Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:13:18
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Ronald Halma
Vandaag om 17:49:49
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Auteur Topic: Digitale loc gaat vanzelf rijden na inschakelen voedingspanning centrale  (gelezen 1947 keer)
maclion
Enige tijd geleden kocht ik een BR 64 van Roco met de van fabriekswege ingebouwde sound decoder.
Zoals gebruikelijk staat dan het adres op 3 ingesteld. Onlangs heb ik met mijn Lenz centrale diverse Roco sound locs van een ander adres voorzien; zo ook deze BR 64. Het nieuwe adres heb ik op 64 ingesteld op de PROG/DIR/ADR stand van de Lenz-centrale. Ook voor de andere locs (de 1200-en van Roco) heb ik deze programmeerwijze gebruikt. Bij de 1200-en heeft dat precies opgeleverd wat de bedoeling was. Bij de BR 64 lukte het niet het adres erin te krijgen door een (bekende) Error melding die we van Lenz kennen en die samenhangt met het ingrijpen van de overbelastingsbeveiliging. Lenz geeft aan dat dit kan worden ondervangen met een voorschakelweerstand van 47 ohm.
Omdat ik die weerstand niet direct voor handen had, heb ik nog geruime tijd met de BR 64 onder adres 3 gereden. Dit ging geheel probleemloos. Dit weekend heb ik met twee parallel geschakelde weerstanden van 100 ohm in de programmeerketen het adres van de BR 64 met succes op 64 kunnen instellen.
Sinds deze omprogrammering gaat telkens als ik de voedingspanning op de Lens centrale inschakel, de loc vanzelf rijden. Op stopcommando's reageert de loc niet. Het enige dat helpt is de loc van de rails tillen. Als ik hem daarna meteen weer op de rails plaats blijft hij keurig staan en reageert hij normaal op alle besturingscommando's.
Ook als ik de loc keurig tot stilstand heb gebracht, het licht heb uitgedaan en het geluid heb uitgezet voordat ik de spanning van de centrale haal, gaat hij bij het opnieuw onder spanning zetten van het systeem toch weer uit zichzelf rijden.
Heeft iemand eerder met dergelijk 'spook' gedrag te maken gehad en dit kunnen oplossen?
Martin
(Martin is overleden)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Digitale loc gaat vanzelf rijden na inschakelen voedingspanning centrale
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2017, 13:00:35 »
Probeer analoog eens uit te zetten. Soms willen decoders het digitale signaal per ongeluk aan zien voor analoog en beginnen dan met rijden.
Timo
dimo1_dimo1
« Reactie #2 Gepost op: 05 June 2017, 14:33:47 »
Mijn Lenz spoor 0 locs vertoonden dit gedrag ook. Echter was het bij mij na een tijdje op de rails te staan. Ik heb de analoog stand uitgezet en daarna niet meer meegemaakt. Grote kans dat dit bij jou ook het probleem oplost.
groeten,
Auke
maclion
« Reactie #3 Gepost op: 05 June 2017, 16:07:19 »
Bedankt voor de tip.
Wat ik echter niet kan begrijpen, is het feit dat de loc zo uit de doos dit verschijnsel helemaal niet vertoonde. Het begon pas nadat ik het adres van 3 had veranderd in 64!
M.v.gr.
Martin
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 05 June 2017, 17:38:08 »
Eigenlijk moet je na adresverandering ook even je CV29 opnieuw instellen. Daar kun je de analoogsetting ook veranderen. Dat verklaard wss waarom je loc voor adreswijziging dat gedrag niet vertoonde en daarna wel ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 05 June 2017, 19:50:03 »
Bij alleen het veranderen van het adres, verandert er helemaal niets aan de andere CV's dus ook niet aan CV29.
Standaard staat de herkenning voor analoog bedrijf aan, dus ook op adres 3 als de decoder nieuw uit de verpakking komt.
Dat is de default instelling en zal na een reset ook weer aan staan.
CV29 op waarde 2 zetten en het probleem is verholpen.
Mvg
Wim.
maclion
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2017, 20:36:02 »
Allemaal bedankt voor de input.
Echter het idiote geval wil dat bij het uitzetten van analoog bedrijf in CV 29, de loc helemaal niet meer reageerde!
Puur uit frustratie heb ik loc adres 3 maar eens opgeroepen en ... hey presto de loc reageerde weer op adres 3!
Onder dit adres nog eens geprobeerd in CV 29 analoog bedrijf uit te zetten. Resultaat: de loc reageerde nu niet meer op adres 3 en niet op adres 64!
Uiteindelijk maar CV 8 aangeroepen (terug naar fabrieksinstellingen).
Niks op adres 3! Maar op adres 64 deed de loc weer alles en ging niet meer uit zich zelf rijden.
Ik snap het nog steeds niet, maar ben blij dat het goede adres er in staat en het gedrag normaal is.
M.vr.gr.
Martin
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 07 June 2017, 08:02:11 »
Ik snap er ook allemaal niets van maar goed dat het werkt!
Timo
