om 10:25:14
om 10:18:59
om 10:14:09
om 10:13:26
om 10:10:40
om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 10:02:21
om 10:00:12
schipcas
om 09:36:37
cor_b
om 09:13:52
om 09:02:10
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
Vroeger
om 08:12:10
om 08:10:27
om 08:07:02
om 07:50:26
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Digitaal
Fleischmann N driewegwissel aansluiten
Topic: Fleischmann N driewegwissel aansluiten (gelezen 3985 keer)
Bolly
Nieuwe gebruiker
13 June 2017, 12:23:13 »
Ik heb al gezocht hoe ik een driewegwissel op een decoder moet aansluiten, maar niet kunnen vinden.
Wel gevonden om als 2 wissels aan te sluiten. Wie kan mij adviseren of een andere mogelijkheid bestaat.
manuelspot
Re: Fleischmann N driewegwissel aansluiten
13 June 2017, 12:29:49 »
Je info is verder erg beknopt zover.
Welke wissel decoder gebruik je en welk digitaal systeem?
Ik heb hier in ieder geval een filmpje voor je hoe het in de z21 en ECoS werkt. Echter met de GeoLine drieweg wissel. Maar dat maakt uiteindelijk niet veel verschil met de Fleischmann drieweg.
https://www.youtube.com/watch?v=e361XFbD70k
Groetjes, Manuel
Wim Ros
BHV
13 June 2017, 12:41:03 »
Een drieweg wissel zijn gewoon 2 aparte wissels naast of in elkaar, je sluit iedere aandrijving aan als een aparte wissel het is aan het bediening apparaat hoe hij een 3 weg wissel kan bedienen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bolly
Nieuwe gebruiker
13 June 2017, 13:21:07 »
Ik heb een Roco Multimaus en de Digikeys wisseldecoder.
Timo
Team encyclopedie
13 June 2017, 16:50:40 »
Hoi Bolly,
De decoder gaat er zelf niets van maken, voor de decoder zijn het gewoon twee losse wissels. En helaas voor een Multimaus ook. Maar Koploper/iTrain etc zal het correct aansturen met twee adressen. Dus gewoon aansluiten als twee "losse" wissels en als je ze wilt schakelen met je Multimaus zal je het helaas ook als twee losse wissels moeten schakelen.
Timo
Bolly
Nieuwe gebruiker
13 June 2017, 17:53:55 »
Bewerk bericht
Timo
Team encyclopedie
13 June 2017, 19:37:49 »
Dat zei je in reactie #3 ook...
Timo
Te 2/2
Metrop-Märklin
14 June 2017, 00:37:47 »
Citaat van: Bolly op 13 June 2017, 12:23:13
Met 2 decoders in plaats van 1?
Als je nou Marklin reed, dan had ik kunnen wijzen op
deze link
. Maar Fleischmann, en ook nog spoor N?
Driewegwissels werden analoog vroeger wel aangestuurd met dioden geschakeld om de drie rijwegen met drie in plaats van 4 knopjes te schakelen. Maar je decoder heeft daar niets aan, die schakelt binair, dus heb je 2 decoders nodig of 1 combi decoder die meerdere wissels kan schakelen.
Tja, waarom digikeijs? Waarom niet zoiets als
https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v5.htm
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
ivanzon
14 June 2017, 19:55:49 »
Ik zou beginnen met de basis schakeling met de drieweg schakelaar van Fleischmann... ik neem aan dat de centrales ook op die manier werken
WilcoV
14 June 2017, 20:12:08 »
Gewoon als twee aparte wissels aansluiten op de decoder. Je zal ze altijd na elkaar moeten schakelen als je met de multimaus werkt.
Timo
Team encyclopedie
14 June 2017, 20:22:53 »
Jan Willem bracht me wel op een idee, je zou als nog diode kunnen toepassen. Je moet dan nog steeds met twee adressen schakelen maar met diodes zou je kunnen doen:
Adres 1 Rood: Links
Adres 1 Groen: Rechtdoor
Adres 2 Rood: Rechts
En zelfs
Adres 2 Groen: Rechtdoor
Waarbij je door de diodes, net zoals je analoog kunt doen, de juiste spoelen samen laat schakelen. Het is nog steeds klooien met twee adressen maar wel makkelijker. En nu ik er zo over denk, dit kan natuurlijk ook met functiemappen! Maar wat je waaraan moet koppelen hangt af van hoe je de spoelen aan sluit en welke je moet bekrachtigen voor welke kant.
Maar of software deze truc snapt, dat weet ik niet...
Timo
Bolly
Nieuwe gebruiker
17 June 2017, 11:53:41 »
De driewegwissel heb analoog nu nog met een diode schakeling en 3 druktoetsen uitgevoerd, wat prima werkt.
Ik wil jullie bedanken voor jullie reacties en ga het uitproberen.
Digitaal
