om 23:45:09
sdz1976
om 23:38:34
D_Loc
om 23:10:57
Oosterspoor
om 23:07:21
Hatsune Miku
om 23:03:30
Martin Welberg
om 22:43:41
R.C.Grootveld
om 22:38:33
om 22:24:24
om 22:08:06
Karst Drenth
om 22:02:09
Koen/264
om 21:46:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
om 12:25:25
Digitaal
DR80010 front en sluitverlichting werken niet
Topic: DR80010 front en sluitverlichting werken niet (gelezen 1498 keer)
Christoffel1970
07 May 2017, 20:21:43 »
Het volgende probleem doet zich voor,
Ik heb een ledstrip van digirails DR80010, welke 4 extra te gebruiken uitgangen heeft, waarvan in de fabrieksinstelling een tail lighting via F0, aux2 via F2, aux1 via F1 en head lighting via F0, waarbij de F0 natuurlijk richtingsafhankelijk geschakeld wordt.
Nu heb ik het volgende probleem, ik kan alles aansturen en instelling wijzigen, echter krijg ik via F0 de FLF en FLR niet aan de gang, wijs ik deze uitgangen aan een andere functietoets toe F3, werken ze wel. Wat doe ik verkeert of wat vergeet ik te doen.
In de beschrijving van Functiemappen staat ook al iets vreemds, nl Citaat:
Standaardinstelling: AUX1 op functietoets 1
-CV147-bit 2 op decimaal waarde 4 (bit 2 actief) in bovenstaande instelling zal AUX 1 schakelbaar zijn via de functietoets F1 en alleen branden bij voorruit rijden.""
De AUX1 is bij mij helemaal niet rijrichtings afhankelijk. Reageert op de F1 toets, ongeacht welke kant op gereden wordt.
Wie weet raad....
Gr. Chris
Timo
Team encyclopedie
Re: DR80010 front en sluitverlichting werken niet
07 May 2017, 21:02:32 »
Tja, Digikeijs is niet zo briljant in handleidingen en al helemaal niet om ze aan te passen als er onduidelijkheden zijn
In de functiemap tabel bijvoorbeeld stand AAN en UIT? Huh
Vooruit en achteruit zullen ze bedoelen.
En op zich is het voorbeeld niet fout. CV147 = 4 doet inderdaad AUX1 inschakelen als F1 aan staat den de trein vooruit rijdt. Maar het is wel verwarrend omdat daarnaast CV150 ook op 4 staat en daarmee AUX1 ook aan zet als F1 aan staat en de boel achteruit rijdt. Mooi voorbeeld van een verwarrend voorbeeld denk ik
Het is jammer dat je niet meldt welke instellingen je erin schiet. Ook snap ik even niet wat je bedoelt met "via F0 de FLF en FLR niet aan de gang". Wil je zowel Front licht als sluit licht richting onafhankelijk op F0?
Timo
Christoffel1970
07 May 2017, 21:25:57 »
Hoi Timo,
In eerst instantie heb ik niets ingesteld, hopende dat de front en sluit verlichting zou reageren dmv de function toets ( F0 )op mijn IB, zoals je normaal de verlichting kan schakelen.
Omdat ik deze uitgangen niet werkend kreeg heb ik cv159 en cv 162 verandert in 3. Nu kan ik de front en sluit verlichting schakelen met F3. De uitgangen werken dus wel.
Echter nu wil ik ze dus kunnen laten werken over de function toets ( F0 neem ik aan ) zodat ze richtingsafhankelijk gaan werken. Echter weet ik niet welke cv ik nu moet instellen.
gr. Chris
07 May 2017, 21:30:51 »
Cv141 op 1 en cv144 op 2. Dat zijn ook de standaardinstellingen.
Christoffel1970
07 May 2017, 21:44:31 »
klopt, deze instelling gecontroleerd.
cv 141 staat op 1, en cv 144 staat op 2.
Maar helaas, geen front en sluitlicht
Gr Chris
07 May 2017, 21:47:59 »
Zet cv144 eens op 1 en cv141 op 2.
Christoffel1970
07 May 2017, 21:59:47 »
Helaas, zelfde resultaat. Geen sluit en frontlicht.
Gr Chris
07 May 2017, 22:02:56 »
Ja, dat kan dus niet.
Gooi er eens een reset tegenaan.
Christoffel1970
07 May 2017, 22:15:54 »
Probleem getakkeld
CV 29 gooit roet in het eten. Standaard waarde staat op 6.
Het probleem zit hem in bit 1 van CV 29. Deze mag niet op 1 staan.
Als ik de waardes 0, 1, 4, 5 gebruik voor CV 29 werk het prima.
Blijft vreemd
Wat hebben rijstappen in dcc te maken met een functiedecoder ??
Gr. Chris
Laatst bewerkt op: 07 May 2017, 22:17:42 door Christoffel1970
Timo
Team encyclopedie
08 May 2017, 09:53:23 »
Citaat van: Christoffel1970 op 07 May 2017, 22:15:54
Nouwww, heel veel!
Het bitje wat in 14-stappen de F0 is, is bij 28-stappen (zie daar een verdubbeling, 1 bitje meer betekend ook verdubbeling) de oneven rijstappen (LSB/Least Significant Bit) van de snelheid. Als het dus werkt op CV29 bit1 = 0 ofwel 14-rijstappen dan heb je daar je centrale ook op staan voor dat adres
Meestal kom je dit andersom tegen, aansturen op 28-stappen en decoder op 14-stappen. Dan krijg je het bekende aan-uit-aan-uit van de verlichting met het veranderen van de snelheid.
Timo
Christoffel1970
08 May 2017, 12:16:47 »
Dat blijkt ja
Zag de link niet helemaal, maar het begint nu te dagen. Lok adres staat ook op MM, en niet op DCC.
Weer wat geleerd
Gr Chris
Timo
Team encyclopedie
08 May 2017, 12:35:26 »
Dus je stuurt hem ook aan via MM? CV29 zou alleen effect moeten hebben op DCC dus als het de richtingafhankelijkheid om zeep helpt met MM dan lijkt me dat een bugje
De loc ondersteund geen DCC?
Timo
08 May 2017, 13:11:34 »
Zat me alleen af te vragen waarom het met f3 dan wel werkte.
Timo
Team encyclopedie
08 May 2017, 13:32:19 »
Omdat F3 nooit in een baseline packet zit en F0 voor backward compatibility wel als er gereden wordt met 14-rijstappen.
Timo
Christoffel1970
08 May 2017, 18:27:06 »
De baan wordt nu nog aangestuurd met de 6021 van marklin.
Heb de IB wel, maar gebruik deze nu alleen nog voor instellen en testen op apart stuk rails.
Ik ben bezig met het ombouwen van een protos naar 3 rail. Had nog een decoder liggen, lenz le930, welke er nu in zit. Lichtstrip digirails wordt gebruikt om topverlichting, routerol en binnenverlichting aan te sturen. Zie ook groterdamproject protos.
Decoder wordt tzt vervangen voor een met geluid, waarschijnlijk loksound esu.
Gr Chris
Digitaal
