Ervaringen met EVA (Ethylene-vinyl acetate) foam/rubber als rail-underlayment. door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 01:07:55
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Wilma1970
Vandaag om 00:57:18
09 October 2025, 23:47:48
Wat vindt AI van jouw baan? door RobVille
09 October 2025, 23:42:04
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
09 October 2025, 23:17:34
Hoe een schaduwstation automatiseren door Dirk
09 October 2025, 23:12:09
09 October 2025, 23:11:00
Een nieuw baantje op Micromodules door Huup
09 October 2025, 23:03:04
Tickets Modelspoordagen 2026 door Klaas Zondervan
09 October 2025, 22:57:43
Raadplaatje door chrvdv37402
09 October 2025, 22:57:42
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door spoorijzer
09 October 2025, 22:29:12
Vervangen wissels flm profi door spoorijzer
09 October 2025, 22:20:09
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Casmir
09 October 2025, 21:46:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MichielB
09 October 2025, 21:34:44
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door wob
09 October 2025, 21:27:30
Modelbaan Beltheim. door basjuh1981
09 October 2025, 20:52:39
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door BartvD
09 October 2025, 20:16:47
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
09 October 2025, 20:11:57
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help! door janvanbemmel
09 October 2025, 20:10:25
09 October 2025, 19:43:53
De dingen die je kan maken uit een plaat. door hmmglaser
09 October 2025, 19:29:58
Project X...... door Ivo tB
09 October 2025, 19:27:32
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E door Frans Peeters
09 October 2025, 16:22:02
09 October 2025, 12:26:50
Modulebaan.nl - kleine keerlussen µMh0UB's door NS264
09 October 2025, 12:23:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Frans Peeters
09 October 2025, 12:18:23
UP Mikado. Messing model schaal-0. De zaag er in. door FritsT
09 October 2025, 11:59:38
Show je werkplek door neudalhausenstadbahn
09 October 2025, 11:58:26
09 October 2025, 11:16:31
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
09 October 2025, 11:06:43
Auteur Topic: Littfinski S-DEC-4-DC wisseldecoder progammeren  (gelezen 1561 keer)
kok otten
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 03 December 2007, 17:30:22 »
Ik heb 10 stuks S-DEC-4-DC gebouwd ,nu krijg ik deze niet geprogammerd via mijn fl.Twin-center,ik wil de eerste decoder als 7e  decoder met de 1e uitgang op nr.25 ,tweede uitgang op nr 26 enz.ik heb de decoder aangesloten op de data van de twin-center klem 2 ,externe 18v ac. op klem 1 ,op uitgang 1 is er een wissel aangesloten,de wisseltong beweegt ook automatisch om de 1.5 seconde ,maar wat ik ook bij de wisselinstelling opgeef de wisseltong blijft onveranderd werken
wat doe ik fout
bvd. dank voor de hulp Kok otten.loko 1874
cbx
Re: Littfinski S-DEC-4-DC wisseldecoder progammeren
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2007, 17:49:30 »
Weer op het knopje drukken van de wisseldecoder dan stopt de wisseltong en zit hij in het geheugen van je Twin-Center.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2007, 18:12:58 »
Heb je de wisselnummer m.b.v. de virtuele adressen al bekend gemaakt in je Twin-Center.
Bij het Twin-Center is het zo dat je daarin eerst de adressen moet activeren. Heb je dat niet gedaan, dan kun je blijven proberen tot je een ons weegt maar de decoder zal niets ontvangen.
Hoe je het Twin-Center insteld staat over duidelijk compleet met een voorbeeld in zijn handleidng.
Mvg
Wim.
Lars Smelter
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2007, 18:14:46 »
Dat probleem had ik laatst ook. Moet je de data-draad die van je TC komt eens omdraaien (die paars-paars/witte). Dit was bij mij het probleem, had ik hier gelezen op het forum en dacht dat moet ik ook eens proberen.
Mocht dit niet helpen: heb je bij het invoeren van de data in TC de laatste op een d gezet? Ff checken en dubbel checken  ;)
succes!
Lars
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
