Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
GerardH
om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
om 02:23:47
Lobomotion69
om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen
Martin Hornis
om 00:19:41
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026
22 December 2025, 22:58:54
RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616
22 December 2025, 22:39:39
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco
22 December 2025, 22:11:59
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr”
Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte
22 December 2025, 18:45:05
herrmann
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
Daan!
22 December 2025, 18:34:54
RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land.
Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen
Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Elektronica en analoog
Fleischmann wissels en kleine locs
Topic: Fleischmann wissels en kleine locs (gelezen 2697 keer)
Geert 84
13 June 2017, 08:47:54 »
Beste forumleden,
Ik ben bezig met het aanleggen van m'n toekomstig schaduwstation en heb daarvoor Fleischmann Model Gleis gebruikt. Ik had daar nog een bundel van liggen en de railgeometrie van de wissels staat me wel aan voor deze toepassing.
Echter merk ik dat locs en dan met name de kleinere zoals de Hippel en Sik moeite hebben met het rijden over de wissels. Zie foto: vooral de driewegwissels lijken een probleem te vormen. Midden op het wissel komt de loc tot stilstand. Overigens... de Hippel stopt wel vaker, ook bij rails-overgangen. Maar als ik 'm met de hand voorzichtig duw zie je dat de verlichting uitschakelt midden op het wissel. Daar zitten ook kunstof stukken.
Heeft iemand tips over hoe je dit kunt oplossen? Zijn deze wissels beter stroomdoorvoerend te maken, door bijv. alle railasjes afzonderlijk te voeden?
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
Re: Fleischmann wissels en kleine locs
13 June 2017, 09:07:09 »
Locs die onbedoeld stoppen in een schaduwstation wil je liever niet.
Allereerst is messing rail minder geschikt voor een schaduwstation, omdat deze relatief snel oxideert. Onderhoud kan lasig zijn.
Flm Modelrails hebben inderdaad relatief grote kunststof overgangen. Wissels met polariseerbare puntstukken zijn te prefereren, zeker in een schaduwstation.
Bovendien zijn Flm Modelrails meer geschikt voor oudere modellen die vaak grotere flenzen hebben.
Laatst bewerkt op: 13 June 2017, 10:22:00 door MarcNL
maartenvanderburgt
13 June 2017, 09:14:03 »
Niet zo geschikt deze wissels.
Weg slijpen van de plastic delen en vervangen door zelfgemaakte (gefreesd, gezaagd) metalen delen en deze polariseren zou kunnen. Is een hele hoop werk en of het de moeite loont ?
Geert 84
13 June 2017, 09:21:16 »
Wat is dan het alternatief, gewoon Roco Line wissels gebruiken? Punt daarvan is dat het me om een splitsing naar 6 sporen te maken 80cm lengte kost ipv 40cm.
Marco EB
spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
13 June 2017, 10:13:08 »
Als je digitaal rijd, is misschien een buffercondensator de oplossing, voor de paar kleine probleem loks.
mvg
Marco
low-budget modelbouwer
13 June 2017, 10:18:59 »
Met de Peco SL-E91 en SL-E92 kost het je 60 cm:
Peco kan je onder meer kopen bij Modelbahnshop-Lippe en ehattons. De verzendkosten zijn bij beiden vrij laag. Let wel op dat je de SL-E versie koopt. De E staat voor Electrofrog, een geleidend puntstuk.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
SBBcargo
13 June 2017, 11:03:53 »
@Michel.
Volgens mij komen zo de rails te dicht bij elkaar te liggen. Ik meet bij Winrail ongeveer 38 mm. De NEM norm is 48 mm. Dus er moeten bij de wissels kleine tussenstukjes geplaatst worden en dan wordt de totale lengte toch weer langer.
Marius.
Marius
13 June 2017, 11:20:00 »
Zou kunnen. Ik heb slechts 2 van deze wissels, waarvan 1 in gebruik. Qua overloop kan het wel:
(let niet op het spoor dat er onder ligt, er ligt een boog onder het opgelegde wissel)
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Te 2/2
Metrop-Märklin
14 June 2017, 00:56:25 »
Citaat van: GeertK op 13 June 2017, 08:47:54
Kijk eens bij
Karst Drenth
Hieruit komt deze foto:
Wat hij daar deed was wissels voorzien van een inlegkruisje op de zwakke plek: het puntstuk.
Zoiets zou je ook voor die Fleischmann wissels kunnen overwegen. Polariseren die hap.
Wat niet kan, kunnen sommigen wel.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
