uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor? door grossraumwagen
Vandaag om 18:53:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 18:50:54
Vandaag om 18:50:36
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
Vandaag om 18:12:47
Vandaag om 18:11:18
Vandaag om 18:03:41
Led verlichting knippert door Menno
Vandaag om 18:02:59
't Boemeltje door Huup
Vandaag om 17:54:34
Vandaag om 17:19:04
Via D naar een ABC rijtuig NS serie 7301-7308 door klusser
Vandaag om 17:18:57
Seinschakelaar door klusser
Vandaag om 16:58:24
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Michiel2
Vandaag om 16:34:20
Toon hier je (model)TRAM foto's. door eemstede
Vandaag om 15:29:57
Roco wagon openen door Henk Veenstra
Vandaag om 15:16:43
Vandaag om 15:03:16
Vandaag om 14:02:51
Vandaag om 13:52:36
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 13:43:17
De wijntrein door spoorijzer
Vandaag om 13:39:01
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door grossraumwagen
Vandaag om 13:13:41
Vandaag om 10:02:08
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Falkenberg
Vandaag om 09:44:21
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen! door Sascha [St. 3rail]
Vandaag om 09:06:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 07:54:42
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Ronald Halma
02 October 2025, 23:43:55
Portland ID, OR; een 2-turnout Inglenook door Ronald door Ronald Halma
02 October 2025, 23:43:09
02 October 2025, 22:46:17
Märklin 2025 door Modellbahnwagen
02 October 2025, 21:50:44
Mooi weer om buiten te spelen door Modellbahnwagen
02 October 2025, 21:45:27
NS 3502 van zwart naar groen door orientexpress
02 October 2025, 20:59:27
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 5925258 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
« Reactie #330 Gepost op: 05 August 2017, 17:52:14 »
Wim,
Breng je de roest met de kwast(je) of airbrush aan ?
Arthur
Ik breng het gewoon met een kwastje aan.
Wil geen airbrush in huis gebruiken. ALTIJD nevel  >:(
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #331 Gepost op: 05 August 2017, 17:53:52 »
Zekers al wel gevraagd :-\ maar is de ballast ook van Koemo?
Hoi Patrick. Ja de ballast is ook van Koemo. Ik geef je straks de details hierover want er zijn veel soorten.
mvg
bosje77
« Reactie #332 Gepost op: 05 August 2017, 18:16:59 »
Thanks Wim👍🏻😉 ik ga d'r es even naar op zoek.
Ik weet dat er momenteel een ontspoord forumlid in Duitsland vertoefd en wellicht komt die wel ergens tegen😜.
Gr robin
Patrick1975
« Reactie #333 Gepost op: 05 August 2017, 18:37:35 »
Hahahahaha Robin, verzendkosten besparing (y), kleur, grootte, en aantallen opgeven bij mij ;D ;D ;D
    • MIL MOD
« Reactie #334 Gepost op: 05 August 2017, 18:41:36 »
Hoi Patrick. Hierbij alle gegevens.
De gebruikte ballast is dus ook van Koemo. Ik gebruikte een mix van de volgende twee soorten.
1) Type R20 Spur H0.
2) Type R20 Spur N.
Ik mix deze in de verhouding 5:1. Zie foto 4 hoe deze mix eruit ziet.
Ook gebruik ik de lijm van Koemo. Deze werkt erg prettig omdat deze zo gebruikt kan worden en er bovendien een vloeimiddel in zit.
mvg
Patrick1975
« Reactie #335 Gepost op: 05 August 2017, 20:03:10 »
Thanks Wim (y)
Waarom niet nog 1 kleurtje er door gemengd? Dat geeft vaker net iets meer nuance.
Verder alleen maar lof (y)
    • MIL MOD
« Reactie #336 Gepost op: 05 August 2017, 20:53:29 »
Net de ballast verlijmd. De lijm is dus nog lekker nat. Nu heel goed laten drogen en ook hier is geduld een schone zaak.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2017, 21:08:00 door Wim Vink »
    • MIL MOD
« Reactie #337 Gepost op: 05 August 2017, 21:02:45 »
Thanks Wim (y)
Ja dat kan natuurlijk. Maar ik wil eerst even afwachten hoe het eindresultaat is. Zo nodig mix ik er de volgende keer nog een andere kleur bij. Heb nog wel wat kleurtjes op voorraad  ;D
Ronaldk
« Reactie #338 Gepost op: 05 August 2017, 21:13:49 »
Dat is wel mooie ballast.  (y) Een kleine tip: Begras eens eerst aan de zijde van het spoor en ga daarna eens ballasten :) Dat geeft een iets ander effect, zie ook Poggendam: Ballasten. Dan komt de ballast meer het gras in. Lijkt iets minder strak dan eerst ballasten en dan pas gras er langs.
Groeten Ronald.
    • MIL MOD
« Reactie #339 Gepost op: 05 August 2017, 21:16:06 »
Bedankt Ronald. Weer wat geleerd  (y)
mvg
Benrail
« Reactie #340 Gepost op: 06 August 2017, 09:08:04 »
mooi Wim!
Leuk al die foto's die je plaats , erg informatief ook.
Draadje wat ik graag volg  8)
Groet van Ben
    • MIL MOD
« Reactie #341 Gepost op: 06 August 2017, 09:21:06 »
 (y)   Ben   (y)
mvg
« Reactie #342 Gepost op: 06 August 2017, 09:31:20 »
Wim, heb je mijn artikel in een van de laatste "de Modelbouwer" gezien? nr 7 van 2017.
Zou je de poppetjes op het perron kunnen laten "bewegen".
Er komt nog een ander artikel over rijden/lopen. Moet ik nog publiceren.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 4 oktober ben ik er weer...
    • MIL MOD
« Reactie #343 Gepost op: 06 August 2017, 09:49:34 »
De ballast na droging. Nog wat drybrushen en een klein beetje groen.
    • MIL MOD
« Reactie #344 Gepost op: 06 August 2017, 09:51:23 »
Ronald Visser
Hoi Ronald.
Nee dit heb ik nog niet gezien. Ga er even achteraan want ik ben wel erg benieuwd hoe je dat fikst.
mvg
