Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 19:37:08
Vandaag om 19:31:46
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Gekoppelde tractie in digitaal ?  (gelezen 19366 keer)
Lokpaint
Re: Gekoppelde tractie in digitaal ?
« Reactie #15 Gepost op: 03 December 2007, 22:35:36 »
Zimo heeft tegenwoordig een voorziening op de decoders om met een enkele meting alle stappen te bepalen.
Vraag me af hoe, en of het werkt.
Bart
Albert Bas
« Reactie #16 Gepost op: 04 December 2007, 10:19:56 »
Je moet vooral niet vergeten de antislip bandjes te verwijderen.
Als je in dubbel of triple tractie rijdt heb je grip genoeg, maar je geeft ze de kans om bij eventuele verschillen iets te slippen. Is beter voor de motoren en de wielen blijven ook beter schoon.
Ik heb gewoon de tweede lok op hetzelfde adres gezet, ze rijden prachtig samen. Je zou om natuurgetrouw te koppelen een apart spoortje kunnen maken wat je kunt isoleren van de hoofdbaan. Dan kun je deze lok programeren zonder de rest te verstoren en de loks natuurgetrouw naar elkaar toe laten rijden.
Bedankt voor de reacties, Albert.
Franz Kohler
« Reactie #17 Gepost op: 25 December 2007, 00:01:55 »
En hoe lossen we dit op als de decoder geen CV 19 ondersteunt zoals de LD-G-21, waar Albert het over heeft. Ik ben hier dus ook net achter gekomen nu ik er twee heb liggen .Ze hebben wel leuke licht foefjes zoals Mars light en Ditch licht, effect maar geen CV 19
Groetjes Franz
« Laatst bewerkt op: 25 December 2007, 09:10:28 door Franz Kohler »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 25 December 2007, 00:18:11 »
Dat lossen we op door de specificaties van de decoder te lezen, en daarin te lezen dat CV19 (Consist) gewoon als standaard volgens de NMRA is opgenomen. Dus wat is het probleem, of is het probleem opgelost.
Mvg
Wim.
Franz Kohler
« Reactie #19 Gepost op: 25 December 2007, 09:23:10 »
Als je naar hun site gaat  en de specifikaties bekijkt wordt CV 19 links in een kolom genoemd . Maar als je het hele rijtje CV,s bekijkt staat hij er niet meer tussen. Dit is op zijn minst  verwarrend  . Zeker als dit alls in het Duits staat.
Maar de oplossing heb ik inmiddels ook , een Ecos kopen ;)
Groetjes Franz
« Laatst bewerkt op: 26 December 2007, 16:06:39 door Franz Kohler »
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 25 October 2014, 13:21:49 »
Ik heb op de wijze hier besproken 2 koplopers in tractiemode gezet, op zich werkt het. Ik had wel verwacht dat de consist mode er ook voor zou zorgen dat commando's als het licht aan en uit, dan ook meteen voor de hele stam zou gelden?
Ik moet nu van de koplopers (KOPL1 en KOPL2) de lichten individueel schakelen terwijl ik zou verwachten dat ik de lichten via het gekoppelde adres (KOPLM) zou kunnen schakelen. Zelfde voor de rangeerstand.
Heb ik nog iets niet goed ingesteld wellicht?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 25 October 2014, 13:24:42 »
Yep, je decoder heeft een apart register waarmee je aan geeft welke functies aan moeten staan in consist mode. (Weet alleen even uit me hoofd niet of dit ook een NMRA spec is.) Je zal dus de handleiding van je decoders er eens bij moeten pakken.
Timo
Mark D.
« Reactie #22 Gepost op: 25 October 2014, 13:26:30 »
@ jowi
Dat kan, je kan zelf bepalen welke functies reageren op het consist adres.
(beetje recente decoder)
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 25 October 2014, 13:40:31 »
Ok, ik moet even verder de manuals in duiken dus :) beide decoders zijn Kuehn n025. Ik ga even verder zoeken!
jowi
« Reactie #24 Gepost op: 25 October 2014, 14:38:13 »
Ik kan in de Kuehn manuals niets vinden wat hier op lijkt. Bij CV19 staat ook geen verdere info... Ik dacht misschien bij functiemapping, maar ook daar geen sprake van hoe te handelen in consist mode.
