€88.00
€-162.00
om 01:03:12
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025
om 01:01:35
De dingen die je kan maken uit een plaat.
05 October 2025, 23:41:23
05 October 2025, 22:53:58
05 October 2025, 22:35:03
janw
05 October 2025, 21:44:27
Led schakeling ed.
Albert de Heer
05 October 2025, 21:43:07
05 October 2025, 21:05:09
05 October 2025, 20:55:24
daempfer
05 October 2025, 20:42:19
Au bord de la Cèze
Paul1969
05 October 2025, 19:23:18
Da's Daz 2
Huup
05 October 2025, 18:47:29
05 October 2025, 18:35:58
05 October 2025, 17:49:16
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E)
_Sjors_
05 October 2025, 17:32:31
05 October 2025, 17:23:46
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
05 October 2025, 17:03:11
DJV
05 October 2025, 16:41:42
't Boemeltje
Huup
05 October 2025, 16:20:13
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
05 October 2025, 16:03:43
05 October 2025, 15:20:48
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 October 2025, 14:36:26
05 October 2025, 14:31:05
Bollenwagen, diverse vragen
05 October 2025, 14:03:58
Klompentrein
05 October 2025, 13:15:21
4 oktober modelspoorbeurs Houten
05 October 2025, 13:11:02
05 October 2025, 12:11:02
05 October 2025, 11:59:26
Station Roodeschool
05 October 2025, 10:34:41
william_2
05 October 2025, 10:18:35
Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw (gelezen 5941385 keer)
Eens komt het goed.
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
Reactie #645 Gepost op:
13 September 2017, 13:27:30 »
Dank je Ed. Was in het begin van de bouw wel van plan om alle bomen zelf te maken. Maar na een aantal kwam ik tot de conclusie dat dit niet ging werken. Kost veel en veel te veel tijd. En als ik een paar (25-50) bomen had moeten maken dan had ik dat nog wel gedaan. Maar niet in de aantallen die ik nodig heb. In totaal gaan het er toch vele honderden bomen. Maar ik ben gek op groen
mvg
Eens komt het goed.
Reactie #646 Gepost op:
14 September 2017, 15:27:43 »
Voordat ik definitief de berg/rots ga kleuren in de basis kleur even een paar nieuwe experimenten gedaan. Dit is totaal anders dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Dit houdt de hobby spannend en uitdagend. Ben al behoorlijk tevreden.
Ben benieuwd wat jullie mening is !
Ga zo ook nog wat uitproberen door eerst een voorstrijk middel toe te passen. Even afwachten hoe dat uitpakt.
Dit zijn foto's zonder de voorstrijk.
Laatst bewerkt op: 14 September 2017, 15:33:34 door Wim Vink
Eens komt het goed.
Reactie #647 Gepost op:
14 September 2017, 17:35:54 »
IK ben er uit met het bepalen van de basis kleur. Het is een combinatie van diverse kleuren geworden. Op de 1e foto onderaan de 1e poging en bovenaan de definitieve kleur. Op de 2e foto ook de definitieve kleur. Het was een middagje stoeien maar het is opgelost
Eens komt het goed.
Reactie #648 Gepost op:
15 September 2017, 12:24:11 »
De basis kleur is aangebracht. Alles is nog drijfnat. Nu eerst goed drogen den dan weer verder
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #649 Gepost op:
15 September 2017, 12:33:13 »
Het wordt wel veel van allemaal dezelfde grijstint. In het echt zie je een scala van heel donkergrijs naar lichtrood, dat ontbreekt nog in jouw landschap.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Eens komt het goed.
Reactie #650 Gepost op:
15 September 2017, 12:50:57 »
Hoi 72sonett. Daar heb je gelijk in. Maar ik zou werkelijk niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Maar ik denk dat de basis kleur toch al aardig wat verschillende grijstinten heeft. Van licht naar donker (zie foto). En het is nogmaals maar de basis kleur. Er komen nog wat andere kleuren bij hoofdzakelijk in de vorm van pigment poeders. Maar voor een eerste baan ben ik gelukkig aardig tevreden. Maar ja, het kan altijd mooier en beter.
mvg
Eens komt het goed.
