€88.00
€-162.00
om 19:34:31
lange adressen met esu decoders.
Joz
om 19:31:29
om 19:26:22
Märklin M tapijtbaan
Mark D.
om 19:00:59
Casmir
om 18:58:59
Stottering Piko 98551BD
om 18:57:32
Ronald A.
om 18:56:34
De spoorhaven van Zuidbarge.
om 18:50:04
om 18:29:54
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
Karel466
om 17:39:39
om 17:35:10
Bertholdowitsch
om 17:03:43
Jeroen Water
om 16:46:50
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC
Eric v C
om 16:45:03
Brouwersbaan
om 16:44:29
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 16:40:04
om 16:26:27
om 16:14:02
Een nieuw baantje op Micromodules
om 16:10:34
NS Mat 35 Maple Leaf
om 15:38:25
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
om 15:17:57
om 14:37:48
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 13:59:17
om 13:52:03
Modelbaan Beltheim.
om 13:04:39
om 13:02:47
om 12:01:27
om 11:14:32
om 10:57:07
om 10:30:10
Faller kermis zweefmolen, hoe stoeltjes monteren?
Topic: Faller kermis zweefmolen, hoe stoeltjes monteren? (gelezen 2068 keer)
treinengek
22 May 2017, 07:43:40 »
Hallo modeltreinvrienden,
Op het moment ben ik bezig met de Faller zweefmolen af te bouwen (Faller 140315). Ik snap niet hoe ik de stoeltjes aan de ijzeren ophangbeugeltjes moet bevestigen, volgens de bouwbeschrijving niet lijmen, maar of ik het niet goed monteer, vraag ik me af, het stoeltje valt er telkens vanaf. Het gaat om het stoeltje, het ophangen is gewoon een haakje dat is niet het punt. Weet iemand een oplossing of wat ik fout doe?
Laatst bewerkt op: 22 May 2017, 08:42:30 door Bert van Gelder. Reden: Titel
72sonett
Team encyclopedie
Re: Faller kermis zweefmolen, hoe stoeltjes monteren?
22 May 2017, 12:05:45 »
https://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/140315_anl_01.pdf
De stoeltjes lijken inderdaad los in de metalen beugel te zitten. Misschien de beugel iets verder dichtknijpen en/of met een stukje tape onder het stoeltje vastplakken?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
22 May 2017, 13:10:08 »
Ik heb de tekening ook even bekeken. Waarom niet vastplakken? Of je nu met tape of lijm vastmaakt.
Maak er maar één geheel van samen met de beugel.
(Eerst testen met tape en dan alsnog vastplakken?)
Groet Ronald
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
Arbhin
Planner
Team encyclopedie
Modelbouw of op-schaal bouwen?
22 May 2017, 14:37:06 »
Volgens de gebruiksaanwijzingen staat er duidelijk: 'Nicht Kleben', waaruit ik kan opmaken dat het niet de bedoeling is dat de stoeltjes vast komen te zitten aan de beugels.
Mocht het nou toch zo zijn dat hierdoor de stoeltjes gekatapulteerd worden tijdens het draaien, zou ik over de armleuningen een dotje lijm om de stang zetten.
Volg mijn draadje over ontwerpen en plannen van een nieuwe Modelbaan:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73506
draaischijf2000
22 May 2017, 17:04:08 »
Heb ook even gekeken naar mijn Faller zweefmolen.
Als de stoeltjes op de juiste wijze in elkaar zijn gezet zit aan elke zijkant een heel klein gaatje.
Daarin past de metalen beugel of om duidelijker te zijn de metalen dwarsstukjes van die beugel.
Vastlijmen is niet nodig .
Mvg Romani-P
tijdperk 3 NS in opbouw
lokloods
22 May 2017, 21:24:16 »
Heb mijn molen ook even bekeken. Mijn stoeltjes hebben geen gaatjes. De onderzijde van de beugel ( zie tek.) past in het gleufje aan de onderzijde van de zitting. De zijkanten van de beugel vallen in de sparingen aan de zijkant van het stoeltje. De beugel dient goed strak te zijn zodat alles klemt. Voor de zekerheid heb ik indertijd de onderzijde een heel klein drupje secondenlijm gegeven.
Wiebe
22 May 2017, 22:15:34 »
Ja ik gaf al aan: druppeltje lijm. kan geen kwaad.
Ronald Visser
treinengek
24 May 2017, 13:42:46 »
Er zit bij mij ook een gleufje en geen gaatje. Ik ga eens aan de slag met een drupje lijm, ik denk dat dat wel enig houvast bied. De stoeltjes moeten zo wie zo vast komen te zitten aan de beugels anders zie ik met het draaien problemen ontstaan, Ik ga er mee aan de slag.
zwaanstad
24 May 2017, 21:34:42 »
Ik heb er meer een Nederlandse zweefmolen van gemaakt.
2 bakjes aan elkaar lijmen.
Laatst bewerkt op: 24 May 2017, 21:36:29 door zwaanstad
