Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Intellibox en EDITS Booster  (gelezen 6231 keer)
jpmvsm
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 03 December 2007, 21:48:28 »
Ik heb ooit 16 jaar geleden EDITS gebouwd. Daarna is mijn hobby enigszins vertraagd. Nu ik het weer op wil pakken heb ik een 2e hands Intellibox gekocht om met DCC decoders te kunnen gaan werken.
Mijn vraag is of ik nog steeds gebruik kan maken van mijn prachtige EDITS booster. Zo ja,
- hoe sluit ik die op een veilige wijze aan op de Intellibox?
- De Intellibox heeft 2 Booster aansluitingen. Welke moet ik gebruiken voor de Intellibox?
- Ondersteund de EDITS Booster ook DCC?
Verder hoop ik ook de S88 terugmeld units en alle wissel decoders nog te kunnen gebruiken.
Enig advies is van harte welkom.
Re: Intellibox en EDITS Booster
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2007, 22:05:10 »
Ja dat kan. In het Edits boek stond de mogelijkheid om de booster op de Märklin centrale aan te sluiten en op dezelfde wijze kun je de booster op de IB aansluiten. . Het komt erop neer dat je een interfaceschakeling nodig hebt, voornamelijk om de beveiliging zonder de Edits print goed te laten werken. Verder moet je C7 op de boosterprint monteren.
De booster maakt het niet uit of er Motorola danwel DCC signalen worden doorgegeven.
De Edits wisseldecoders werken prima onder het Motorolasignaal van de IB.
Zelfs de terugmelders zijn te gebruiken.
De benodigde informatie stond in het oude boek en ook in het vernieuwde EditsPro boek. Op deze site vind je ook informatie over de interface en hoe de Edits terugmelders op een S88 aan te sluiten.
Edit foutjes eruit gehaald.
« Laatst bewerkt op: 03 December 2007, 22:59:02 door henk »
**Jelle**
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2007, 22:12:47 »
Een tweetal aansluitschema's zijn te vinden op de site van Wim Ros:
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Pag_Edits_Booster.html
De Edits booster kan prima met DCC signalen overweg.
Groetjes,
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2007, 22:15:11 »
Ja dat kan. In het Edits boek stond de mogelijkheid om de booster op de Märklin centrale aan te sluiten en op dezelfde wijze kun je de booster op de IB aansluiten. Op de uitgang voor Märklin boosters dus. Het komt erop neer dat je een interfaceschakeling nodig hebt, voornamelijk om de beveiliging zonder de Edits print goed te laten werken. Verder moet je C7 van de boosterprint verwijderen.
Nee, je hebt ongeveer de klok horen luiden, maar hier staan een aantal onwaarheden. Die zelfs gevaarlijk zijn.
De EDiTS booster wordt niet aangesloten op de booster aansluiting van de Centrale, dus ook niet op die van de IB.
Verder moet de condensator C7 juist geplaatst worden, voor een juist gedrag bij Kortsluiting.
Hoe het een en ander aangelsoten moet worden, Met kortsluit melding naar de IB, staat HIER
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 03 December 2007, 22:18:17 door Wim Ros »
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2007, 22:58:08 »
Ah ja, Wim heeft gelijk, ook in het boek van Wijffels werd de booster op de gewone uitgangsklemmen van de Märklin centrale aangesloten en niet op de boosteruitgang. En C7 juist wel plaatsen om te voorkomen dat de boel al te zenuwachtig op kleine sluitingen reageert.
Als je het boek van Wijffels hebt George, dan vind je de benodigde informatie op pagina's 131-133. Lees in plaats van Märklin Central Unit Intellibox.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 03 December 2007, 23:27:15 »
En als je dat boek niet hebt, dan staat het schema in bovengeplaatste link.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 03 December 2007, 23:42:18 »
Inderdaad. Voor een booster die alleen voor Edits is gebruikt moet je dan wel optie 2 kiezen. Optie 2 is in feite het schema uit het boek, maar met de mogelijkheid om de IB te laten weten dat de booster is afgeslagen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 04 December 2007, 00:11:14 »
Waarschijnlijk bedoel je een booster die niet voor EDiTS gebruikt wordt, maar voor een ander digitale centrale heb je optie 2 nodig.
Mvg
Wim.
« Reactie #8 Gepost op: 04 December 2007, 00:25:06 »
Nee.
Ik zie twee opties op jouw site.
Optie 1 gaat er vanuit dat de booster zichzelf bij kortsluiting afschakelt. Een edits booster die alleen voor het oorspronkelijke edits is gebruikt, schakelt zichzelf niet af. Dat werd door de editsprint geregeld. Bij gebrek aan die print is de bedoelde interface schakeling nodig.
Optie 2 bevat de interface schakeling.
jpmvsm
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 04 December 2007, 20:00:43 »
Henk/Wim,
Geweldig deze informatie. Dat was 16 jaar geleden wel anders. Toen was er geen internet als je een probleem wilde oplossen. Toen heb ik samen met een collega EDITS gebouwd (elke dag ervaringen uitwisselen).
Verder stond je er min of meer alleen voor.
Ik heb inderdaad het Edits boek van Wijffels (en zelfd het Edits-Pro boek).
Ik had er niet aan gedacht dat er zo'n schakeling er in stond.
Als ik naar jullie conversatie volg dan moet ik het volgende doen.
- C7 monteren1 microF./25V op de Booster print (ontbreekt inderdaad bij mij)
- De schakeling bouwen van optie 2 zoals op de website van Wim.
Deze schakeling lijkt op de schakeling uit het Edits boek.
Ik begrijp dat de schakeling op pin 3 (rood) en 4 (bruin) op de IB uitgang moet worden aangesloten (die normaal naar de rails gaan).
Het contact naar de DCC Booster aansluiting (pin 1 - Signaal + en pin 3 - Kortsluitmelding) is nieuw tov het Edits schema op blz 132.
In Wim's schakeling ontbreekt de "Go"drukknop om de Booster te resetten. Hoe wordt de Booster weer aangeschakeld als hij via schema 2 aan de IB hangt?
Eigenlijk heeft de IB ook een kleine booster in zich (3A). De Edit's booster hangt dus eigenlijk achter de IB interne Booster. Verbaasd mij wel dat dat gaat werken.
George
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 04 December 2007, 20:10:06 »
Hoe je de booster weer aanzet na een kortsluiting? Door op het Go knopje van de Intellibox te drukken. Of door de Intellibox via software op aan te zetten.
Je bent echt niet de eerste die het zo gaat aansluiten, dus je kunt er zeker van zijn dat het werkt.
Mvg
Wim.
jpmvsm
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 04 December 2007, 21:26:03 »
Wim,
Bedankt het is me nu duidelijk. Ik ga met de kerst samen met mijn zoon weer aan de slag. Alles weer voor de dag halen en verder met de baan die nooit is afgekomen.  Ik moet er weer even inkomen. Heb ook reeds een een ESU Lok pilot DCC decoder gekocht om mee te experimenteren.
Groeten, George
