Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 6562133 keer)
« Reactie #16365 Gepost op: 18 May 2020, 11:52:46 »
Apart ding! Past qua stijl wel bij de industrie.
Al heeft Wies ook wel een punt. Maar er is op zo'n grote baan vast wel een plek voor te vinden.
« Laatst bewerkt op: 18 May 2020, 11:55:02 door NS1220 »
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Rondje_HO
« Reactie #16366 Gepost op: 18 May 2020, 12:08:05 »
Oh ja, dat seinhuis ken ik ook, ben ik ook een keer geweest  :)  Het zou inderdaad best leuk staan in het industrie-deel denk ik. En al zouden er weinig wissels in de buurt zijn, dan doe je toch gewoon net of er een rangeerterrein in de buurt ligt?  :angel:
Silver Fox 2512
« Reactie #16367 Gepost op: 18 May 2020, 13:20:52 »
Precies. Gewoon een paar sporen van de baan af laten lopen en je hebt het idee dat er meer is dan je ziet. Wel een dingetje is dat industrie emplacementen meestal handbediende wissels hadden. Nou ja, zet er wat mechanische Sperrsignale (Hs signalen) bij en je hebt weer wat meer reden om dat seinhuisje daar neer te zetten. Die signalen heeft o.a. Viessmann in het assortiment. De nummers zijn 4515, 4516 en 4517. 4516 is de dwerguitvoering. En het verschil tussen 4515 en 4517 is de lengte van de mast. 4515 is iets korter en staat bijvoorbeeld direct voor seinen. 4517 is wat langer en is bedoeld voor situaties waarbij ie alleen langs de rails staat. En als je helemaal los wilt gaan kun je ook nog (verlichte) wissellantaarns op je industrieterrein plaatsen. 8)
Groeten, Peter
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #16368 Gepost op: 18 May 2020, 13:29:16 »
Heerlijk dit forum  (y)
Bedankt Peter voor de info  (y)
    • MIL MOD
« Reactie #16369 Gepost op: 18 May 2020, 13:33:51 »
Hoi Wim,
Het origineel van dat seinhuis staat op het terrein van BW Bochum-Dahlhausen, nu een museum (https://eisenbahnmuseum-bochum.de/index.php). Beetje Bauhaus, geen idee of ie op jouw baan tot z'n recht komt. Wat eigen foto's, gemaakt op 13-09-2013.
Die tweede afbeelding is een gedeelte van een grotere foto. Ik had geen zin om 'm recht te zetten. :angel:
Peter
Bedankt voor de info en foto's Peter!!
Ik dacht dat deze Faller laser-cut kit een fantasie model was. Maar het seinhuis bestaat echt!!
Daarom nog leuker om te bouwen en te plaatsen.
Ben wel benieuwd hoe de kit eruit zit als hij gebouwd is. Heb wel wat twijfels.
Maar we gaan het gewoon zien  8)
Silver Fox 2512
« Reactie #16370 Gepost op: 18 May 2020, 13:50:38 »
Hoi Wim,
U is welkom! (y) Het origineel is van stalen golfplaten gemaakt. Dat moet goed in model over te brengen te zijn.
Veel seinhuizen van Faller zijn modellen van bestaande seinhuizen, al dan niet afgebroken. Faller heeft een flinke tijd geleden Pola overgenomen. Een hoop Pola modellen zijn nog steeds onder het Faller merk verkrijgbaar. Die blokpost waar je net mee klaar bent is ook van oorsprong een Pola model. Dat verklaart het gedateerde uiterlijk.
Wat je ook zou kunnen gebruiken bij de rangeersporen op je industrieterrein zijn Wartezeichen / Wartesignale. Zijn ook te verkrijgen bij Viessmann (4519). Scheelt een hoop in de kosten. Nadeel is wel dat ze op dit moment niet op voorraad zijn bij Viessmann. In MIBA-Report Signale 3 (PDF-je van Martijn) staat uitgebreid beschreven hoe je Sperrsignale en Wartezeichen dient in te zetten.
Groeten, Peter
    • MIL MOD
« Reactie #16371 Gepost op: 18 May 2020, 16:05:12 »
Bedankt mentor Peter  (y)
Je bent er maar druk mee  ;)
Het is niet mijn bedoeling om het seinhuis op het industrieterrein te plaatsen hoor. Daar is domweg geen plek voor.
