borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Roco 43710, BLS AE 6/8 H0, verlichting defect
Topic: Roco 43710, BLS AE 6/8 H0, verlichting defect (gelezen 2041 keer)
Gatho123
Nieuwe gebruiker
14 May 2017, 16:59:29 »
Loc is uitgerust met Uhlenbrock decoder, de lichtwisseling werkt niet goed. Ik heb een ESU decoder geprobeerd, maar de fout blijft. Drie koplampen branden aan de andere zijde van de loc. Aan de voorzijde brandt alleen de lamp rechts onder (zwitserse lichtwisseling). Als de rijrichting omgedraaid wordt, wisselt ook de verlichting (achter drie, voor één lanp). Analoog doet de lichtwisseling het wel goed. Ik heb aan de CV29 waarde gesleuteld, echter zonder resultaat (waarde van 6 naar 7).
Timo
Team encyclopedie
Re: Roco 43710, BLS AE 6/8 H0, verlichting defect
19 May 2017, 10:07:27 »
Sleutelen aan CV29 bit0 gaat je ook niet zo veel helpen, enige wat dat doet is de boel omdraaien...
Maar welke decoders exact zitten er in?
Welke decoder interface zit er in?
Ook al geprobeerd andere functies te schakelen?
Er zat geen boekje bij de loc met wat info? Ik kan de loc namelijk compleet niet vinden bij Roco...
Timo
maartenvanderburgt
19 May 2017, 14:52:41 »
Citaat van: Gatho123 op 14 May 2017, 16:59:29
Hoezo, werkt toch prima?
Of had je iets anders in gedachten ? Hoe zou je het willen hebben dan ?
Rondje_HO
19 May 2017, 15:37:03 »
Maar de richting klopt niet als ik het goed lees. Bij analoog drie lampen aan de voorkant van de lok (= goed), bij digitaal drie lampen aan de achterkant
Je zou dus niet de gehele richting van de lok om moeten draaien maar alleen de richting van de lampen. Ik zou alleen niet weten welke cv dat is.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
keesv1
Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
19 May 2017, 15:45:05 »
Richting omdraaien. Doe je met cv 29 bit 1. Anders met functiemapping de verlichting omdraaien. Tip: Gebruik decoderpro of de ESU lokprogrammer. Scheelt je een hoop denkwerk!
Succes!
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2, Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
maartenvanderburgt
19 May 2017, 18:19:01 »
Overheen gelezen.
Maar dan is het meest waarschijnlijke, dat de loc een keer open is geweest en de motor verkeerd om is teruggeplaatst.
Dus als je het niet teveel werk vindt: openmaken en motor 180 graden draaien. Hoef je de decoder niet anders in te stellen, wat in de toekomst misschien tot andere problemen leidt. Houdt je de instellingen "gewoon".
Rondje_HO
19 May 2017, 20:20:41 »
Is er geen cv die alleen de verlichting omdraait? Dus niet de rijrichting?
Mijn banen:
v140
20 May 2017, 10:21:41 »
Hoi
Motor omdraaien is ook niet echt de oplossing.
De loc werkt immers analoog wel correct.
(tenzij je toch de motor eruit hebt gehad tussentijds, maar dan mag het analoog ook niet meer goed werken)
In jouw geval misschien toch te overwegen zodat ie digitaal wel correct werkt maar dan is ie dus analoog verkeerd gepoold
Bij Roco sleeptender loc's is het soms noodzakelijk om voor het plaatsen van een decoder
de motor te verwijderen omdat de decoder aansluiting onder de motor zit
Daar is de kans zeker aanwezig dat de motor verkeerd wordt geplaatst
Bij deze eloc is dat niet het geval.
Misschien iets raars in de print van dit exemplaar ?
Gr. Ron
Laatst bewerkt op: 20 May 2017, 10:28:51 door v140
Gr. Ron
Gatho123
Nieuwe gebruiker
20 May 2017, 21:20:09 »
Omdraaien van de motor (halve slag om de lengte as) heeft het probleem opgelost, nu werkt de lichtwisseling wel goed. Bij analoge aansturing zorgt de gelijkrichters in de printplaat voor een goede lichtwisseling, ongeacht de positie van de motor (+ en -pool). Met het plaatsen van een decoder echter is de positie wel van belang. E.e.a. komt niet duidelijk naar voren in de tekening van ROCO.
Laatst bewerkt op: 20 May 2017, 21:24:55 door Gatho123
Bert van Gelder
20 May 2017, 21:56:43 »
Ter info, draadjes worden op BNLS alleen gesloten als er problemen zijn.
Gr, Bert
Team moderatoren
