11:27 »
Ik straal metalen modellen altijd voor het spuiten (korrelstralen met een setje van Badger). Daarmee ruw je het oppervlak een beetje en dat geeft betere hechting. Schuren met Jif schijnt ook te werken.
Ton
Spoor-0 & Spoor-1
07 December 2007, 21:20:04 »
Bedankt mensen er rollen bruikbare tips oven mijn scherm.
stig
07 December 2007, 22:23:50 »
Ik doe alles met jif en een tandenborstel nog even schuren. Maar inderdaad, soms komt het probleem van Jaap voor. Onderkant van een messing wagentje bijvoorbeeld. Kwestie van niet goed genoeg ontvet/opgeruwd...
Lokwerkstatt_DRG
''Einmal Maßstablich....immer Maßstablich''
07 December 2007, 22:26:31 »
Jaap,
Een aantal belangrijke aandachtspunten voor en tijdens je spuitwerk:
Model na solderen (afhankelijk van je soldeer kunsten overtollig tin eerst weghalen en glad maken met een glasvezelpotlood.) goed ontvetten met een sopje, of met thinner.
Goed laten drogen. Daarna stralen met straalmiddel, ik gebruik de Alu-oxide van Badger of Paasche, fijnkorrelig. (werkdruk 4 Bar)
Model weer goed schoonmaken, afspoelen, laten drogen en met een latex handschoen hanteren is geen overbodige luxe ivm lichte huidvetten, hoe schoon je handen ook denkt te hebben!
Model in de primer zetten (er zijn veel soorten primer te koop, keuze aan jezelf) en model goed laten drogen. Daarna in meerdere dunne lagen aflakken, en weer goed laten drogen.
De Tamiya tape is een heerlijk goedje
en werkt perfect. Afplaktape uit dfe bouwmarkt kan ook, maar heeft veel lijm en kan sporen nalaten op je model. Investeer liever in goede gereedschappen.
Suc 6.
grt
Edwin
Laatst bewerkt op: 07 December 2007, 22:29:24 door Lokwerkstatt_DRG
Railsport: ''Die Rodachtalbahn'' in spoor Nul 1:43,5
Vliegsport: Heli-schaalvlieger met Align T-rex 500 ESP combo /
Trex600 ESP Flybarless Mikado 5.0 /Trex 700E Flybarless Mikado 5.0/
Hangar-9 Spitfire in aanbouw
Franz Kohler
07 December 2007, 22:33:59 »
Jaap ik trek de afplak tape er al af als de verf nog niet helemaal is door gehard . Dus na een uur of twee. Ik bedoel dus de laatst gesporen kleur. Ik heb zelf voor dit smalle biesje transfer papier zwart gesporen ,en hier dat smalle strookje van gesneden . En als transfer aan gebracht .
Groetjes Franz
MRP_Peter
08 December 2007, 01:40:55 »
Beste Jaap,
Onbewerkte polyester heeft na uitharden een spiegelglad oppervlak.
Ik heb ooit eens kappen gegoten van de koploper in N-schaal, en deze botweg gewoon in de primer gezet zonder er ook maar iets aan voor te bewerken, zelfs niet eens ontvetten of iets dergelijks.
De Tamiya primer was er niet af te krijgen, anders dan met een scherp metalen voorwerp (punt van een schaar).
Het zal op messing dus ook blijven zitten, mits je, en da's iets wat je zowieso altijd beter kunt doen, het oppervlak vetvrij(sopje of verdunner) en ietsje ruw maakt.
Verder is, zoals ook al genoemd, de manier van de masking-tape eraf trekken ook iets wat meespeelt.
Ik trek de tape eraf onder een hoek van bijna 180 graden waarbij ik licht zig-zag.
Op een dergelijke manier maak ik bijvoorbeeld de belijning op wegen, die ik maak van ordinair dun karton.
Ik spuit de oppervlakken van de wegen eerst in de asfalt kleur ( nagenoeg zwart) waarna ik de tape aanbreng voor de belijningen.
Hierna snij ik de belijningen uit en spuit de belijningen erop.
Het karton is overigens op de gladde kant bespoten waar al een gladde verflaag opzit.
Ook met het lostrekken van de tape ondervind ik geen problemen met verf welke niet zou blijven zitten.
De verf blijft zelfs zitten bij scherp buigen van karton, en barst niet.
Mijn overige produkten, welke grotendeels van metaal zijn(aluminium, koper, fosforbrons en messing) spuit ik zonder enige voorbewerking in de primer, waarna de zijde-glans lak eroverheen gaat, doch ook dit geeft geen problemen bij het lostrekken van de tape.
Het een en ander zal schelen al naar gelang het merk wat je gebruikt.
Ik kan me voorstellen dat de verhoudingen met een 2 komponenten primer vrij nauwkeurig luisteren, zeker met kleine hoeveelheden.
Ik heb overigens geen idee of de DHZ zaken in Nederland de verfspuitbussen uit de ' Motip' serie nog verkopen, anders kun je hiervan de primer proberen.
Deze primer gebruikte ik voorheen toen ik nog in Nederland woonachtig was en voldeed ook goed.
Peter.
