Vandaag om 11:19:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 11:07:16
Vandaag om 11:03:50
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: Werken met foamboard.  (gelezen 18025 keer)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Werken met foamboard.
« Reactie #15 Gepost op: 29 May 2017, 06:10:36 »
Leuk, maar wel omslachtig IMO, juist het handmatig krassen en de onregelmatigheden zorgen voor een interessant geheel. Je kunt het volgens mij zo rechtstreeks in het schuim frezen als je strak wilt..
Goedenmorgen,
De test is interesant, maar ik ben het met Martin eens, het idee en het mooie van Nouillier en co. is de onregelmatigheid en het feit dat elk huis en elke muur een eigen karakter krijgt. Door het geheel te standaardiseren gaat dat verloren en bouwen allen op het eind weer dezelfde huizen. Dan kan je ook gelijk positief frezen, dat scheelt een stap.
Voor straten kan het allerdings een alternatief zijn, daar heb ik al eens een idee met een messing wieltje gezien.
Gr. Joke
« Laatst bewerkt op: 29 May 2017, 06:12:55 door Tulpendaal »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #16 Gepost op: 29 May 2017, 23:03:50 »
Okee. Nog even wat extra informatie wat de bedoeling is. Tot nu toe hadden we alle muren / tunnels / bruggen van afgietsels in gips gemaakt.
Dit word een tussenfase. In plaats dat we de al gebruikte mallen gebruiken, willen we nu met eigen ontwerpen gaan werken. Daarbij werken we niet met gips, maar met foamboard om het geheel minder breekbaar te maken. Vandaar het idee van de drukmallen.
Uiteraard komen er nog bouwwerken die geheel uit de hand gebouwd gaan worden met foamboard, zoals betonnen keermuren en gebouwen.
"bear with me", komt goed.
« Laatst bewerkt op: 29 May 2017, 23:06:06 door J. Moors »
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #17 Gepost op: 30 May 2017, 00:18:26 »
Weer een stuk verder.
Na het persen is het zaak om het mooi uit te snijden.
Dan de zijdes die in verstek moeten gaan passen. Schuin in snijden...
en dan omvouwen en afsnijden.
Nog een aantal stukken te gaan......
Wordt vervolgd...
« Reactie #18 Gepost op: 30 May 2017, 09:36:22 »
Er zijn passepartout snijders die ook gebruikt zouden kunnen worden?
Nu is het gokken met de hoek.
Groet Ronald Visser
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #19 Gepost op: 30 May 2017, 09:52:18 »
Nee het is rekenen, zo als beschreven in de foto's is de hoek kalkulierbaar.
moonlicht
« Reactie #20 Gepost op: 30 May 2017, 11:11:13 »
beetje offtopic, maar ik zit aan een CNC machine te denken
welke heeft u ?
ik neem aan dat het tekenprogramma appart is, welke mag dat zijn?
Cor
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #21 Gepost op: 30 May 2017, 14:23:18 »
Mij lijkt het dat het onder een hoek (45°) insnijden van de montagekanten eerder empirisch gebeurd in plaats van berekend. Het mes wordt inieder geval niet onder een bepaalde hoek geleidt, enkel de rechtheid van de snede tegen de driehoek is gegarandeerd, De rest niet en hangt zuiver van de handigheid van de snijder af.
Soit, voordeel van het foamboard is dat je het makkelijk kan wegschuren met een nagelvijltje of schuurpapiertje om de hoek nog passend te maken. Een te groete hoek vul je gewoon met witte houtlijm op.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #22 Gepost op: 30 May 2017, 15:42:19 »
Okee anders gezegd je kan het berekenen, de afstand rand tot lineal is gelijk aan de hoogte van het foam material. Van daar schuin naar de onderste rand gesneden geeft theoretisch een 45° hoek. Klaar het is ongeveer, maar met wat oefening tamelijk constant te krijgen.
« Reactie #23 Gepost op: 30 May 2017, 21:44:38 »
Als technisch adviseur weet ik inmiddels: suggesties/adviezen zijn er, om geen vervolg aan te geven. :laugh:
Ronald Visser
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #24 Gepost op: 31 May 2017, 00:08:07 »
Het schuin snijden is inderdaad "op 't oog". Daar de brug in een bocht komt te liggen zijn de hoeken niet helemaal 45 graden.
Het is hier meer een kwestie van schuin afsnijden en met wat grover schuurpapier de hoek spitser schuren waar nodig. Het belangrijkste is wel om aan de punt geen materiaal weg te schuren, anders word de muur korter en past het niet meer helemaal.
Ik ga wel eerst een frame van polystyreen maken om het geheel in de goede vorm te krijgen en het geeft wat meer stevigheid.
Is weer een werkje voor de cnc machiene.
Wordt vervolgd....
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #25 Gepost op: 04 June 2017, 00:38:42 »
Het frame is klaar en ik ben al op weg met de geperste foamstukken.... Het was nog even de vraag welke lijm ik zou gaan gebruiken om foam op polystyreen te plakken.
Met transparante bisonkit uit een tube ging dat heel goed. Deze lijm tast zowel de polystyreen als de foam niet aan.
De tussenmuren zitten er al in en de bogen lijm verlijmd.
Hier zijn de bogen in de breedte op maat gesneden. De lengte moet ik nog bij 1 boog doen. Bij de bogen heb ik het papier aan beide kanten eraf gehaald.
Ook de hoeken zijn zover gelukt.
Het begin is er...
Wordt vervolgd...
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #26 Gepost op: 04 June 2017, 06:31:24 »
Indrukwekkende constructie (y)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #27 Gepost op: 04 June 2017, 07:33:58 »
Ik zou me niet te druk maken over de strakheid van de stenen. Als je de voegen gaat inkleuren kan je het er ruiger uit laten zien. Daarbij, je kijkt toch naar de brug op een afstand. Leuk idee!
Kun je niet gewoon houtlijm gebruiken?
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #28 Gepost op: 04 June 2017, 13:18:24 »
Houtlijm hecht niet goed op de polystyreen, dat heeft een te glad oppervlak. Voor foamboard onderling gaat dat natuurlijk wel.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #29 Gepost op: 07 June 2017, 00:50:05 »
Om de foam wat stevigheid te geven aan het oppervlak, heb ik de brug nu voor de 2e keer ingesmeerd met verdunde houtlijm.
Hierdoor wordt de foam zelf wat harder.....
en druk je er niet zo vlug een deuk in. De pijler in het midden is nu ook zover klaar. Deze is gemaakt uit 3 lagen van 10mm dik foam en 1 laag van 5 mm. Daarna hoekig uitgesneden en de ronding met schuurpapier gemaakt.
Ik had de stenen eerst uit de hand gemaakt, maar kreeg ruzie met de voegen tussen de verschillende lagen foam. Dat kwam doordat het papier aan beide zijden verwijderd was, werd de foam uiteraard dunner
Dus....... hier ook een mal gemaakt waarbij de voegen precies tussen de verschillende lagen foam uitkomt.
Hier bij deze foto wat beter te zien. Een extra detail boven de pijler kan ook geen kwaad. Nu weer wachten tot de lijm droog is.
Wordt vervolgd....
