Spoorwegmuseum in zwaar weer door Sikko
Vandaag om 11:30:22
Weegbrug door Hans Reints
Vandaag om 11:27:37
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Caterpillar
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:24:02
Vandaag om 11:21:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Noud
Vandaag om 11:12:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Frank 123
Vandaag om 11:11:34
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
Auteur Topic: Goede krimptang voor servo connectoren?  (gelezen 5112 keer)
jowi
« Gepost op: 01 June 2017, 19:14:32 »
Ik heb via alixpress een servo krimptang gekocht, maar het is echt onmogelijk om daar de servo connectors mee te krimpen... of de connectoren steken er te diep in waardoor je de hele plug tot pulp knijpt, of niet diep genoeg zodat er niets vast zit... het gaat ook steeds scheef. Ik denk gewoon dat het niet de goede tang is. Zit er haast aan te denken om de draden gewoon maar in de connectors te solderen en ze dan pas in de stekker te steken... :P
Wie kan mij uit ervaring een goed werkende tang aanwijzen?
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Goede krimptang voor servo connectoren?
« Reactie #1 Gepost op: 01 June 2017, 19:58:05 »
Heyy, heb je een linkje naar die tang?
Ik heb niet specifiek ervaring met servo connectoren maar met normale (fe)male headers. Ik ben alleen even kwijt welke maat dat ook al weer is. Ik ga even de link naar mijn tang zoeken 8)
Hebbes! https://www.aliexpress.com/item/DuPont-PH2-0-Crimping-Tool-PLIER-SN-01BM-0-08-0-5MMAWG28-22-SCN2-5-SM2/32611940733.html
Ik had eerst ook een lijstje met maten van verschillende krimps maar die ben ik zo even kwijt...
Timo
« Laatst bewerkt op: 01 June 2017, 20:01:03 door Timo »
jowi
« Reactie #2 Gepost op: 01 June 2017, 21:12:37 »
Kan hem op ali zelf ff niet meer vinden maar het is deze:
http://www.minikits.com.au/HTSN-28B
Op ali lijkt deze er nog het meest op:
https://www.aliexpress.com/store/product/SN-28B-One-Hand-Mini-European-Style-Crimping-Plier-Crimper-For-Insulated-Terminals-AWG-28-18/610701_543264378.html
Ik heb al wel wat dingen gevonden op rc auto en heli sites.
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 01 June 2017, 21:23:33 »
Op de rc fora kwam deze naar voren als ongeveer de holy grail... die heb ik dan maar besteld. Niet de goedkoopste maar ik moet heel wat kabels maken.
http://www.hansenhobbies.com/products/connectors/tools/crimp_dx/
Ook hebben ze een verzorgde handleiding voor eea, dus dit is in ieder geval een tang voor servo's en geen universele knijpert (zoals die ali spullen)
http://www.hansenhobbies.com/products/connectors/Connectors.pdf
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 01 June 2017, 22:39:21 »
Op ali staan heeeeeeeel veel verschillende en inderdaad niet elke verkoper laat precies zien welke bek er op zit... Maar de juiste zijn er wel  :)
Timo
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #5 Gepost op: 01 June 2017, 23:14:11 »
Tsja, goed gereedschap kost munten..
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 01 June 2017, 23:15:44 »
Servo's hebben gewoon Dupont stekkers. Zou volgens mij met de tangen uit de linkjes gewoon moeten werken. Heb je wel de juiste stekkercontacten voor de Dupont stekers?
Succes Frits
Groet Frits
Remco_Nzo
« Reactie #7 Gepost op: 02 June 2017, 00:00:51 »
Wellicht ten overvloede, maar ik heb zo'n el-cheapo ali ding gekocht en de eerste pogingen waren echt p**p.
ik probeerde connectortje, draadje en tang al balancerende in 1 keer dicht te knijpen. Dat was geen succes.
