Project seaside Germany door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:28:21
Vandaag om 12:28:04
Ketelwagens, welke hebben jullie? door KNed
Vandaag om 12:27:57
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
Vandaag om 12:26:05
Seinschakelaar door Trein033
Vandaag om 12:08:49
Vandaag om 11:36:27
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door Hennie
Vandaag om 11:26:32
C12c rijtuig door roco
Vandaag om 11:07:47
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 10:25:18
Led schakeling ed. door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:16:01
De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
05 October 2025, 23:41:23
05 October 2025, 22:35:03
05 October 2025, 21:44:27
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
05 October 2025, 21:05:09
05 October 2025, 20:55:24
NS-1000 in spoor-1 door daempfer
05 October 2025, 20:42:19
Au bord de la Cèze door Paul1969
05 October 2025, 19:23:18
05 October 2025, 18:35:58
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Ronald69
05 October 2025, 17:49:16
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
05 October 2025, 17:32:31
05 October 2025, 17:23:46
05 October 2025, 17:03:11
05 October 2025, 16:41:42
't Boemeltje door Huup
05 October 2025, 16:20:13
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
05 October 2025, 16:03:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
05 October 2025, 15:20:48
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 October 2025, 14:36:26
05 October 2025, 14:31:05
Bollenwagen, diverse vragen door grossraumwagen
05 October 2025, 14:03:58
Klompentrein door grossraumwagen
05 October 2025, 13:15:21
Auteur Topic: Digikeijs DR5000, DR4088CS en DR4018, problemen met bezetmelding  (gelezen 5393 keer)
Ribo
« Gepost op: 23 March 2017, 13:02:00 »
Inmiddels alles doorgelezen omtrent bezetmelding DR5000.
Zelf een baan aan het bouwen met een DR5000 (2 weken oud), 7x DR4088CS en 7x DR4018.
1 x DR4088 aangesloten met 1 bezetmelding als test, krijg geen bezetmeldingen te zien in Monitor S88-bus op de DR5000
terwijl de led op DR4088CS wel knippert indien bezet. Ook knipperen diverse leds op de DR5000 maar daar blijft het bij.
Bovenliggend heb ik iTrain maar die ziet tot nu natuurlijk ook niets.
Wat nu? Digikeijs is niet bereikbaar.
« Laatst bewerkt op: 23 March 2017, 14:46:29 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Re: Digikeijs DR5000 - bezetmelding werkt niet goed
« Reactie #1 Gepost op: 23 March 2017, 14:05:06 »
@Ribo, nieuw persoon => nieuw probleem => nieuw draadje ;)
Laten we dan eens beginnen met de aansluiting. Wel de goede S88-n connector gebruikt? Op de DR4088 moet je de S88-n OUT hebben om naar de centrale te gaan.
Daarna de juiste instellingen gemaakt bij extS88N?
Timo
Bert van Gelder
Re: Digikeijs DR5000, DR4088CS en DR4018, problemen met bezetmelding
« Reactie #2 Gepost op: 23 March 2017, 14:46:53 »
Nieuw draadje gemaakt.
Dank voor de melding.
Gr, Bert
Team moderatoren
Ribo
« Reactie #3 Gepost op: 23 March 2017, 15:33:44 »
Timo,
De Out van de DR4088 aangesloten met een UTP kabel op de ExtS88 van de DR5000
Powertrack: 1 maal naar de CC van de Dr4088, 1 maal naar een stukje spoor, andere zijde spoor op 1e bezetmelding van eerder genoemde DR4088
DR5000 ingesteld op 1st.  16v module met startadres 0 of 1, beide geprobeerd. geen resultaat.
Test met weerstand of loc op rails geeft led op DR4088 die knippert. Tevens diverse leds op DR5000 die knipperen.
S88 Monitor geef geen bezetmelding. toen hield het even op?
iTrain is wel aangesloten maar nog voor test, ook hier geen bezetmelding op 1e adres
Robbnl
« Reactie #4 Gepost op: 23 March 2017, 16:52:29 »
Hallo Ribo,
Als je via klantenservice op de website van Digikeijs een berichtje stuurt heb je meestal binnen 1 dag reactie van hun..
Service is echt top bij Digikeijs.  (y)
Groetjes Rob
Ribo
« Reactie #5 Gepost op: 23 March 2017, 18:06:04 »
Ik heb Digikeijs vandaag een aantal keren gebeld maar geen gehoor.
