Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 17:31:04
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 17:05:42
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 16:58:49
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:47:44
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 6631311 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #29925 Gepost op: 18 August 2022, 09:32:26 »
Dan zou ik voor dit model zoeken op AEG  ::)
Ja foutje, bedankt  :angel:
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
« Reactie #29926 Gepost op: 18 August 2022, 09:40:39 »
Wat mij betreft maakt het gewicht van een AEG trafo in 1:1 niet veel uit. Jij heb er zelfs twee geplaatst op die zes asser. Zie jij hem doorzakken Wim?  ;D
Mvg. Kees.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
Rondje_HO
« Reactie #29927 Gepost op: 18 August 2022, 10:44:45 »
Vanmorgen via telefoon en email contact gehad met AEG. Ze gaan proberen uit te zoeken wat ongeveer het gewicht is van de Artitec trafo in 1:1. Zou wel een mooie service zijn  (y)
Even afwachten maar.
Nou ja, dat zou wel grappig zijn. Je kunt ook nog Artitec benaderen, die hebben ook iets van tekeningen/gegevens gebruikt om hem in model na te maken. Die trafo in de link was 5 ton incl. 1 ton olie dus dan moeten die op de wagon onder de 10 ton/stuk blijven volgens mij. Dan moet je kijken wat er op het beladingsraster staat op de wagen.
    • MIL MOD
« Reactie #29928 Gepost op: 18 August 2022, 11:48:22 »
Hoi Martijn.
Ik heb de volgende gegevens gevonden op de zijkant van de wagen:
28 180 kg
A   42,5 t
B1 48,5 t
B2 52,5 t
C   60,5 t
A   45,5 t
B   48,5 t
C   65,5 t
C2 70,5 t
C3 77,5 t
C4 80 t
Volgens mij als leek denk ik dat de belasting 28,180 ton mag zijn.
Klopt dat volgens jou?
Ronaldk
« Reactie #29929 Gepost op: 18 August 2022, 11:59:36 »
Kijk ook eens bij deze pagina: Beladingsklasse
    • MIL MOD
« Reactie #29930 Gepost op: 18 August 2022, 12:30:29 »
Bedankt Ronald  (y) (y)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #29931 Gepost op: 18 August 2022, 12:42:23 »
Dat is de (eigen)massa van de onbeladen wagen Wim.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
    • MIL MOD
« Reactie #29932 Gepost op: 18 August 2022, 12:46:06 »
O dat is dus iets anders dan ik dacht  ::)
Maar daarvoor zijn er hier deskundigen op het forum!
Bedankt Eric  (y)
    • Obdam in h0
« Reactie #29933 Gepost op: 18 August 2022, 12:49:32 »
Graag gedaan Wim.
Het maximale laadvermogen is 80t, maar dan mag dus alleen maar over spoor van beladingsklasse C4 of beter worden gereden.
Obdam
    • MIL MOD
« Reactie #29934 Gepost op: 18 August 2022, 13:06:00 »
Eric  (y)
Dan kunnen de twee trafo's er wel op want deze wegen i.p. (??) zonder olie 10-15 ton per stuk.
Maar ik wacht nog even op een antwoord van AEG.
Rondje_HO
« Reactie #29935 Gepost op: 18 August 2022, 13:17:13 »
Wat Eric en Ronald ook al aangeven, zie ook de encyclopedie:  https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Symbolen_op_rijdend_materieel
De [28 180 kg] is inderdaad het leeg- of tarragewicht van de wagen zelf. Soms staat daaronder een vakje met bv. [ 25.5 t ] dit is het handremgewicht. Is het kader om het handremgewicht rood, dan zit de handrem aan de zijkant. Is het kader om het handremgewicht wit, dan zit de handrem op de kop van de wagen, bv. op het bordes bij ketelwagens. Tegenwoordig is het ook verplicht om het handremgewicht in kilo Newton aan te geven, dan staat er bv. dit:
[28 180 kg]
[   25.5 t   ]
[   25.8 kN ]
Als er alleen [28 180 kg] staat dan heeft de wagen geen handrem.
Als je voor jouw trafo's aan de veilige kant gaat zitten en er 20 t. voor rekent, dan kom je met twee stuks op 40 t. Dan zit je nog steeds onder de laagste max. belading van 42.5 t. voor het slechtste baanvak A.
    • MIL MOD
« Reactie #29936 Gepost op: 18 August 2022, 14:33:30 »
Martijn  (y)
Fijn nu te weten dat er twee trafo's op de wagen kunnen. Ik vind dat veel mooier/stoerder dan een trafo.
Vanmiddag weer onder de baan gedoken om aansluitingen te maken. Dat lag al twee weken stil i.v.m. het weer. Ben nog wel even bezig met deze vervelende klus  :(
    • MIL MOD
« Reactie #29937 Gepost op: 18 August 2022, 17:35:48 »
Nieuwe viezigheid deel 2  ;)
Met dank aan Robert van de firma B te A.
Eric v C
« Reactie #29938 Gepost op: 18 August 2022, 19:14:37 »
Wim ,
wat voor soort koppelingen zie ik daar tussen de wagons van je laatste foto?
Bevallen die ? Ik sta namelijk nog voor de keuze welke "standaard" koppeling ik wil gaan gebruiken (dus ombouwen)
Eric
Vroeger
« Reactie #29939 Gepost op: 18 August 2022, 19:46:52 »
Mooie wagens Wim (y) vuil en vies heeft wel wat.
Eric volgens mij gebruikt Wim fleischmann profi koppelingen
Groetjes Michiel
