€88.00
€-162.00
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie.
RdJ
om 14:13:57
cor_b
om 14:09:32
om 14:08:11
om 13:26:44
om 13:10:53
Uhlenbrock Iris
bellejt
om 13:08:42
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke
Duikeend
om 13:07:40
Module vliegveld Jan van Mourik
om 12:58:51
om 12:37:24
om 11:26:43
Esu Loksound - NS Wadloper?
Wijbe
om 11:19:54
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden
Peter Soonius
om 11:06:00
't Boemeltje
om 10:34:15
Station Roodeschool
Torikoos
om 09:44:03
om 09:19:19
modeltreinbeurs elsloo
dennie
om 07:38:15
om 03:04:00
Bouw van OCCRE G10 in CIWL livrei in spoor 1
om 00:27:02
Dennis1984
16 August 2025, 22:52:44
16 August 2025, 22:22:18
Da's Daz 2
16 August 2025, 22:13:27
16 August 2025, 21:55:30
Rhätische Bahn in 0m; van Filisur naar Stuls
16 August 2025, 21:48:20
Modules van Kees Gorter (vervolg)
16 August 2025, 21:38:43
Her-(her-)beginnen
J. Brans
16 August 2025, 21:13:45
Hebden Bridge, digitale modulebaan in schaal 00.
Donny95
16 August 2025, 20:17:28
YaMoRC YD8248 Servodecoder
Nico Hoogerwerf
16 August 2025, 20:03:12
JoopSpoort
16 August 2025, 19:18:35
16 August 2025, 18:17:15
Aanpassen baanplan bestaande baan
Joz
16 August 2025, 18:12:32
Digitaal
Bezetmelder blijft hangen
Topic: Bezetmelder blijft hangen (gelezen 1241 keer)
Frans v H
24 June 2017, 21:15:43 »
Beste allen,
Ik heb een paar bezetmelders van digikeijs in gebruik (DR 4088 CS). Er is iets vervelends aan de hand en ik weet niet hoe het op te lossen. Namelijk 1 sectie blijft hij als bezet doorgeven aan mijn ecos en aan wdp terwijl er geen stroomverbruiker op dat stuk spoor staat en ook niet in de buurt iets. Heb de boel al eens los gemaakt en stroomloos gezet opnieuw gestart maar niets helpt hij blijft bezetmelden terwijl de andere contacten op deze bezetmelder het keurig doen.
Kennen jullie dit probleem en heeft er iemand een oplossing ??
vr groet
Frans
Wim Ros
BHV
Re: Bezetmelder blijft hangen
26 June 2017, 10:36:20 »
Als hij ook bezet blijft geven als je het draadje losneemr dus stroomloos zet dan is de melder defect.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Frans v H
26 June 2017, 22:22:15 »
Beste Wim
Het probleem is opgelost heb wat latex lijm in de zaagsnede laten lopen en klaar was het. Was namelijk met ballast bezig geweest waardoor er een stroompje bleef doorlopen werkte met verdunde (water) boekbinderslijm.
Maar dank voor de reactie,
vr grt Frans
Peter Kleton
26 June 2017, 22:49:35 »
Hallo Frans ,
Je had natuurlijk ook een hete soldeerbout even tegen de rail aan kunnen houden ,in een paar sec was het water verdwenen.
Gr, Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Wim Ros
BHV
27 June 2017, 00:14:53 »
M.a.w. paniek om niets.
Digitaal
