Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale, kun je Rocomaus 2 zonder booster aansluiten?  (gelezen 3784 keer)
WR
Hallo samen
Vind over het volgende  niet veel duidelijke documentatie.
Vandaar hier de vraag, misschien dat iemand  deze combinatie gebruikt.
Kan een roco 10796 locmaus2  direct zonder tussenkomst van roco booster worden aangesloten op de
digikeijs dr 5000 centrale.
Zo ja.
Kunnen er ook meer als twee  worden aangesloten,wat heb je hiervoor dan extra nodig.
Zijn deze dan makkelijk aan loc,s toe te wijzen.
Mvg Wesly
« Laatst bewerkt op: 16 March 2017, 22:31:25 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: locmaus 2 met dr5000
« Reactie #1 Gepost op: 16 March 2017, 13:47:10 »
Ja, Ja, niets
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 16 March 2017, 14:24:33 »
Even een kleine toelichting op het antwoord van Wim:
- Ja, de DR5000 heeft een XpressNet aansluiting waar je meerdere "muizen" als handsets op kunt aansluiten, zie pagina 6 van de handleiding op https://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1470045482/.
- Ja, je kunt tot 30 XpressNet apparaten aansluiten, mits ze samen niet meer dan 600mA gebruiken volgens dezelfde pagina, dus ook 2 of meer "muizen".
- Het toewijzen en van elkaar overnemen van loks is een functie die in het XPressNet protocol zit en die de "muizen" dus ondersteunen.
Wel een opmerking: De "eenvoudige" LocMaus2 heeft een aantal beperkingen ten opzichte van bijvoorbeeld de MultiMaus, zoals de adreslengte...
EDIT: Strikt genomen heeft Wim geen gelijk :-X dat je niets nodig hebt om 2 muizen aan te sluiten. Je zult naamelijk wel XPressNet compatible kabels en iets van een hub of splitter nodig hebben, bijvoorbeeld: https://www.reichelt.de/Modular-Stecker-Einbaubuchsen-Adapter-/WB-3X6-6/3/index.html?ACTION=3&ARTICLE=33181.
« Laatst bewerkt op: 16 March 2017, 14:40:00 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
WR
« Reactie #3 Gepost op: 16 March 2017, 19:38:25 »
Hallo mannen
Bedankt, met deze informatie kan ik wat.
Het is mij geheel duidelijk.
Ga nu de muizen aanschaffen.
Mvg Wesly
« Reactie #4 Gepost op: 16 March 2017, 20:52:03 »
Waarom zou je die nu nog kopen?
Kun je beter gelijk een MultiMaus kopen. Kan je veel meer mee.
Gr.
Eric
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #5 Gepost op: 16 March 2017, 20:54:00 »
De muizen kosten bijna niks bij MTE op het moment. Misschien was dat een trigger. Als regelaar zonder dat je 20 functies wilt aansturen zijn ze prima te gebruiken.
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
Re: Digikeijs DR5000 Centrale, kun je Rocomaus 2 zonder booster aansluiten?
« Reactie #6 Gepost op: 16 March 2017, 22:49:38 »
Begrijp ik nu dat de nieuwe draadloze WiFi multimaus met de DR5000 kan werken?
Groeten Jake
ingenium
  • TM
« Reactie #7 Gepost op: 17 March 2017, 00:15:25 »
Nou niet uit dit draadje.
HansQ
« Reactie #8 Gepost op: 17 March 2017, 07:32:59 »
Er staat erg weinig info op de Roco site maar het lijkt erop dat de Roco WiFi muis hetzelfde "XpressNet-subset-WiFi-protocol" praat als de Roco app die je op je telefoon of tablet kunt zetten.
Als dat klopt (en dat lijkt me logisch) kun je dan zo'n WiFi muis gebruiken als je een Z21 met WLAN uitbreiding (dus een WiFi router) hebt. Of en zelfgebouwd alternatief zoals waar St00mboy en collega's mee bezig zijn: http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=70159.new;topicseen#new.
Bij dat laatste vraag ik me af of het protocol dat de Roco WiFi muis gebruikt misschien uitgebreider is en er een nieuwe re-engineering slag en/of uitbreiding van de gebruikte software nodig is?
Wat betreft de DR5000, die ondersteunt volgens mij het Roco "XpressNet-subset-WiFi-protocol" (nog) niet, dus als je daar een Roco WiFi muis aan wilt hangen zul je (EDIT: tot dan) iets dergelijks als zo'n zelfgebouwde XpressNet/WiFi interface moeten gebruiken...
« Laatst bewerkt op: 17 March 2017, 09:11:04 door HansQ »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 17 March 2017, 09:01:54 »
Had Karst al eens geopperd er mee bezig te zijn en dat het nu nog niet kon? (in het DR5000 draadje)
« Reactie #10 Gepost op: 17 March 2017, 09:06:53 »
Klopt, hij zat nog te wachten op het uitkomen ervan om ook deze in een update van de DR5000 te kunnen  opnemen.
« Laatst bewerkt op: 17 March 2017, 18:54:18 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd »
HansQ
« Reactie #11 Gepost op: 17 March 2017, 09:07:58 »
Vandaar mijn "(nog)"... Omdat de DR5000 al WiFi ondersteunt acht ik Karst prima in staat ook het Roco "XpressNet-subset-WiFi-protocol" als software uitbreiding toe te voegen... Als dat toegestaan is door Roco, het protocol voldoende is beschreven, enzovoort...
WR
« Reactie #12 Gepost op: 17 March 2017, 10:18:36 »
Waarom vliegticket kopen, als je toch altijd met de trein gaat ;D
Multimaus kost heel beetje meer.
Ik heb die functionaliteit  heel niet nodig, zit in de software van de dr5000.
Gewoon eenvoudig handmatig rangeren is de bedoeling.
WR
« Reactie #13 Gepost op: 17 March 2017, 10:24:38 »
Helemaal JUIST (y) (y)
HansQ
« Reactie #14 Gepost op: 17 March 2017, 13:45:43 »
Roco WiFi muis met zelfbouw WiFi-XpressNet interface werkt dus, zie: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70159.msg3221733306.html#msg3221733306.
...nu kan Karst natuurlijk niet achterblijven met een "XpressNet-subset-WiFi-protocol" voor de DR5000?! :)
