Vandaag om 09:15:41
Roco 4150 H0e ombouwen? door Bas, Dordrecht
Vandaag om 09:13:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: draaistel Artitec restauratie RD 6957 probleem  (gelezen 5828 keer)
g.peels
« Gepost op: 04 December 2007, 15:14:45 »
Ook ik ben gevallen voor een stammetje PLAN E rijtuigen.. Mooi hoor.
Heb ik een situatie met het restauratie rijtuig...
Het draistel aan de kant waar de 'deur' zit was verkeerd gemonteerd. ( De uitsparing voor de NEM schacht zat aan de verkeerde kant. Nouja even omdraaien dan maar. Echter nu kan het draaistel zijn werk niet meer goed doen , draaien dus, want nu loopt hij tegen het trappetje onder de deur aan. Ontsporing op de wisselstraten. Hebben jullie dat probleem ook ?
Met vriendelijke groet, George
stig
Re: draaistel Artitec restauratie RD 6957 probleem
« Reactie #1 Gepost op: 04 December 2007, 17:00:41 »
Ik heb geen RD, maar een Postwagen. Daar zitten ook trappetjes bij, ter optionele montage. Kun je dat trappetje niet losnemen, of dunner maken bij de RD? Evt. iets wegnemen van het draaistel?
g.peels
« Reactie #2 Gepost op: 04 December 2007, 17:26:46 »
Ha Stig,
Geinig; ik heb ook een postwagen ( net nog niet uitgepakt) en daar zitten geen optionele trappetjes bij. Als een postwagen zonder kan, kan dat ook bij de restauratie  ;).
Als ik de trappetjes laat zitten bij de RD. moet er erg veel van het draaistel afgehaald worden. Wellicht dat ik de trappetjes wat inkort, 4mm schat ik.
stig
« Reactie #3 Gepost op: 04 December 2007, 18:50:51 »
Oei, da's lullig. Heb je goed gekeken? Ze zaten bij mij bij beide wagens in het grote zakje...
Overigens zit er al dan niet bedoeld een dingetje aan waardoor het trappetje a-symmetrisch oogt. Hoort dit, en zo ja, hoe is de orientatie dan? Want ze passen op 2 manieren. Wie-o-wie?
Laurens
« Reactie #4 Gepost op: 04 December 2007, 18:55:54 »
Dit word idd erg grappig. Ik heb namelijk van alle 5 wagens alle losse (kleine) onderdelen in 1 zo'n afsluitbaar zakje gedaan en de grote delen los in een bakje. Daar zaten maar twee trappetjes bij, afkomstig uit de doos van het postrijtuig. Bij de Rd zitten geen losse trappetjes.
Artitec mailen?
Tijdperk III
  • DE "2405"
« Reactie #5 Gepost op: 04 December 2007, 18:58:50 »
Ik heb wel een RD en deze heeft de trappetjes gewoon los in de verpakking zitten. ze zitten met een stukje plakband op de plastic binnenverpakking geplakt.
De draaistellen zijn bij mij wel gewoon gemonteerd maar als de trappetjes er op gezet zouden worden dan kunnen de draaistellen inderdaad bijna niet meer draaien omdat de trappetjes dan in de draaicirkel zitten van het draaistel.
Bij mijn RD zou het overigens net kunnen maar ik zet ze er voorlopig niet op omdat ze toch eerst in hun doosje zullen bivakkeren.
Dat er onderdelen zoals de draaistellen verkeerd gemonteerd waren kan ik wel geloven, gezien de gemiddelde chinees niet echt netjes werkt, maar dat is al wel eerder besproken in het Artitec plan - E materieelbesprekings verhaal.
Succes er mee.
marco
« Reactie #6 Gepost op: 04 December 2007, 19:12:33 »
Dit kan ik bevestigen .....
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
stig
« Reactie #7 Gepost op: 04 December 2007, 19:21:12 »
Heb net ook nog ff de test gedaan. De twee wagens met kadee #18 met elkaar verbonden (korte kadde met nem362 aansluiting) dan zitten de vouwbalgen ook echt tegen elkaar. In een wissel-tegenwissel combinatie gaat dat niet goed met een korte Peco code 75. De buffers haken in elkaar. Dezelfde test in de lange versie gaat uitstekend. De buffers zitten niet meer in elkaars bereik, maar gaan niet haken. De medium wissels heb ik niet, kan ik dus niet testen. Waarschijnlijk red ie het net niet.
Overigens kunnen de draaistellen met gemonteerde trappetjes (op de postwagen dus) voldoende draaien om door de korte Peco wissels te gaan.
Tests zowel getrokken als geduwd.
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 04 December 2007, 19:22:34 »
Bij mijn Artitec restauratie rijtuig is een trappetje gemonteerd en daarna weer afgenomen door "de chinezen". Helaas is een gedeelte van het trappetje blijven zitten in de wagon. Dat is dus nu afgebroken ??? :'(. Nou moet ik dus speciaal weer naar Kuypers te Utrecht om de wagen om te wisselen.  :-| Het is haast niet te zien, anders had ik het wel in de winkel opgemerkt.
André van Zuijlen
stig
« Reactie #9 Gepost op: 04 December 2007, 20:09:29 »
Zo zie je maar dat er nog een boel te leren is door de Jongens van Artitec. Goed model, maar op de productie moeten nog de puntjes op de i gezet worden.
Tijdperk III
  • DE "2405"
« Reactie #10 Gepost op: 04 December 2007, 20:42:13 »
Dit is ook bij mijn RD het geval, ik stuur hem niet meer terug voor een andere, gezien het risico aanwezig is dat meerdere of bijna alle wagens dit probleem hebben. Ik heb er opzich geen moeite mee, ik plak de trappetjes er toch gewoon onder.
zuylen
« Reactie #11 Gepost op: 04 December 2007, 21:21:14 »
Het probleem van afbrekende trappetjes is dat na lijmen een slechtere minder stevige verbinding ontstaat. Het blijft een zwakke plek. Daarom wil ik een nieuwe.
Groet Andre van Zuijlen
Wesley
  • NS tussen WO2 en deklassering
« Reactie #12 Gepost op: 04 December 2007, 21:26:50 »
Ja helemaal gelijk, maar zowieso, je neemt tog geen genoegen met een afgebroken onderdeeltje als je er 50 euro voor hebt betaald :-| dat vind ik tenminste. Bij mij miste trouwens van een rijtuig alle details van 1 van de draaistelzijkanten. Artitec stuurt wel netjes de onderdelen na ;)
Wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
marco
« Reactie #13 Gepost op: 04 December 2007, 21:55:31 »
ja mooi balen, bij mij dus ook ..... die gaat dus terug
NS TP 3 en 4
DRup/RocRail/Linux
Arnold
« Reactie #14 Gepost op: 04 December 2007, 22:02:20 »
André van Zuijlen
Dat heb ik dus ook bij één restauratie. De andere is wel goed gelijmd.
Arnold
