om 08:43:25
Bob11
om 08:36:47
Blausee-Mitholz
om 08:34:32
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
Modelauto's
Middellijn op wegdek aanbrengen
Topic: Middellijn op wegdek aanbrengen (gelezen 13909 keer)
knar46
13 May 2017, 19:07:11 »
Ik heb de Faller car rijdraad op mijn baan weggewerkt en moet nu de belijning opnieuw aanbrengen.
De zijkat ging gemeakkelijk met een uni paint marker.
Nu is de middellijn aan de beurt. Daarvan heb ik een uni chalk marker rond 0.9-1.3mm ter beschikking.
Het probleem is dat ik geen mooie rechthoekige blokjes krijg, of ik nu de mal gebruik of een liniaal.
Bij de Edding 725 neon board marker met beitelkop loopt de verf ook onder de mal door.
Wat is de beste manier om mooie rechthoekige blokjes te krijgen?
Knar46
Eton Wick, UK
Re: Middellijn op wegdek aanbrengen
13 May 2017, 19:10:40 »
Airbrush. Of witte tape plakken.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
13 May 2017, 19:22:37 »
Of met tape afplakken ,de ruimtes met witte verf marker oid.opvullen even laten drogen en klaar!
Zo deed ik dat althans voor jaren terug.
Of als je wel wat kunt besteden: Faller Wegmarkeringen 180536
https://images.beneluxspoor.net/bnls/ffwmkr.jpg
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Joop_L
13 May 2017, 19:24:22 »
Vanaf 10:24
uitleg
hoe je het ook kan doen. Wel wat werk
Groeten Joop, machinist Lls
modelbouwer_V
voorheen Orkhavnbanen
13 May 2017, 20:20:09 »
Inderdaad, afplakken met geel tape (kip-tape of Tamiya) en dan met de airbrush wit spuiten. Of spuitbusje wit, kan ook.
Ik heb het hier beschreven, even helemaal naar beneden scrollen:
http://www.modelbouwwerk.nl/2016/04/rijdend-wegverkeer-in-schaal-1160-dankzij-magnorail/#more-295
groet,
vincent
• Volg de_modelspoorgoeroe 😎 op Instagram 📷. Ik zeg doen!
13 May 2017, 20:39:42 »
Ik zou het anders om doen.
Wit spuiten/rollen over gehele oppervlak (of ruim op de plek waar het wit moet blijven)
De ruimtes die wit moeten blijven afplakken. Daarna grijs spuiten/rollen.
Zijkanten: doorgaande afplakstrip.
Blokken middenstreep: doorgaande afplakstrip, liniaal ernaast en elke 1 cm doorsnijden (of ook 1 cm {wit, laten} en dan 3 cm {kleur}). Daarna om en om verwijderen.
Tekens/pijlen: vooraf tekenen en uitsnijden uit etiketten.
Let wel de Faller pijlen zijn echte "German" pijlen. Nederlandse hebben rechte streep.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
13 May 2017, 21:12:29 »
Ik heb op mijn baan lijnen aangebracht met behulp van wit decal-papier, onder andere
hier
verkrijgbaar.
Je kunt dit op maat snijden, in water leggen en dan komt de decal los. Voordeel, je kunt het nog enigszins buigen en corrigeren.
Laatst bewerkt op: 13 May 2017, 21:14:24 door Marc tramt
Rondje_HO
13 May 2017, 22:08:06 »
En is tamponneren niet iets? Dus wel met die mal die je hebt gemaakt maar dan met een sponsje of zoiets waar zo weinig verf op zit dat het niet onder de mal loopt? Wellicht een paar keer herhalen voor een goede witte dekking.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
knutselaar
14 May 2017, 06:32:16 »
Kijk ook eens op de site van Luke Towan: Boulder Creek. en dan :realistic scenery volume 6. afplakken en spuiten,ziet er omslachtig uit maar met mooie resultaten.groeten,Richard
Laatst bewerkt op: 14 May 2017, 08:59:07 door knutselaar
Joop_L
14 May 2017, 09:28:35 »
Linkje had ik al gedeeld Richard
knutselaar
14 May 2017, 12:35:17 »
Bedankt Joop. Ik had dat linkje over het hoofd gezien. Maar evengoed een mooie site waar veel uit is te halen. Gr ,Richard
Frans van Meerwijk
14 May 2017, 14:32:13 »
Naar aanleiding van die afwrijfdingen van Faller: Er is inmiddels zo veel mogelijk, het op kleine schaal (laten) printen van afwrijfsymbolen nog niet?
Frans
v140
14 May 2017, 14:55:39 »
Werkt dat een beetje , die faller afwrijf belijning ?
Gr. Ron
Laatst bewerkt op: 14 May 2017, 14:58:20 door v140
Gr. Ron
Hendrik Jan
14 May 2017, 15:03:20 »
Tamponneren werkt prima.
Gewoon een malletje snijden uit dik papier.
Dan met een stukje schuurspons en een klein beetje verf tamponneren.
Afgekeken van Luke Gowan, en het werkt als een tierelier.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66871.msg3221677765.html#msg3221677765
Dit gaf hele realistische resultaten op mijn jongste baantje. Niet enkel voor de strepen, ook voor het zebrapad en reparatievlakken.
Nog een voordeel: het kost niks.
Ik ga het nooit meer anders doen, want dit werkt perfect.
Wel eerst een keertje oefenen op een stukje afval.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
RikM
15 May 2017, 10:28:39 »
Neem aan dat je schaal H0 gebruikt? Zo ja .. dan is een wegdek markering veel dunner dan je uit suggesties als striping, sjablonen en afwrijfdecals zou mogen afleiden. Echt op schaal is 1mm een mooie lijn. Zelf heb ik in de loop der jaren verschillende technieken gehanteerd. Mooiste is die met een 1mm rottring pen. Iets ruwer en makkelijker die met een 1mm edding stift. Mocht je ondanks die 1mm je toch storen aan de ronde hoeken dan kun je de einde haaks afplakken.
Out of the box denkend heb ik enige jaren geleden besloten wegdek problemen binnenste buiten aan te pakken. Dus niet op het wegdek maar in het wegdek... simpel kwestie van krassen. Zo maak ik asfalt door eerst een laag witte verf aan te brengen en deze als ze nog nat is met vogelzand te bestrooien. Na droging netjes afstoffen en vervolgens met schoolbord verf erover rollen. Als je heel fijn asfalt wilt kun je het vogelzand overslaan.
Vervolgens met naald o.i.d. Je lijnen uitkrassen. Geeft strak resultaat.
Er bestaat overigens ook schoolbord folie. De wegmarkeringen van Faller zijn Duits wegmeubilair...... wil je in het Nederlands dan moet je even zoeken op wegmarkering op internet...
Het sjabloon ( niet helemaal de juiste schaal) wat ik daar voor gebruik dateert nog uit de eind 70-er jaren toen ik het wegontwerp nog gewoon op de tekentafel mocht maken. Daar dat uit de tijd is vermoed ik dat zo'n sjabloon niet meer te krijgen is.
Laatst bewerkt op: 15 May 2017, 12:29:41 door RikM. Reden: Spellingschecker wist het weer eens (niet) beter
Interesse Scandinavië,NS IV-V en scenery
Modelauto's
