om 23:28:26
Whis
om 23:26:19
SuperSylvester
om 23:10:50
hmmglaser
om 23:06:06
om 23:04:38
om 23:03:00
hmmglaser
om 23:00:17
om 22:45:11
EifelBurgenBahn
om 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
om 22:42:15
om 22:31:55
om 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
om 21:44:44
D_Loc
om 21:37:52
arnout
om 21:13:56
Johan Vermij
om 21:08:24
om 20:53:28
om 20:48:00
BrightonBelle
om 20:24:47
om 19:44:24
Gerard van de Weijer
om 19:44:03
om 17:55:59
om 16:36:36
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
Starten vanaf 1/de meisjes van verkade
Topic: Starten vanaf 1/de meisjes van verkade (gelezen 96307 keer)
Re: Starten vanaf 1
Reactie #75 Gepost op:
05 May 2017, 15:33:44 »
Arbhin, leuke benadering.
Echter welk deel van de circel boog ben je in je plaatje aan het uitzetten?
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
edwin1974
Allegra" treinstel
Re: Starten vanaf 1
Reactie #76 Gepost op:
07 May 2017, 11:02:23 »
Dat ziet er mooi uit Ad
Dit draadje blijf ik zeker volgen
Ik heb wel een vraagje wat zij de maten van de houten dwarsliggers die je gebruikt?
edwin
https://spooro140.blogspot.com/2017/03/spoor-o-140-blog-intro.html
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
Reactie #77 Gepost op:
07 May 2017, 14:36:05 »
Hoi Ronald,
De boog begint wat ruimer (radius 400 cm) maar wordt geleidelijk aan krapper, dus 400, 350, 300, 250. Als je me nu vraagt hoe ik dat ga doen. Geen idee. Try and error denk ik.
Hallo Edwin,
Leuk, het gaat erop lijken dat meer mensen dit draadje volgen, wat natuurlijk als compliment beschouwd wordt. Het uiteindelijke doel moet zijn dat een ieder van A tot Z moet kunnen volgen hoe je tot zelf spijkeren kunt komen.
De bielzen worden (zelf) gezaagd van eikenhout. Qua maten 8,2 - 0,8 - 5 mm. Over het algemeen wat restantjes die mijn zwager over houdt.
De nagels haal ik bij de hornbach (0,8 - 11mm koper). Het kleuren van de bielzen doe ik met waterbeits. Stapeltje in het blik dumpen geduld hebben en dan eruit zien te friemelen.
Met het roesten van de staven ben ik nu aan het experimenteren met acrylverf. (eerste streken zijn vandaag gezet)
Wat later zal ik ingaan op de hulpmiddelen die we gemaakt hebben voor het spijkeren.
gr. Ad Cleijsen
Laatst bewerkt op: 07 May 2017, 15:09:04 door Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
Reactie #78 Gepost op:
07 May 2017, 15:55:45 »
Juist dat verloop kan je mooi doen met zo'n lang stukje houten stripje.
Komt niet dan niet aan op welke straal , maar kan je het gewoon op het oog de overgangsboog neerleggen en laten aansluiten op de rest van het spoornetwerk. Let wel op de minimale stralen uiteraard.
Zie plaatje.
Ronald Visser
Wies
Re: Starten vanaf 1
Reactie #79 Gepost op:
07 May 2017, 16:32:07 »
Ad, mocht je behoefte hebben aan wat rekenwerk voor je bogen, hierbij de link naar de NEM van MOROP:
https://www.morop.eu/index.php/de/nem-normen.html
NEM 113 betreft overgangsbogen.
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
Re: Starten vanaf 1
Reactie #80 Gepost op:
07 May 2017, 19:23:24 »
Ad, je mag er aan rekenen hoor. Is een hoop werk. Ga je punten uitzetten per 5 cm, per 10 cm of etc..
Ik benader het meestal van de praktische kant.
Succes met je baan verder.
Ronald
Arbhin
Planner
Team encyclopedie
Modelbouw of op-schaal bouwen?
Re: Starten vanaf 1
Reactie #81 Gepost op:
08 May 2017, 09:26:05 »
Ad,
Een dergelijke bocht wordt een Clothoide genoemd.
Hoe is een clothoide opgebouwd: R x L = A^2
Waarbij R = Boogstraal; L= Booglengte en A = Clothoide parameter.
Hoewel een Clothoide wiskundig lastig is, kan deze vlug uitgewerkt worden:
Werk de halve lengte van de straal van de krapste boogstraal uit, daarna verdubbel de straal en laat deze precies door het centrum van de vorige boogstraal lopen. Net zolang tot de boogstraal nagenoeg het oneindige benaderd (ofwel: tot de straal zo flauw verloopt dat het niet merkbaar is dat deze overgaat in de rechtstand). Bij een Clothoide werk je dus niet vanuit de rechststanden, wat je met een bocht wel handiger doet, maar werk je vanuit het middelste punt van je boog naar de rechtstanden toe.
Hiertoe bereken je dus eerst de uiterste punt van je bocht, middels de methode die ik hiervoor beschreef, deze kan worden uitgezet, daarna start je vanuit dit punt de clothoide tot aan de rechtstanden.
Mocht je nog met een bepaalde snelheid willen werken, kun je de benodigde verkanting dmv krachten berekening uitrekenen.
Ik hoop dat dit iets duidelijker maakt.