Misschien heb ik een opening, volgens mij zijn de drivers DR5000 niet geinstalleerd.
Ben hier achter na opnieuw installeren dat er een foutmelding zit in de dos-box.
Ik ben dus alle com-poorten kwijt.
Opnieuw installeren lukt ook niet.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 23 March 2017, 18:39:31 »
Ahh, ja. Als je überhaupt geen verbinding hebt met de centrale dan wordt het wel lastig ja  ;D
Timo
Ribo
« Reactie #7 Gepost op: 23 March 2017, 21:45:54 »
Inmiddels verbinding maar,
De com-poorten zijn terug, er is een terugmelding in de monitor S88-bus van de DR5000.
DR5000 aangesloten met een USB kabel en via LAN??
USB los en alles stopt weer.
iTrain geeft aan verbinding via LenzxpresnetLAN.
Terugmeldingen in iTrain beginnen nu op 1.9 en niet op 1.1 terwijl instelling First Contact in DR5000 op 0 staat.
Weet iemand of dit standaard is?
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Reactie #8 Gepost op: 23 March 2017, 22:25:58 »
Gewoon een account en daarna een ticket aanmaken bij Digikeijs.  ;)
Gr. Ton
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
PaulRoman
« Reactie #9 Gepost op: 24 March 2017, 07:57:24 »
Mag ik even een kritische noot plaatsen bij de service van Digikeijs ? Heb op 22/11/2016 een account aangemaakt en een paar vragen gesteld. Heb ze daar op 10/01/2017 aan herinnerd. Tot nu toe verder niets gehoord. Inloggen op account lukt ook niet meer.
Paul
Schäßburg an der Kokel
Ton van W
« Reactie #10 Gepost op: 24 March 2017, 08:47:14 »
Ik kan anders gewoon inloggen  :)
Gr. Ton
Ribo
« Reactie #11 Gepost op: 24 March 2017, 12:25:13 »
Beste Ton,
ik heb berichten op hun helpdesk gezet en meerdere malen gebeld, helaas geen reactie.
Zijn er gebruikers die de DR5000 alleen via LAN hebben gekoppeld aan bovenliggend systeem
of is een koppeling via USB altijd nodig?
Ad Cleijsen
« Reactie #12 Gepost op: 21 May 2017, 11:30:16 »
Vraag,
Vooralsnog geen problemen ervaren met mijn DR5000. Werkt top, service top. Dus kan de opmerkingen alhier niet bevestigen.
Maar, in deze heb ik toch een andere benadering.
Via Picommit dat ding gekocht en probeer dan ook al mijn electrische dingetjes via hun te laten lopen. Nu ben ik nog maar een beginnend priegelaar in de wereld van computergestuurde banen, maar doelen zijn gezet.
Voor mij is het fijn dat je kan terugvallen op advies en ondersteuning. En weet nu al dat met betrekking tot de uiteindelijke combinatie (apple pro, i-train, digikeijs) er nog vele vragen zullen volgen. Maar dat moet dan maar en als je de bereidheid hebt om te ervaren, te waarderen dat deze inzet ook wel eens tot een factuur kan leidden dan zal dat helemaal goed komen.
gr. Ad
Ton van W
« Reactie #13 Gepost op: 30 June 2017, 16:01:09 »
Beste Ton,
Helaas heb ik nu ook die ervaring; ruim 3 maanden geleden bericht geplaatst, gemailt, geen reactie  :-[
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #14 Gepost op: 01 July 2017, 10:31:45 »
Ja, dat is standaard. Je kunt er iets over terug vinden in het draadje https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61815.0.html
Dat draadje is van de man die de DR5000 heeft bedacht.
En ergens in die brei van inmiddels 42 pagina's ben ik iets tegen gekomen over iemand die LAN wireless, mogelijk zelfs via een app, hoopte te kunnen gebruiken.
Het antwoord, na etterlijke reacties die allemaal min of meer het topic schampten, vrij geparafraseerd: Nee, dat kan niet, want de USB-verbinding is noodzakelijk als je alle functionaliteit wilt, met LAN-protocol heb je maar een selectie.
Dus: USB nooit verwijderen zit bij mij sindsdien tussen de oren.
Maar ja, ik rij analoog, en heb dus helemaal geen Picommit of Digikeijs producten nodig.
Op beurzen loop ik er altijd in een passende ruime boogstraal omheen.
Wil je meer weten lees dat draadje door, ergens tussen pagina 12 en 40 zal het wel staan.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
