Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Digikeijs DR4018: hoe in te stellen als schakelmodule met de z21app op iPad?  (gelezen 2851 keer)
Laheki55
  • Nieuwe gebruiker
Hoi mede-forumleden:
Ik heb zo net de Digikeijs DR4018 gekocht en wil deze gebruiken voor het in- en uitschakelen van bv straatverlichtingen en voor bijvoorbeeld, het aansturen van een (Faller) motor van een 'houtzagerij'. Ik gebruik deze dus niet om 8 wissels te kunnen schakelen. Ik begrijp dat ik hiervoor eerst CV 47 waarde '1' moet geven om de DR4018 te kunnen gebruiken als 16 'schakelaars'-module. Ik gebruik de z21 app op de iPad. Is het (uberhaupt) mogelijk om met deze app de DR4018 te adresseren om zodoende met de 16 uitgangen verlichting e.d. te kunnen schakelen? Hoe maak ik dit kenbaar in de z21app: bv. uitgang 1 is straatverlichting, uitgang 2 is de faller motor, uitgang 3 is het in- en uitschakelen van bv een pompje van een fontein? Moet ik vervolgens een foto nemen van mijn baan-scenery-layout met de lampen, motor en pompje en daarna icoontjes toekennen om e.e.a. te kunnen bedienen? ik heb geen flauw idee hoe ik dit voor mekaar moet krijgen en of dit wel werkt zoals ik dat wil... ::)
Kan ik voor bovenstaand gebruik ook de Multimaus hiervoor/hiermee gebruiken, en zo ja, hoe gaat dit in zijn werk dan?
Dan nog een heel andere vraag: op de 'Power' aansluiting van de DR4018 kan een aparte voeding aangesloten worden voor voeding van de 16 uitgangen (max. 3 ampére). Dit kan zowel een wissel of gelijkspanning zijn neem ik aan? Is deze voedingsspanning dezelfde spanning die ik dan ook op de 16 uitgangen krijg, maw als ik 15V wisselspanning aanbiedt op de 'Power' aansluiting heb ik dan ook 15V wisselspanning aan de 16 uitgangsklemmen? Ik vind hier nm. niets van terug in de gebruikershandleiding van de DR4018
Ik hoop dat ik enigzins duidelijk heb kunnen omschrijven wat ik wil doen met de DR4018. Het zou fijn zijn als jullie mij zouden kunnen helpen, zodat ik aan de slag kan gaan met de DR4018  :)
Wellicht is hier al 'een draadje' over, dus een verwijzing hiernaar is ook zeer welkom  (y)
Alvast bedankt, grt. Lars
« Laatst bewerkt op: 05 April 2017, 21:13:18 door Laheki55 »
Fleischmann z21 'Start' set icm Fleischmann/Roco 10814 WLan Set. Digikeijs DR 4018
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Digikeijs DR4018 hoe in te stellen als schakelmodule met de z21app op iPad?
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2017, 21:35:29 »
Dat is wel mogelijk. Laten we de boel wel even splitsen in twee losstaande delen:
1) De DR4018 instellen
2) De DR4018 (of elke andere decoder) gebruiken in de Z21 app
Het zijn namelijk twee compleet losstaande onderdelen. Stap 1 heeft bijna niets met de z21 te maken en stap 2 compleet niets met de DR4018.
1a) DR4018 instellen op aan/uit
Hiervoor moet je inderdaad CV47 voorzien van 1 om preset 1 te activeren. Dit maakt van alle uitgangen een aan/uit uitgang. Dit is niet zo lastig, de handleiding beschrijft hoe dit moet en de Z21 ondersteunt gewoon POM (Programming On Main).
2) Een decoder gebruiken in de Z21 app
Zoals gezegd is dat hetzelfde voor iedere decoder. Enige wat de z21 doet is het juiste adres aansturen. Wat en hoe er gereageerd wordt is aan de decoder maar dat kan ieder merk zijn. Of je dit werkelijk op een foto van je baanplan wilt doen is aan jou. Je kan ook gewoon een lijst van controls met een naam aanmaken. Daarvoor naar settings -> controls. Dan heb je een blanke pagina waar je met het +je rechts boven iets kunt toevoegen.
