Vandaag om 00:21:35
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:25:52
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
Auteur Topic: Problemen met Fleischmann digitale loc.  (gelezen 2479 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Gepost op: 31 May 2017, 08:36:33 »
Ik heb op dit moment 3 digitale locs van Fleischmann, de BR 53, BR 64 en BR 80.
Alle 3 hebben ze een uniek adres 1, 3 en 6.
Op het programmeerspoor kan ik de adressen uitlezen en CV waarden uitlezen en eventueel ook aanpassen.
Ook kan ik op het programmeerspoor de locs laten rijden.
Als ik de locs alle 3 tegelijkertijd op de hoofdbaan zet, kan ik de BR 53 en de BR 64 onafhankelijk van elkaar laten rijden.
De BR 80 komt geen beweging in. Haal ik de BR 53 en de BR 64 van de hoofdbaan dan kan ik de BR 80 wel laten rijden op de hoofdbaan.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Ik rij met de Digikeijs 5000 centrale en (nog) geen andere software.
Groeten Marco
lokloods
Re: Problemen met Fleischmann digitale loc.
« Reactie #1 Gepost op: 31 May 2017, 08:51:17 »
Kun je op de centralei instellen met hoeveel loks je tegelijkertijd kunt rijden ?
Zo ja dan daar eens naar kijken
Wiebe
heuvelbaan
« Reactie #2 Gepost op: 31 May 2017, 08:59:31 »
Daar heb ik inderdaad nog niet naar gekeken, wist trouwens ook niet dat dit instelbaar was.
Ik zal de handleiding er maar eens even bij pakken vanavond als ik weer thuis ben.  :o
Groeten Marco
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 31 May 2017, 12:00:15 »
Dat zal ook niet instelbaar zijn, nutteloos advies.  :-X
Mvg
Wim.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #4 Gepost op: 31 May 2017, 12:40:37 »
Wellicht is bit 5 van CV29 gezet?
Ik weet niet hoe het zit met de Digikeijs, maar als je met de Intellibox een lang lokadres uitleest, wordt altijd dit bit op 1 gezet (dus zelfs bij alleen lezen).
Voor korte adressen moet dit bit op 0 staan.
Als je bij een lok met een kort adres dus per ongeluk probeert een lang adres uit te lezen, moet je dit bit daarna handmatig terug op 0 zetten, anders doet ie niets meer.
Dit heeft mij toevallig laatst een uurtje beziggehouden :)
Na nogmaals lezen van de vraag: dit kan het niet zijn als de BR 80 alleen wel rijdt.
« Laatst bewerkt op: 31 May 2017, 12:45:41 door David Hoogvorst »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 31 May 2017, 13:31:03 »
Wat het eventueel kan zijn is railcom, als dat aan staat, dit even uitzetten, kan zijn dat het DCC teveel wordt opgerekt, en de decoder het niet meer begrijpt.
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 31 May 2017, 14:51:28 »
Dat laatste probleem heb ik ook gehad!
heuvelbaan
« Reactie #7 Gepost op: 31 May 2017, 22:23:25 »
En hoe en waar kan ik dit uitzetten? Hele handleiding doorgespit maar ik heb het niet kunnen vinden?  ???
Het vreemde is wel dat als ik de BR 64 er af haal dit geen verschil maakt, als ik de BR 53 er af haal ook niet.
Als ik als eerste de BR 80 plaats deze wel werkt, maar zodra ik er 1 lok bij zet niet meer.
En als ik er een 2e lok bij zit functioneert deze ook normaal, maar de BR 80 weigert dienst.
Ja? en heb je het op kunnen lossen? En zo ja hoe?  :o
« Laatst bewerkt op: 31 May 2017, 22:27:27 door heuvelbaan »
Sandopie
« Reactie #8 Gepost op: 01 June 2017, 01:00:50 »
Beste Heuvelbaan,
Kijk eens op pag. 42 van de handleiding. Het vinkje moet weg bij "Generate railcom cut-out".
Rinus Vos
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
heuvelbaan
« Reactie #9 Gepost op: 01 June 2017, 08:13:09 »
Beste Heuvelbaan,
Rinus Vos
Aha, duidelijk. zal het vanavond testen.  ;D
heuvelbaan
« Reactie #10 Gepost op: 02 June 2017, 11:08:03 »
Het vinkje bij Railcom cut-out weggehaald, getest geen verandering.
Daarna het vinkje bij Railcom cut-out aangezet, getest en ook geen verandering.
Ik leg het even opzij, paar dagen niet aan denken misschien dat daarna het kwartje valt.  ???
Sandopie
« Reactie #11 Gepost op: 02 June 2017, 11:24:16 »
Marco,
Heb je na het verwijderen van het vinkje het systeem afgesloten en opnieuw opgestart? Ik weet namelijk niet, ik heb zelf geen DR5000 centrale, of wijzigingen direct actief worden of pas na een reboot. Het is eventueel nog te proberen, toch?
Rinus Vos
Rinus Vos
heuvelbaan
« Reactie #12 Gepost op: 02 June 2017, 12:27:41 »
Ik heb het systeem inderdaad opnieuw opgestart.  :D
Sandopie
« Reactie #13 Gepost op: 02 June 2017, 14:35:36 »
Marco,
Weet je ook welk merk en type decoder er in de BR80 zit?
Rinus Vos
Rinus Vos
