Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 17:48:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 17:44:42
Welke koppeling onder de BR116? door Eric B
Vandaag om 17:41:15
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Auteur Topic: Vraag over Conrad B2 booster  (gelezen 1660 keer)
Marc Stevens
« Gepost op: 04 December 2007, 20:33:41 »
De Conrad B2 booster interesseert me omwille van de prijs. Ik rij met een Twin-Center, maar denk dat deze booster wel in aanmerking komt.
In de handleiding van deze booster, die je ook op de Conradsite vindt, lees ik dat je hem kan aansluiten "... op de railuitgang van een Motorolla of DCC-centrale of op een aansluiting van een DCC-compatibele boosteraansluiting van een centrale."
Dat klinkt voor mij nogal verwarrend (kan je een booster werkelijk op de railuitgang van je centrale aansluiten ??) en onduidelijk. Kan er iemand wat duidelijkheid scheppen over het aansluiten van een booster op mijn Twin-center. Als is het center overigens bekijk, zie ik achteraan twee boosteraansluitmogelijkheden.
Nog wat: ik las dat je met een Twin-Center een common ground hebt. Dat kan door één pool van de twee trafo's met elkaar te vebinden, maar mag je ook een common-ground creëren via het aansluiten van één pool van de rijstroom uit de booster met één pool van de rijstroom uit het Twin-Center (zodat je maar met één in plaats van meerdere ringleidingen hoeft te werken)??
« Laatst bewerkt op: 04 December 2007, 20:58:51 door Marc Stevens »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Vraag over Conrad B2 booster
« Reactie #1 Gepost op: 04 December 2007, 21:20:14 »
Waarom is dat onduidelijk of verwarrend, of twijfel jij aan de juistheid van de handleiding?
Er bestaan digitale systemen welke geen boosteraaansluiting hebben, dus kun je daarbij de railspannings uitgang van gebruiken om aan te bieden aan de booster.
En er zijn booster welke geen Marklin of Lenz booster aansluiting hebben, en de B2 is zo'n booster, het is in feite een getemperde EDiTS-Booster.
Het twin-Center sluit je aan op de Marklin Booster aansluiting, niet op de aansluiting van de CDE
Gemeenschappelijke aarde is gemeenschappelijke aarde , dus de aansluiting voor de centrale is gelijk aan de aansluiting na de centrale. Het is namelijk zoals de benaming het al zegt de gemeenschappelijke.
Om de gemeenschappelijk als 1 draad onder de baan door te trekken kan maar is denk ik niet handig, maar is natuurlijk ook afhankelijk van de vorm van de modelbaan.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 04 December 2007, 21:30:24 door Wim Ros »
ikbenik79
Re:Vraag over Conrad B2 booster
« Reactie #2 Gepost op: 24 November 2010, 21:23:13 »
hallo
ik gebruik de B2 booster van conrad met veel pezier
je moet de rails uitgang van de twin center gebruiken op de ingang van de booster.
anders start deze niet op als je op de schakelaar druk van de booster.
geen CDE of booster uitgang gebruiken gewoon de rail uitgang.
groeten ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
