Faller 2026 door henk
Vandaag om 10:53:47
Vandaag om 10:53:21
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:50:47
Welke centrale is betrouwbaar? door rjr
Vandaag om 10:49:51
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door bellejt
Vandaag om 10:43:28
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 10:39:16
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 10:38:17
Vandaag om 10:33:23
Vandaag om 10:32:33
Vandaag om 10:09:06
Ondergrond modelspoorbaan door janvanbemmel
Vandaag om 10:08:41
Vandaag om 09:51:42
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
Minibaan Visserskaai H0 door Alewijn
Vandaag om 09:33:33
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Robert vh Prutsert
Vandaag om 09:32:39
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 08:29:13
viessmann carmotion 8445 wissel handmatig? door Von Rondstadd
Vandaag om 08:11:00
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 07:51:09
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Auteur Topic: LED's hoe zit 't ook es weer?  (gelezen 2036 keer)
« Gepost op: 18 April 2017, 18:18:45 »
Ik wil voor een bouwpakket een aantal LED's inbouwen.
Hoe zat het ook es weer?
Als ik de plus aan de min aansluit enzovoorts heb ik m in serie aangesloten, toch?
De trafo gaat dan op de eerste plus en de laatste min.
Kan ik dan het voltage van de LED's optellen en heb ik dan de spanning?
Dus even om het makkelijk te houden, ik heb 10 LED's van 2 Volt, kunnen deze dan op een 20 Volt voeding?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Basoldskool
Re: LED's hoe zit 't ook es weer?
« Reactie #1 Gepost op: 18 April 2017, 18:21:19 »
Hallo Dave,
Klopt. In een serieschakeling geldt: Ut = U1 + U2 + ....
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 18 April 2017, 18:29:57 »
kan maar ze zullen niet lang leven.Bij leds moet je steeds een serieweerstand zetten ter bescherming en beperking van de stroom.
« Reactie #3 Gepost op: 18 April 2017, 18:31:18 »
Bij elke led?
Of per een aantal?
Dave
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 18 April 2017, 18:45:44 »
Ik doe het al jaren zo Dave, en ze branden nog steeds. Wel op gelijkstroom hè.
« Reactie #5 Gepost op: 18 April 2017, 18:47:36 »
Hoi Jaap
Ik heb een wisselspanning voeding, hoe los ik het dan op?
Dave
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 18 April 2017, 19:03:29 »
diodebrugje voorzetten of zelfs een enkele diode is genoeg.Normaal zet je de leds in serie en daarmee een weerstandje in serie.Mag een kleine waarde zijn.Als je eens googled vind je voorbeelden en uitleg genoeg.
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 18 April 2017, 19:15:42 »
Een led IS een diode ;)
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 18 April 2017, 19:17:16 »
maar een led doet niet aan gelijkrichting.Verder ga ik geen commentaar meer geven want gaat de belachelijke toer op.
Basoldskool
« Reactie #9 Gepost op: 18 April 2017, 19:20:11 »
Hallo Dave,
Wisselspanning voeding kan maar dan knipperen ze met 50 Hz. Sommigen zien ze dan knipperen, anderen niet. Maar kij even naar iets van een oude telefoonoplader of zo. Die heeft al ingebouwde gelijkrichter.
@ Johnny: Heb jij je LED's ook in serie of parallel?
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 18 April 2017, 19:37:12 »
hangt af van de plaats waar ik ze gebruik.Mestal in serie met een weerstandje en diode of diodebrugje ervoor.Zijn ze goed beschermd en krijgen ze de juiste spanning : gelijkspanning.Voor de 20 cent dat een brugje en weerstand kost moet je het niet laten.En je kan de stroom erdoor mooi regelen zodat ze op de juiste sterkte branden en geen flashlights zijn.
« Reactie #11 Gepost op: 18 April 2017, 19:58:55 »
Kijk daar kan ik wat mee!
Dank voor de tips allen.
Dave
Basoldskool
« Reactie #12 Gepost op: 18 April 2017, 20:11:30 »
@ Johnny: Dus als ik je goed begrijp, zet jij je LED's parallel met een weerstand in serie voor elke LED.
@ Dave: Ik weet niet waar je het voor wil gebruiken, maar elke LED parallel schakelen met een weerstand in serie ervoor is wel het mooiste. Als een LED het dan begeeft, gaat alleen die LED uit en blijft de rest branden.
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 18 April 2017, 20:21:30 »
neehoor.Goed lezen : hangt af van de situatie.
Meestal in serie met 1 weerstand ervoor.Is het voordeligste kwa stookosten :) (energieverbruik)
Soms een combinatie van beiden dus enkele leds in serie met dan paralelstrings maw 4 leds en serie met weerstand en zo enkele kringen in parallel.
Als je dus een voeding hebt van 15 volt heb je 4 leds van 3v spanning in serie met weerstand.Daar parallel aan idem.Heb je een minimum aan verbruik en warmteontwikkeling in de weerstand.Kan je allemaal kleine weerstandjes gebruiken die geen plaats innemen.Kan je ook kleine diodebrugjes gebruiken.Ik heb zelfs SMD brugjes en 1/4 watt weerstandjes.ik betsel alles via onze vriend ali in china.Spotgoedkoop en lekker efficient.
PS: ik heb daar ook omvormertjes gekocht van AC naar DC en step down convertors.Zo kan ik elke spanning gelijk waar op mijn baan maken uit een ringleiding van 15 Volt wissel 3 ampere.
peterzoetermeer
  • herbeginner
« Reactie #14 Gepost op: 19 April 2017, 09:35:24 »
ja, hoe zat het ook al weer
kijk even in de Encyclopedie (links boven, naast Forum) en kijk even onder "Elektronica" en dan "Elektronica analoog"
