Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Verlichting loc knippert  (gelezen 1952 keer)
Berttrein
« Gepost op: 29 April 2017, 12:05:10 »
Hallo ik heb een aantal oudere gelijkstroom locs gekocht waar een hamo en een c82 decoder zijn ingebouwd.
Ik heb een twin center als centrale.
De loc met de hamo decoder rijdt goed maar de verlichting knippert in de digitale stand. Analoog werkt de verlichting goed. Hoe kan ik dit oplossen?
Voor wat betreft de c82 (marklin)decoders rijden de locs ook maar reageren trager en ook hier knippert de verlichting. Het betreft dus gelijkstroom locs.
Hoe kan ik de locs programmeren en zorgen dat de verlichting weer gewoon werkt?
Alvast bedankt!
Bert
« Laatst bewerkt op: 29 April 2017, 12:14:50 door Berttrein »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Verlichting loc knippert
« Reactie #1 Gepost op: 29 April 2017, 13:37:19 »
Het betreft dus gelijkstroom 2-rail locs.
Gelijkstroom en digitaal tegelijk bestaat niet  ;)
Maar hoe stuur je de loc's aan? Welk protocol / aantal stappen? Ken beide decoders namelijk niet.
Timo
« Reactie #2 Gepost op: 29 April 2017, 14:08:20 »
Decoders werken op 14 rijstappen, dus ook zo instellen op de centrale.
Verder zijn ze alleen in registermodus te programmeren (zit dat op een TC?) en dan nooit waarden hoger dan 99 proberen.
Na wat leuk experimenteren, toch maar vervangen door wat moderners. Het zijn de allereerste decoders voor wat we tegenwoordig DCC noemen.
Berttrein
« Reactie #3 Gepost op: 29 April 2017, 14:41:01 »
Dank v reactie.
Ik heb twin center ingesteld op 14 stappen.
Welke cv's moet ik aanpassen om verlichting goed te laten werken.
Rijstap 1 licht aan, 2 uit, 3 aan etc. Bij draaien aan snelheidsregelaar tc  gaat nr door tot 28. Hoort dat zo te zijn?
Bij sommige locs reageert loc pas bij zeer hoge snelheid (stap 20 of hoger). Is hier nog iets aan te doen?
Wederom dank voor jullie reactie!
Groet Bert
« Reactie #4 Gepost op: 29 April 2017, 15:52:26 »
In het TC moet je bij het betreffende adres het aantal rijstappen op 14 zetten. Dan zou het geknipper over moeten zijn.
Verder is aan de decoder nogal weinig in te stellen. Via registerprogrammering (zie handleiding Twincenter) precies vier dingen. Zie hier wat meer informatie over de c82.
https://moba-hgh.de/modellbahn/digital/decoder-traegerplatinen/fuer-lokomotiven/maerklin/digital/6082-c82#eigenschaften-2
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 29 April 2017, 16:30:10 »
Henk bevestigd mijn vermoeden dat het oer DCC decoders zijn. Die zou ik inderdaad vervangen. Zelfs goedkope decoders van nu zijn superieur aan oude decoders.
[knip]
Als je door kant tot 28 heb je de TC niet ingesteld staan op 14 rijstappen  ;)
Nouwja, geen ;D
a) Ze hebben geen CV's, alleen registers
b) Ze kunnen alleen 14-rijstappen dus zal je dit zo moeten instellen op de TC.
Timo
Berttrein
« Reactie #6 Gepost op: 30 April 2017, 07:37:46 »
Hallo Heren,
Dank voor jullie reactie.
Ik zal het register eens bekijken.
Timo inderdaad raar dat ik 14 stappen heb ingesteld tc gewoon door telt tot 28.
Maar hij staat echt ingesteld op 14 stappen ?!
Wordt vervolgd!
Bert
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 30 April 2017, 13:05:36 »
Nu is het weer even mijn onkunde van de TC, maar op de meeste centrale kan je op twee plekken het aantal rijstappen instellen. Namelijk globaal, dit wordt dan gebruikt als standaard als je een nieuwe loc toevoegt of een nieuw adres aanstuurt, en per loc. Mijn vermoeden is dat je alleen globaal hebt aangepast.
Timo
« Reactie #8 Gepost op: 30 April 2017, 13:31:17 »
Als je het adres van je loc op je scherm hebt staan, zodat je hem kan bedienen druk je op
#loc
#menu
# dan met 't pijltje naar beneden tot je dcc14 in je display hebt staan.
#enter
Dan staat dat adres op 14 rijstappen.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
