Vandaag om 12:01:54
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door mamory
Vandaag om 12:00:34
Vandaag om 12:00:33
Vandaag om 12:00:31
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door R v/d Hoven
Vandaag om 11:57:16
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 11:49:38
Vandaag om 11:47:48
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 11:27:28
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 11:13:38
Financiele situatie van Beneluxspoor door Gerrit H
Vandaag om 10:55:47
Beekdaelen in H0 door NL-modelspoor
Vandaag om 10:42:13
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:41:22
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Simplex
Vandaag om 09:46:58
NMJ 2026 door RikM
Vandaag om 09:30:53
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 08:51:04
De Hondsrugbaan door Eric B
Vandaag om 08:19:22
Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
Auteur Topic: Multimuis verlengen en splitten  (gelezen 1930 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 31 March 2017, 23:20:44 »
Ik heb op mijn baan een dr5000 met daarop aangesloten een multimuis.
Nu wil ik graag de multimuis op 2 plaatsen langs de baan in kunnen pluggen.
Dus heb een "splitter" nodig en de inbouw plaatjes die je aan je baan kunt monteren.
Zodat je de multimuis daar in kan pluggen.
Nu kan ik niet vinden waar je die spullen kan kopen weet ook niet hoe die "inbouwplaatjes" officieel heten ???
Dus graag jullie hulp liefst met linkjes (y)
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Multimuis verlengen en splitten
« Reactie #1 Gepost op: 31 March 2017, 23:33:26 »
Dit kun je als "splitter" gebruiken: https://www.reichelt.de/Modular-Stecker-Einbaubuchsen-Adapter-/WB-3X6-6/3/index.html?ARTICLE=33181
Als je onder dezelfde rubrieken verder zoekt met "RJ12" vind je nog meer voor XpressNet/RocoNet geschkte spullen.
HansQ, RailClub Utrecht
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #2 Gepost op: 31 March 2017, 23:36:20 »
Lenz La 152 adapterplatine.
Hier kan je de multimuis op in pluggen aan de voorzijde en deze is ook nog eens
goed in te bouwen in de baan, daarnaast ook als splitter te gebruiken.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Remco_Nzo
« Reactie #3 Gepost op: 31 March 2017, 23:38:47 »
Die mooie frontpaneeltje weet ik ook niet.
Ik heb als doorvoeren van die witte RJ12 telefoonsplitters gebruikt
Deze heeft aan de voorkant 1 aansluiting en aan de achterkant 2. Die aan de achterkant zitten gebruik ik om door te lussen onder de baan, de voorkant steekt door een gat van de module naar buiten.
Als je meer een ster-opstelling wilt maken zou je een digikeijs hub kunnen gebruiken https://www.digikeijs.nl/dr5098-diginethub.html (10 x multimaus) of https://www.digikeijs.nl/dr5099-diginethub.html (5x multimaus, 5 x loconet)
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
  • Forummoderator
« Reactie #4 Gepost op: 01 April 2017, 00:10:45 »
Zo'n telefoonsplittertje werkt inderdaad als een zonnetje.
Reinout
« Reactie #5 Gepost op: 01 April 2017, 12:24:23 »
De splitter werkt.
Het inbouwen van de splitter in het voorfront heeft echter geen zin lijkt me. Ben je gebonden aan die ene locatie.
Ik begrijp dat je wil inpluggen op verschillende locaties.
Dat zou voor mij inhouden:  de twee splitter uitgangen voorzien van een verlengsnoer. Het `open` plugeind van het verlengsnoer dus links en midden of links en rechts of ......etc  aanbrengen. Zichtbaar is dus een enkele multimuis plug op de locaties waar je wil inpluggen.
Op meer plaatsen willen aansluiten dan tussentijd weer een splitter opnemen etc.
Groet Ronald Visser
marco haringa
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2017, 16:53:39 »
Allen bedankt voor de info ik ga dan toch maar voor de goedkope oplossing.
Het lenz plaatje vind ik vrij prijzig vooral omdat het allen maar om de muis gaat.
Nogmaals bedankt.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 02 April 2017, 19:55:26 »
Ligt er aan, je kan ook de zijde met één aansluiting naar voren laten wijzen (om dus je muis in te prikken) en de andere aansluiting gebruiken om door te lussen naar de volgende :)
Ik moet alleen zeggen dat ik zelf niet zo gecharmeerd ben om RJ12 in en uit te moeten pluggen. De DIN pluggen op het Lenz plaatje zijn veel practischer. Maar je hoeft niet perse die van Lenz te kopen. De pluggen (of betere kwaliteit) zijn ook los te krijgen en daar soldeer je dan de juiste draden aan. En voor je muis (helaas niet metaal) maak je dan een DIN naar RJ45 kabel. Pinout van beide vind je hier.
Timo
« Reactie #8 Gepost op: 02 April 2017, 20:05:26 »
Ja jou oplossing kan ook. Ik zeg in feite hetzelfde. alleen het splitten gebeurt eerder.
Maak in principe niet uit hoe.
Vraagsteller: succes met e.e.a.
Groet Ronald Visser