Het is de bedoeling (maar dat kan nog 100 x veranderen) dat het seinhuis op mijn kleine BW komt met de kleine Fleischmann draaischijf. Deze schijf is al heel lang niet meer verkrijgbaar maar ik heb hem gelukkig een jaar of 8 geleden al gekocht.
Het leuke van dit seinhuis is dat het tussen 2 sporen die vrij dicht tegen elkaar liggen geplaatst kan worden. Ik begin nog lang niet aan deze kleine BW omdat ik t.z.t. eerst de grote BW wil bouwen met de grote draaischijf van Fleischmann of van Roco. Ik heb ze allebei dus ik kan kiezen wat het beste uitkomt.
Deze Faller laser-kit is vrij goedkoop dus eerst maar eens kijken hoe het met de bouw, verven en verweren gaat. Kan best zijn dat er iets niet goed gaat en dan kan ik desnoods nog een 2e set kopen.
« Reactie #16372 Gepost op: 18 May 2020, 16:08:32 »
Ja; mooi smalle basis heeft ie.
    • MIL MOD
« Reactie #16373 Gepost op: 18 May 2020, 16:16:02 »
Hoi Jacob.
Even een foto waarop de basis goed te zien is.
« Reactie #16374 Gepost op: 18 May 2020, 16:32:59 »
Mooi gebouwtje  (y)
Silver Fox 2512
« Reactie #16375 Gepost op: 18 May 2020, 16:35:51 »
Vertel mij wat. Ik heb die Fleischmann schijf nooit gekocht met het idee dat ik niet wist of ik daar wel plaats voor had. Beetje dure gok, dacht ik toen. Nu zit ik met het probleem dat ik er in onze huidige woning plaats voor heb maar dat er niet meer aan te komen is. Ja, voor heel veel geld (iets van 550 euro bij een Griekse webshop) of tweedehands en totaal verklootpest. Ik heb inmiddels wat visjes uitgegooid (ook in de rubriek gevraagd op dit forum). Wie weet kom ik 'm nog tegen.
Mentor? Ik? Nee joh. Ik vind het gewoon leuk om mensen op weg te helpen. Tegen de tijd dat je een BW gaat ontwerpen roep je maar. ;) Er zijn best veel valkuilen waar massaal ingetrapt wordt.
Groeten, Peter
    • MIL MOD
« Reactie #16376 Gepost op: 18 May 2020, 17:34:45 »
Hoi Peter.
Vorig jaar zag ik nog een kleine Fleischmann draaischijf in Houten. 300 Euro en in niet bepaald mooie staat. Ik zal m'n ogen en oren openhouden voor je. Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt  :D
Klasse dat je nu ruimte hebt om een mooie baan te bouwen  (y)
En als ik de grote en kleine BW ga bouwen vraag ik je nog wel om advies. Bedankt alvast.
« Reactie #16377 Gepost op: 18 May 2020, 17:36:35 »
Hoe zit het met andere fabrikanten; maakte alleen Flm zo'n soort schijf?
Silver Fox 2512
« Reactie #16378 Gepost op: 18 May 2020, 18:35:08 »
In ieder geval HAPO maakt ook 16 meter draaischijven. Maar omdat ik m'n baan in Profi rails ga aanleggen is het 't handigste om in dat ecosysteem te blijven en een Fleischmann draaischijf aan te schaffen. Dan weet ik zeker dat alles past en hoef ik niet te rommelen met de overgang van rails naar draaischijf. Het alternatief, de 20 meter schijf van Roco, is al te groot...
Er stond een exemplaar op eBay Duitsland te koop. Totaal vernaggeld. Geen idee wat het ding heeft opgebracht. En een maand geleden werd er een op Marktplaats aangeboden. Te laat gezien. >:( Dus af en toe kom je ze nog wel tegen.
tuurtje
« Reactie #16379 Gepost op: 18 May 2020, 19:02:14 »
Sorry dat ik inbreek op het draadje van Wim
Al eens gekeken op de Ebay in Oostenrijk?
Ook daar zijn de prijzen hoog, maar misschien zit er toch iets tussen
https://www.ebay.at/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l2632.R2.TR12.TRC2.A0.H0.Xdrehscheibe.TRS0&_nkw=drehscheibe&_sacat=180250
Arthur