Oja  ik deed de opening naar boven , dus als een U die dichtgeknepen wordt.
Tot ik in een youtubeje zag dat iemand de connector 'op zijn kop' in de tang legde en half dichtkneep, dan pas het draadje er in deed en tata - keurig geknepen (kan het AHA-moment filmpje niet terugvinden).
Dus ik gebruik de tang als volgt. Tang heeft een 'gietlijn', de ene kant is een fractie smaller dan de andere kant van de bek. Het kleinere gedeelte is voor wat het koper klemt, het iets grotere is voor achterkant die de isolatie van de draad gaat klemmen.
Connectortje op zijn 'kop' (dus opening naar onderen) in de onderkant van de bek doen en dan de tang dichtknijpen tot de connector klem zit. Dan pas de (gestripte) draad er in schuiven en dichtknijpen.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Robbnl
« Reactie #8 Gepost op: 02 June 2017, 00:24:54 »
Hallo Remco,
bedoel je dit filmpje soms ??
https://www.youtube.com/watch?v=Vptd2n5p5-I&feature=youtu.be
Groetjes Rob
Remco_Nzo
« Reactie #9 Gepost op: 02 June 2017, 08:32:37 »
Ja en Nee.
Nee, omdat het dit filmpje niet wat (nog nooit dat striptangetje gezien) maar dat doet er niet toe
Ja omdat het filmpje prima weergeeft wat ik bedoel
Als je eenmaal de handigheid te pakken hebt werkt het heerlijk.
Voor die tijd kocht ik kant en klare snoertjes, knipte ze door de midden en met krimpkous aan het project knopen.
Later heb ik de connectortjes los gekocht en dan de soldeerbout en puntbektangetje er op.
Tot ik een keer zag dat 'ali' tang al vanaf 10 euro aangeboden werd en toen heb ik de gok maar gewaagd. Had ik eerder moeten weten.
Voor de nieuwsgierigen heb ik even de ali-history doorzocht. Het is deze tang https://www.aliexpress.com/item/SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-25-1-0mm2/32652866743.html van de seller Yida voor 11 euro inclusief verzending.
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 02 June 2017, 10:13:32 »
Ik heb dit met de tang die ik nu heb uiteraard ook geprobeerd. Vanaf de ene kant, vanaf de andere kant, maar het wil niet. Het knijpvlak is te breed; ik heb het  1 of 2 keer goed kunnen doen door de connector er een paar mm minder diep in te steken. Alle andere keren knijpt ie zo'n 3/4 van de gehele connector plat, dus ook het stukje wat zich in de plastic houder moet klemmen met de weerhaakjes. Ook kun je de connector er vrijwel niet haaks in doen, hij zit altijd scheef. Ook grijpen de tanden niet goed in elkaar; er zit te veel ruimte tussen. Ik heb echt alle manieren al geprobeerd; het werkt niet met deze tang.
Ik heb nu dus de tang uit het hierboven getoonde youtube filmpje besteld. Moet helaas uit de USA komen dus dat zal nog wel een paar dagen duren.
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #11 Gepost op: 02 June 2017, 15:55:11 »
Ik gebruik de Alieexpress tang ook al langere tijd
Alles tot volle tevredenheid.
Gaat er wel eens eentje fout, maar ach, had toen een rol van 1000 connectortjes erbij besteld. Genoeg voorraad dus.
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 02 June 2017, 15:59:13 »
Ik gebruik "de" Alieexpress tang
Tja, WELKE alixpress tang precies... dat was de vraag.
Henk Boshuyzen
« Reactie #13 Gepost op: 02 June 2017, 19:09:42 »
Sorry, voor de duidelijkheid:
Zoek op aliexpress naar Dupont Crimping Tool en je vind de goede tangen
Henk Boshuyzen
« Reactie #14 Gepost op: 02 June 2017, 19:12:13 »
En met dezelfde zoekterm op Youtube krijg je genoeg instructievideo's te zien.