Om iets te schakelen voeg je een control toe. Daarna kan je een adres en een type kiezen. Bij type kan je bijvoorbeeld gaan voor het lampje voor verlichting / iets aan uit zetten. Daarnaast geef je hem een adres. Dit adres staat je vrij om te kiezen maar moet uniek zijn binnen alle te schakelen dingen (mag dus zelfde adres als een loc). Maar een iets wat logische volgorde zou handig zijn. Ook zijn de adressen op de meeste decoders gewoon opvolgend (dus als de eerste uitgang 10 is dan is de tweede 11 enz). Voor je eerste "ding" nu zou ik dat gewoon 1 laten.
Gek genoeg voeg je het toe (in ieder geval op Android) door terug te drukken waarna het als icoon op het scherm komt. Dit icoon kan je plaatsen waar je wilt door deze lang in te drukken. En je kan er ook nog een note toevoegen als je een naam ernaast wilt hebben.
1b) DR4018 adres geven
Nu je een decoder hebt en iets kunt schakelen met de app is het nog zaak om de boel te koppelen. Start hiervoor gewoon de z21 op en ga naar de controls (wissel rechts). Hierna doen wat er in de handleiding van de DR4018 staat. Het schakelen (van het eerste adres) doe je nu door op het toegevoegde icoon te klikken. (Bij de lamp zal deze wisselen tussen aan en uit).
Hierna zou als het goed is het adres programmeren moeten stoppen (ledje gaat uit zoals in de handleiding staat). Nu kan je met dat icoon de eerste uitgang aan en uit schakelen. Voor de andere uitgangen voeg je nu simpelweg meerdere iconen toe. Alleen geef je deze steeds een adres van één hoger (oplopend zoals ik aan gaf).
Nee, de DR4018 maakt er altijd afgevlakte gelijkspanning van. De C aansluiting is de gemeenschappelijke (common) plus. De uitgangen schakelen naar de min.
Timo
« Laatst bewerkt op: 05 April 2017, 23:33:39 door Timo. Reden: POM, PWM, uhmmmmm »
Laheki55
  • Nieuwe gebruiker
Re: Digikeijs DR4018: hoe in te stellen als schakelmodule met de z21app op iPad?
« Reactie #2 Gepost op: 05 April 2017, 22:48:08 »
Hoi Timo,
Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie, hier ben ik echt mee geholpen  (y)
Fijn dat ik er nu mee aan de slag kan.
Nogmaals bedankt en wie weet ... tot een volgende vraag.
Grt. Lars
« Laatst bewerkt op: 05 April 2017, 22:50:06 door Laheki55 »
Norway13
« Reactie #3 Gepost op: 24 September 2017, 09:47:03 »
OK, weer wat geleerd... (y)
Maar.... komt er altijd gelijkstroom uit? Bij elke CV waarde?
En is ergens misschien een tabelletje te vinden wat het voltage wordt als je CV 113 (en verder) van 15 max (en 0 is uit) naar bijvoorbeeld 3 zet?
theo
heb zelf even gemeten met een LED op de uitgang.
CV 113 /    Volt =
0   0
1   1,4
2   2,6
3   3,8
4   5
5   6,3
6   7,5
7   8,7
8   9,9
9   11,2
10   12,4
11   13,6
12   14,8
13   16
14   17,2
15   17,7
« Laatst bewerkt op: 26 September 2017, 14:56:11 door Norway13 »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 24 September 2017, 11:12:40 »
De Faller motortjes en pompjes lopen uitsluitend op 12-16 V wisselstroom, die kun je met een relais schakelen. Het relais schakel je met de decoder.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Norway13
« Reactie #5 Gepost op: 24 September 2017, 11:28:56 »
Ja, dat is uiteraard zo, maar dan moet je toch weer een aparte wisselstroom voorziening hebben en stel dat je dat nu ook uit zo'n 4018 kan halen, zou toch prachtig zijn?
Ik werd echt al heel gelukkig om te lezen dat die 4018's gelijkstroom afgaven bij CV47-1 en je dan met CV113 (en verder) het voltage min of meer kunt regelen. In één klap m'n verlichtingsprobleem van huisjes met 3V= en 4,5V= en skilift 8-16V= gebruikers opgelost...., daar was ik al even mee bezig... ???
theo