@ Ronald: in het plaatje ben ik de linker boven kwadrant van de boog aan het uitzetten. De aansluitende rechtstanden zijn niet ingetekend.
Arbhin
Volg mijn draadje over ontwerpen en plannen van een nieuwe Modelbaan:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73506
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
Reactie #82 Gepost op:
08 May 2017, 19:22:17 »
heren, heren,
Allen bedankt en de verschillende benaderingen zijn allemaal gericht op een goede oplossing. Let op, het gaat om een gewoon enkel bochie.
Vooralsnog als volgt. Graag wil ik deze discussie sluiten. Maar even als volgt. Ik ga alle oplossingen toepassen op die ene boog. Hierbij zal blijken wat voor mij de beste oplossing zal zijn. Of dat nu technisch rekenen wordt, een touwtje of plankie erlangs.
En voor diegene die dan weer gaan denken dat ik vermoeiend bezig ben. Terug naar het allereerste bericht - leren en verbeteren is het doel.
Zie volgend bericht.
gr. Ad
Laatst bewerkt op: 08 May 2017, 19:25:02 door Ad Cleijsen
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
Reactie #83 Gepost op:
08 May 2017, 19:28:50 »
Dit weekeinde gevorderd met de engelse wissel. Zie foto.
Arbhin
Planner
Team encyclopedie
Re: Starten vanaf 1
Reactie #84 Gepost op:
09 May 2017, 10:09:22 »
Ziet er strak uit!
Mooi die stukjes hout dat nu biels zijn geworden.
En dat puntstuk is ook erg strak.
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
Reactie #85 Gepost op:
12 May 2017, 17:05:00 »
Zoals eerder al aangegeven zou ik input geven aangaande de gereedschappen die ik gebruik voor het spijkeren van mijn rails. Let op, dat is NIET het maken van de bielzen, want dat kan op vele manieren - afhankelijk van de gereedschappen die men heeft/gebruikt.
In volgorde dat ze liggen:
- uiteraard een collectie boortjes, slijpschijfjes, etc en ja, ze worden allemaal ingezet voor datgene wanneer nodig.
- schroevendraaier / mesje - eigenlijk vooral voor freubelwerk, correcties, even wat verwijderen waar mijn dikke vingers niet bij kunnen
- malletje (zelf gemaakt) de mal heeft de lengte van de biels en in de gleuven past precies de railstaaf. Dus ALTIJD de goede afstand, zolang ik deze maar gebruik
- dat blauwe ding is een boterhamzakdichtdoeplasticje wat ik kapot gemaakt heb, maar is precies de afstand tussen 2 bielzen in. Gebruik dat dus voor de afstanden tussen de bielzen.
- proxxon om railstaven vast te zetten en te zagen
- schuifmaat
- dan mijn schienenbender, die heb ik eerder al beschreven, maar pracht stukje gereedschap
- als laatste dat tangetje, eigenlijk om verkeerde dingen te corrigeren (spijkers eruit, recycling van bielzen)
- de liniaal, hierin zijn groeven in gemaakt en net als bij de mal voor de afstanden van de rails. Maar ook de afstand voor een dubbelspoor. Nu nog niet nodig, maar later wel.
Zo ongeveer, al deze gereedschappen worden steeds ingezet om steeds 1 biels te vorderen. Blijft dus een geduldig stukje werk, MAAR WEL STIKLEUK
en oh ja, dat boutje, daar druk ik de spijkers mee aan
Zie dan toch dat ik langzaam goed in mijn werkplaats kom te zitten.
gr. Ad
Laatst bewerkt op: 12 May 2017, 17:17:29 door Ad Cleijsen
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
Reactie #86 Gepost op:
21 May 2017, 11:09:05 »
Medelezers
Heb geduld, bij Hegob enkele 'weiche schienenstellstangen' besteld voor de wisseltongen. Tja, dat duurt en duurt. Wacht nu op de factuur en dan de levering nog.
Dus de voortgang van de engelse wissel is vertraagd, denk met een week of 6.
Maar, gisteren in Houten, adviesje van PiCommIT gekregen. Met een schakeldecoder van Digikeijs (ben daar toch fan van (van picommit en digikeijs)) kun je ook lampjes mee aan en uit zetten. Dus verder met mijn huisjes van Stangel, en freubelen met mijn digikeijsdingetje. Lampies erin, aan /uit.
En wat experimenteren met het bielzen schilderen, balast aanbrengen.
Je kunt maar ergens mee bezig zijn.
gr. Ad
sdz1976
ovmv.be
Re: Starten vanaf 1
Reactie #87 Gepost op:
22 May 2017, 06:32:55 »
Als dat gefreubel even knap word als bij je rails, zal het weer smullen worden
Gtz,
Samuel.
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
Reactie #88 Gepost op:
22 May 2017, 08:53:03 »
thnx, doe mijn best
gr. Ad
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
Reactie #89 Gepost op:
03 June 2017, 16:44:20 »
Ben weer wat gevorderd. De engelse wissel ligt op zijn plaats, de punten zijn uitstekend berijdbaar (sta er zelf ook van te kijken).
Nu de kopjes van de nagels nog wat verder indrukken.
Hier de wissel en het overzicht van het geheel, en die oude troep daar achter?
De BW Zumlarsch zit toch wel tegen een achterbuurtje.