Ik doe dit met een multimaus, is het misschien iets wat alleen met een 'echte' centrale in te stellen is?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 25 October 2014, 16:17:43 »
Hoi Jowi,
Net even de NMRA DCC spec doorgekeken. Het hele consist gebeuren zijn geen verplichte CV's in een decoder. Wel staat er op welk CV het moet zitten (en hoe) als het er in zit. CV19 is, zoals je al gemerkt hebt), voor het consist adres, deze staat ook vermeld in de handleiding voor de N025. CV21 en CV22 zijn volgens de DCC specs voor de functies. Maar of deze er in zitten weet ik dus niet. Je zou het kunnen proberen of dat iets doet. Zo niet, dan is het gewoon iets wat ze bij Kuehn er niet ingebakken hebben.
Om F0 (de NMRA noemt het FL) te laten werken moet je in CV22 de waarde 3 zetten. Volgens de DCC specs zou F0 van de loc nu ook op F0 van het consist adres moeten reageren (als Kuehn het dus erin gestopt heeft).
Verdere uitleg voor wie het leuk vindt. CV22 bit0 is voor F0 vooruit, bit1 voor F0 achteruit, bit2 voor F9, bit3 voor F10, bit4 voor F11 en bit5 voor F12. Alleen F0 is dus richtingsafhankelijk aan te zetten, vandaar de waarde 3 (bit0 en bit1). CV21 doet hetzelfde voor F1 t/m F8 waarbij bit0 voor F1 en bit7 voor F8.
Timo
jowi
« Reactie #26 Gepost op: 25 October 2014, 17:37:53 »
Die CV21 en 22 worden in de Kuehn manuals helemaal niet benoemd ???
Ik ga er wel mee experimenteren, eens kijken of eea werkend te krijgen is.
Staan die NMRA DCC specs ook ergens online?
« Reactie #27 Gepost op: 25 October 2014, 18:05:28 »
Gr.
Eric
jowi
« Reactie #28 Gepost op: 25 October 2014, 19:18:16 »
Thanks, genoeg leesvoer, leuk :)
Ik heb nu wel problemen om de beide koplopers weer te resetten in hun normale staat... hoe doe ik dat? Zelfs CV8 op 8 helpt niet?
Hoe krijg ik de decoders weer op korte adressen?
*edit* gelukt. Ik zal wel een verkeerde cv hebben ingetikt ofzo want nu werkt alles weer prima :)
« Laatst bewerkt op: 25 October 2014, 19:47:53 door jowi »
maartenvanderburgt
« Reactie #29 Gepost op: 28 October 2014, 13:05:30 »
Ter aanvulling:
bij Zimo hoef je de loc / decoder helemaal geen tweede nummer mee te geven voor dubbel- of mutitractie.
Je maakt in de centrale een multitractienummer aan en neemt daarin de locs op, die je wil.
Kies je dit nummer, rijdt de loc in de multitractie, kies je het eigen nummer van de loc, rijdt die onder eigen nummer.
Bij T4T werkt het nog simpeler.  Een lok koppelt aan een andere loc of aan een trein (met T4T-bus) en doet dan automatisch mee in de tractie.  Bovendien rijden alle locs met dezelfde snelheid (na bij eerste gebruik de metingen ingevoerd te hebben) waarbij de opgeroepen aangestuurde "hoofdloc" het tempo bepaalt. Mooi in zware treinen op bergtrajecten, zoals de BLS.  2 locs voorop, 1 in het midden en nog eentje achteraan. Maar de hele rits kan nooit harder dan de langzaamste loc.
Als voorbeeld het vroegere Venlo.  Een Sik koppelt aan de Duitse 110. De Sik trekt de 110 weg.  Maar of je nou de Sik aanstuurt of de 110 maakt niet uit, de snelheid komt nooit boven de maximale snelheid van de Sik.
Mooi toch ?
Maarten.