Reactie #651 Gepost op:
15 September 2017, 13:46:21 »
Kon het niet laten om snel even een paar bomen (los) te planten
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Reactie #652 Gepost op:
15 September 2017, 14:22:18 »
Wim,
Je kan misschien eens proberen je "zwarte" wash die je nu op de rotsen zet, af te wisselen met een bruinere / rodere / groenere tint die je gewoon stilaan door de zwarte mengt. In rotsen zit veel meer dan alleen grijs.
Het mooiste patroon krijg je wanneer je washes "nat in nat" gaat verwerken. Dan blenden de kleuren ook het mooist in elkaar.
Wordt de kleur te licht, geen probleem - terug een grijze wash er over.
De lichte dry brush gaat de toppen terug oplichten en dat kan je ook met meer dan alleen wit, maar ook met beige en roze tinten.
Gegarandeerd dat je een veel levendiger uitzicht krijgt.
nu moet je alles volplanten met bomen en struiken en groen om je grijze kleur te breken.
Hetzelfde geldt voor je betonnen muren, maar stap daar af van dat eentonige grijs. ga naar buiten kijken naar betonnen muren dan zie je al een kleurschakering in het beton gaande van geel-bruin tot blauw-grijs. Daarover een verwering in verschillende densiteiten maakt je muur levendig.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op 18 & 19 Oktober 2025
Eens komt het goed.
Reactie #653 Gepost op:
15 September 2017, 14:29:02 »
Geweldige tips Frans ! Bedankt ! Hier kan ik wat mee
Ga zo snel mogelijk je tips toepassen.
mvg
Eens komt het goed.
Reactie #654 Gepost op:
15 September 2017, 19:12:52 »
Heb inmiddels de tips van Frans opgevolgd. Alles "gekleurd" zoals hij heeft geadviseerd. Het geheel is nog drijfnat en moet nu eerst drogen voordat ik verder kan. De meeste bomen heb ik al uitgezocht en liggen te wachten tot ze gepoot kunnen worden. Ik denk dat het weer een leuk bouw weekend gaat worden
Nogmaals bedankt Frans !!
mvg
Hendrik Jan
Reactie #655 Gepost op:
16 September 2017, 00:23:52 »
Nog een leuke variant: eerst al je rotsen pikzwart schilderen.
Als die laag droog is, de boel nat-in-nat op kleur brengen. met enkele kleuren verf. Beetje grijs, toefje omber, likje sienna. Dat werk.
Soort veredelde drybrush dus, op een zwarte ondergrond.
Haast niet te geloven hoeveel subtiele kleurschakeringen je op deze manier krijgt.
En als het je niet bevalt, verf je de boel gewoon weer over.
Tschüß
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Eens komt het goed.
Reactie #656 Gepost op:
16 September 2017, 09:35:15 »
Bedankt Hendrik Jan. Ben vanmorgen in alle vroegte weer aan de gang gegaan. Ja je blijft bezig
En ik heb de indruk dat het nu de goede kant opgaat. Vooral doorgaan zeggen ze altijd
Nu nog wat drybrushen als het geheel goed droog is.
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #657 Gepost op:
16 September 2017, 09:47:50 »
(y)De tips zijn goed omgezet, het wordt al een stuk levendiger. Misschien nog gebieden met licht verschillende kleuren proberen, ergo niet overal dezelfde kleur.
ga zo door en wij volgen
Groetjes Joke
TRAM
Eens komt het goed.
Reactie #658 Gepost op:
16 September 2017, 10:09:15 »
Bedankt Joke. Er zitten inmiddels al 6 verschillende kleuren op. Maar ik ga gewoon door tot het nog net wat beter wordt. Ga straks ook drybrushen met verschillende kleuren. Daarna gaan de bomen in de grond. Ook struiken, grassen en grasjes, mos, etc. Tot slot nog wat extra begroeiing in de vorm van "klimop achtige" beplanting. Ben benieuwd naar het eindresultaat.
mvg
tuurtje
Reactie #659 Gepost op:
16 September 2017, 10:11:47 »
Citaat van: Wim Vink op 16 September 2017, 10:09:15
Ik denk dat er meerdere zijn
Arthur
