Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Hoge temperaturen met Digikeijs centrale DR5000  (gelezen 5371 keer)
eveekens
  • Op het goede spoor
Re: Hoge temperaturen met Digikeijs centrale DR5000
« Reactie #15 Gepost op: 09 June 2017, 21:58:08 »
Ik heb alles aan de DR5000 losgekoppeld behalve de Usb aansluiting en de railaansluiting.
Het beeld blijft hierbij wisselvallig, soms gaat het even een tijdje goed om daarna weer omhoog te schieten! (Cpu 67 en H-bridge naar 124 graden!)
Als ik daarna de power eraf haal en weer opstart gaat het weer eventjes goed.
Er treden daarnaast nog een aantal andere zaken op:
- De DR5000 start altijd op met een knipperende 'stop' led en 'short', druk ik daarna op  'Go' dan gaat de 'short' led uit! (als of er geen short circuit issue meer is?)
- als een trein over de elektrisch scheidingszone rijdt (voeding DR en Booster deel) dan hoor je een soort van licht sissens geluid uit de trein komen.
  De ene keer rijd de trein er zonder problemen overeen de volgend keer lijdt dit tot een 'short' melding. (de spoordelen zijn gescheiden door isolatie railassen en
  railkoppen nog eens extra weggeslepen)
- Soms valt de trein spontaan stil op het spoor met wederom een 'short' melding.
- Als ik de stekker naar de LN decoders erin steek gaat soms het Loconet ledje branden maar het blijft meestal uit!
Ik heb nu allerlei test scenario's en koppelingen geprobeerd maar ik kan er maar geen patroon in ontdekking.
De storingen lijken wel random te gebeuren, ik geen idee meer wat ik nu hiermee moet aanvangen.
Wordt er een beetje moedeloos van   :(
De elektronica zal inmiddels wel redelijk gefrituurd zijn  >:(
Edwin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 09 June 2017, 23:36:33 »
Dit probleem moet je digikeijs laten oplossen, dit los jij zelf niet op. Mag dan wel hopen dat je hem eerder terug krijgt dat die van mij, want die is nog steeds niet retour, sinds jan 2016.
« Reactie #17 Gepost op: 10 June 2017, 07:00:13 »
Dan zou ik maar eens reclameren na 17 maanden Wim. Jij staat toch bekend als een mondig mens. ;)
Maar terug naar het probleem van Edwin. Wat je beschrijft is zo raar, daar moet inderdaad Digikeijs aan te pas komen. Niet moedeloos worden, gewoon terugsturen.
Gr, Ben.
eveekens
« Reactie #18 Gepost op: 10 June 2017, 21:08:18 »
Ik zal dan maar een derde update aan mijn nog openstaande Digikeijs ticket toevoegen en dan met de verwijzing naar dit draadje op Beneluxspoor.
En dus wederom het verzoek doen om de Centrale voor een tweede keer te mogen retourneren.
Ik ben benieuwd of ik een reactie ga ontvangen, mijn vorige vraag waarop ik dus nog geen reactie heb mogen ontvangen, is inmiddels van 3 weken geleden.
Ik heb me inmiddels meer verdiept in de Roco Z21 centrale nadat ik de kleine uitvoering (10764) zonder problemen heb kunnen proberen.
Deze werkte probleemloos met mijn Digikeijs Booster, kon alleen de connectie naar mijn Loconet modules niet testen want deze zitten niet op de kleine centrale.
Ik heb namelijk niet zoveel vertrouwen meer in de robuustheid van mijn DR.
Wordt wel eventjes sparen voor de duurdere Roco centrale  ;D
In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken  (y)
Grz,
Edwin
ivanzon
« Reactie #19 Gepost op: 11 June 2017, 07:48:37 »
Nog even iets over die temperatuur meting... je weet dat er bij verschillende hardware revisies nog wel eens met de systeem registers geknoeid wordt, waardoor de waardes die eruit komen niet echt betrouwbaar zijn...
Zeker bij het ARM spul is de enige constante dat het ding de instructieset snapt, de overige features verschillen per fabrikant.
Verder hebben de meeste moderne cpus thermische beveiliging, die bijeen graadje of 80 de boel vertraagt of gewoon ermee stopt. Alleen AMD heeft in het verleden ooit CPUs gemaakt die pas bij 90C ermee stopten, speciaal voor warme gebieden.
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 11 June 2017, 10:28:09 »
Als ik het zo lees wordt het ding dus niet echt warm of heet (dan had ie allang in brand gevlogen of gesmolten) hij geeft alleen maar via zijn sensoren aan dat ie heet is.
De algehele werking is daarnaast ook niet goed. Lijkt me duidelijk, terug naar de verkoper of Digikeijs met dat ding.
« Reactie #21 Gepost op: 11 June 2017, 11:24:21 »
zit je probleem daar dan niet? Haal de booster er eens uit en maak er tijdelijk eens "een" circuit van.
