Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:36:03
Vandaag om 18:31:52
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 18:28:08
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 18:26:56
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:31:59
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door ruudns
Vandaag om 17:23:44
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 17:19:04
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Het bouwen van een spoordijk  (gelezen 8489 keer)
Arjan
« Gepost op: 30 July 2006, 13:08:11 »
Heren,
Ik wil graag een spoordijk gaan bouwen, ik ga mijn huidige baan afbreken omdat ik me nu defenitief ga toeleggen op het verzamelen maar ik wil toch nog een stuk spoordijk bouwen om in de toekomst nog wat mooie sfeerplaten te kunnen maken.
Het is de bedoeling dat het langs de muur van de zolder komt, dus in principe hoeft hij maar aan 1 kant aflopend te zijn, maar ik zou graag willen weten hoe je begint met het bouwen van een spoordijk, ik heb wel eens een voorbeeld gezien waarbij de rails verhoogd werd neergelegd en daar beneden werd piepschuim geplaatst om het 'aflopende' te imiteren maar toch zou ik graag de mening van anderen willen.
Bij deze dus ;)
Gr, Arjan
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: Het bouwen van een spoordijk
« Reactie #1 Gepost op: 30 July 2006, 13:45:36 »
Wat je ook kan doen is een houten strook langs de wand monteren van b.v. 5 cm breed.
Dan 5cm lager nog een even lange strook aanbrengen van hout maar dan van b.v. 20 cm breed.
Op de bovenste leg je de rails. En de 5 cm van de bovenste naar de onderste strook span je dicht met horregaas, en dan de gebruikelijke opbouw voor scenery. Of wanneer je het makkelijk wilt oen span je het schuin dicht met een kant en klare grasmat.
in de onderste strook kan je nog een sleuf vresen voor een slootje en klaar is de dijk (constuctief dan want de aankleding laat ik even aan jou.)
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Reeks77
  • Rhb is Cool !! HOm Bernina
« Reactie #2 Gepost op: 30 July 2006, 14:53:57 »
Hallo Arjan,
In het Belgische Modelspoormagazine nr 28 en 29 stonden 2 artikelen hoe je een spoordijk plus module bouwt.
Misschien heb je er wat aan,hopelijk kun je er op vooruit.
Groet van Alexander ;)
Railhopper
« Reactie #3 Gepost op: 30 July 2006, 15:00:16 »
vraag anders Chris van Diesen
die wil je vast wel raad geven  ;) ;)
Arjan
« Reactie #4 Gepost op: 31 July 2006, 18:27:21 »
Je hoort het Chris, ik wil graag wat raad van je ;) ;D
Maar wat Chris daar heeft op zijn website komt aardig in de buurt met wat ik zelf in gedachten had, alleen wel dubbelspoor en wellicht een wat schuin aflopendere helling.
Sicco Jan
« Reactie #5 Gepost op: 31 July 2006, 18:44:51 »
ik heb wel eens gelezen dat je voor het effect de scheiding met de achtergrond beter lager dan het hoogste niveau kan leggen. Je kan dan een piepklein (of zo groot als je wil) stukje landschap boven je spoordijk laten uitkomen.
Sicco Jan
Geknutseld:          !
               _ _ _ _   !
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
« Reactie #6 Gepost op: 31 July 2006, 19:47:31 »
Profesorisch geplaatste leestekens!  ;D
Maar wel waar!.. zo heb je inderdaad meer diepte.
Constructief kan je dat zo oplossen..
Links de muur.
Het onderste plankje kan je aan de muur bevestigen de bovenste gestuunt door een vertikaal balkje is bedoeld voor de rails.
De grasmat of anders het gaas, kan je schuin spannen tussen de kopsekanten van het bovenste plankje naar repectievelijk de muur en de onderste plank.
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 31 July 2006, 19:54:22 door mmhajvth »
Anoniem
« Reactie #7 Gepost op: 31 July 2006, 20:56:06 »
Profesorisch
Of misschien wel Provisorisch, anders krijgt die arme prof het veel te druk...  ;D :-X
    • Het Groterdam Project
« Reactie #8 Gepost op: 31 July 2006, 21:11:42 »
Hoe heb ik em gebouwd ? Het is mijn allereerste werkstukje.  ;D
Goed, plankje als bodem. 4 simpele staanders.
Daarop een plankje waar de rails op ligt.
Plankje achter de boel als horizon. (simpel lichtblauw)
Door de 4 staanders, krijg je nu automatisch 4 kamers onder het spoor.
Die 4 kamers opgevuld met proppen kranten.
Met kleinere proppen vorm gegeven aan de dijk.
Met hydrocell (een of andere houtvezelpapje) van Anita Decor de boel afgestreken. (voordeel, maak het nat en je kunt het weer be(ver)werken).
Het hydrocell had al een licht bruine tint.
Na droging (4 dagen) rail geplaatst en voorzien van ballastbed.
Masten geplaatst.
De boel ingespoten (de kale dijk) met spuitlijm.
Daarna een knijpfles met grasvezel erover heen laten gaan.
Vervolgens met heki wildgras een wilde spoordijk gemaakt door overal plukje te plaatsen.
Ten slotte onderaan de dijk het een en ander licht en donker bruin gespoten, en de dijk zelf met donker groene verf bespoten om het niet al te fris groen te laten overkomen.
TL buisje erboven.
Klaar.  ;D
Ik heb helaas geen foto's. Het is het enige projectje wat ik gemaakt heb zonder uitleg. Ik heb wel uitleg hoe je met het gras kan omgaan.
Heki gras leggen
Resultaat ?
Plan U op spoordijkje
ps, die opmerking over de kleine ruimte achter de spoordijk voor meer diepte zou ik zeker doen.
Als ik em nog eens opnieuw maak, doe ik dat zeker ook.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2006, 21:19:11 door Chris van Diesen »
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #9 Gepost op: 31 July 2006, 22:16:23 »
@Arjen,
Je kunt ook gebruik maken van Polystyrol Hardschuim HD300 (ook wel Styropor of blauwe Roofmate genoemd).
Kijk eens wat voor een mooie dijken er gebouwd zijn door het Ommelander Maquette Bouw Collectief:
Kijk voor de volledige website op:
http://www.ombc.nl/
groetjes,
Arjan
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2006, 12:17:38 »
Hydrofibre ofzo is dat hè? Het zit in ieder geval in zo'n bakje van de afhaal chinees, is het niet? Dat heb ik hier namelijk nog liggen :)
« Reactie #11 Gepost op: 12 August 2006, 12:24:59 »
Klopt  ;D
JanPieter
  • Treinspotten.nl
    • Treinspotten.nl
« Reactie #12 Gepost op: 10 November 2006, 07:46:50 »
ik heb hout op elkaar getapeld, aan elkaar vast gelijmd en gips ertussen omde gaten bij te vullen.
daarna met woodland scenics strooisel strooien.
mvg Jan-Pieter
Met vriendelijke groeten,
Jan-Pieter
