Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Hogere CV's met Multimaus  (gelezen 5909 keer)
Bartje81
« Gepost op: 02 December 2007, 15:57:13 »
Hoi allemaal,
Weet iemand misschien hoe ik met de Roco Multimaus hogere CV's (hoger dan 8 ) kan programmeren (bv. voor verlichting en voor/achteruit)?
Alvast hartelijk dank.
Groetjes,
Bart
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Hogere CV's met Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2007, 16:47:40 »
Hoe bedoel je CV's hoger dan 8, met de multimaus kun je toch cv1..cv999 programmeren, of ben ik nu gek?
Dus wat bedoel je nu de waarde van het getal na bijvoorbeeld CV29 of de waarde van de CV zelf.
En hoe het moet staat overigens duidelijk in de handleiding, in het nederlands zelfs.
Mvg
Wim.
MatthijsD
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2007, 21:36:11 »
Je kunt die cv's veranderen door shift + menu in te drukken, en dan de optie programmeren kiezen, en is er een optie om cv's te veranderen.
Je kunt het 'cv-nummer' in toetsen, waarna je de cv-waarde kunt invullen.
succes!
Bartje81
« Reactie #3 Gepost op: 04 December 2007, 18:06:30 »
Oké, thanx. Ik zal het 'ns gaan proberen.  ;)
Bartje81
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2007, 17:59:26 »
 ;D
Dat wordt wat moeilijk, het enigste DB-mat wat ik heb is een Fleischmann 212 uit m'n startset en die is nog zo analoog als maar kan...  ;)
Bartje81
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2007, 15:13:20 »
Helaas vind ik het nog steeds een beetje eng/moeilijk dat programmeren.
Hoe verander ik bv. voor/achteruit rijden in de decoder?
Volgens de handleiding van de Lokpilot V3.0 betreft dat CV29 Bit 0.
En hoe werkt die POM-modus?
Weet wel hoe ik die moet instellen, maar hoe geef ik aan welke loc ik wil programmeren? Vind daarover niet zoveel in staan in de handleiding.  ???
Alvast bedankt.
Groetjes,
Bart
NS 1100
« Reactie #6 Gepost op: 24 December 2007, 15:20:48 »
Gewoon zorgen dat de lok die je wil programmeren geselecteerd is, dus gewoon op de manier als je een lok selecteert om mee te rijden (met de pijltjestoetsen dus). Dan SHIFT + MENU --> PROGRAMMEREN --> INSTELLINGEN (even controleren als deze reeds in de POM modus staat), 1x op STOP duwen om weer terug te komen bij PROGRAMMEREN en dan gewoon de CV die je wil programmeren intoetsen, 1x op OK duwen, de waarde van de CV invoeren, nog eens 1x op OK duwen en voila, de CV is aangepast!
Het is echt heel eenvoudig, maar je moet het een paar keer gedaan hebben. ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 24 December 2007, 15:23:16 »
De handleiding is daar duidelijk over.
Fabrieksmatig is de multiMAUS ingesteld op de “CV-programmeermode”. Wilt u echter locs programmeren
zonder een apart programmeerspoor dan moet de multiMAUS ingesteld worden op de
“POM”-mode (programming on the main). Hiermee kunt u op de modelspoorweg een loc programmeren
waarvan het adres op de multiMAUS is ingesteld.
Mvg
Wim.
Bartje81
« Reactie #8 Gepost op: 24 December 2007, 15:30:07 »
Oke, bedankt mannen. Denk dat ik zo wel verder kom.  ;)
Edit: Het is gelukt! Weer wat geleerd!  :D
« Laatst bewerkt op: 24 December 2007, 15:43:20 door Bart Klaver »
X
« Reactie #9 Gepost op: 17 January 2008, 16:59:04 »
Gezocht: Multimaus-kenners
Om het geluidsniveau van mijn Trix Br 218 en Br 798 te wijzigen moet ik naar cv 902. Vanaf fabriek is het geluidsniveau op waarde 255 gezet (max van range 0 - 255). De multimaus kan geen waarden uitlezen en geeft dus slechts een alternatieve waarde (63). Maar wat ik ook invoer, het geluidsniveau verandert niet. Ra ra hoe kan dat? Snapt de multimaus zo'n hoge cv niet, doe ik iets fout? Wie kan mij helpen.
Ter info, de intellibox bij de winkel hier in Rijswijk kan de waarde van cv 902 zonder problemen veranderen, dus aan de decoder ligt het niet.
Gert Jan
RhB-Mikey
  • Lokifahrer Mikey
  • Rhätische Bahn fan
    • Flickr
Re:Hogere CV's met Multimaus
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2011, 15:15:01 »
Edit. verkeerde topic
klik hier voor mijn filmpjes
Bouwt aan Bahnhof Langwies
    • MCKmodelbouw
« Reactie #11 Gepost op: 08 January 2011, 23:50:27 »
Nog even terug komen op dat POM
Elke CV kan je dan aanpassen op die ene loc, dus ook als je bijv het decodernummer wilt veranderen.
Zolang hij maar op POM staat.?
En je kan dan ook verschillende locs erop hebben staan. Daar gaat m'n vraag om.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #12 Gepost op: 09 January 2011, 00:34:32 »
Inderdaad, bij POM-programmeren kun je alle locs op de baan laten staan. Alleen bij die ene loc veranderen de instellingen dan.
« Reactie #13 Gepost op: 09 January 2011, 08:38:54 »
Gr,
Mathyn
Ja, maar je kunt nou net niet het 'decodernummer' veranderen als je daarmee het adres bedoelt.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 09 January 2011, 10:37:18 »
Mogelijk is deze opmerking een beetje overbodig maar bij het programmeren in de POM mode moet de lok die je wilt programmeren wel op een appart programmeer spoor staan, dus niet op de baan en vandaar kun je dan ook de overige lok gewoon laten staan op de baan.
Niet iedere centrale heeft een uitgang voor een programmerspoor
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 09 January 2011, 10:50:54 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
