Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door puntenglijder
Vandaag om 09:31:15
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Aanmelden Artitec Plan U op Ecos 50210  (gelezen 2012 keer)
Pauw Gauwes
« Gepost op: 11 March 2017, 10:18:38 »
Omdat mijn Ecos 50000 de geest gegeven heeft, precies op het moment dat ik plan U binnen kreeg heb ik de Ecos 50210 aangeschaft en daar een aantal locs probleemloos kunnen aanmelden.
Nu ik plan U probeer aan te melden gebeurt er niets en verschijnt in de Ecos bij het statusveld (handleiding veld K) een balkje waarin DCC staat vermeldt en die van links af voor een gedeelte groen kleurt. Ik kan in de handleiding niet terugvinden wat het nu precies betekend, maar het lijkt erop dat de DCC decoder een probleem geeft.
Als ik de decoder probeer in te lezen dan gaat dat wel goed het proces wordt helemaal doorlopen.
Herkent iemand het probleem en zo ja kan ik er zelf iets aan doen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Pauw
« Laatst bewerkt op: 11 March 2017, 12:32:29 door Pauw Gauwes »
Pauw Gauwes
Re: Aanmelden Artitec Plan U op Ecos 50210
« Reactie #1 Gepost op: 12 March 2017, 11:47:31 »
Ben er inmiddels achter dat het toch met de instellingen van de decoder te maken moet hebben. In de Ecos hoort het balkje geheel groen te kleuren en de vermelding "DCC ok" te geven.
Ergens blijft de decoder dus hangen, krijg hem wel gelezen via de Ecos, dus kan alle instellingen van de decoder nalopen, alleen weet ik niet welke instellingen er precies moeten staan.
Heeft iemand daar misschien de specificaties van? Het is dus de sounddecoder die door Artitec zelf is geplaatst. Mijn Ecos staat ingesteld op 17,1 volt volgens mij is dat wel goed.
Hoop dat iemand mij kan helpen
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 12 March 2017, 15:10:09 »
Hoi Pauw,
Ik ken de ECOS 50210 niet zo goed maar zou je in de online handleiding aan kunnen geven welke procedure je gebruikt om een loc aan te melden?
Dit omdat DCC in de basis namelijk helemaal geen aanmelden kent. In de basis is DCC eenrichtingsverkeer. De centrale schreeuwt commando's over de rails en hoopt dat er een decoder naar luistert. Alleen met RailCom is het voor de loc mogelijk iets terug te zeggen maar dat hoeft niet iedere decoder te ondersteunen. De meest gebruikelijke manier bij DCC systemen is dan ook niet om de loc zich aan te laten melden maar dat jij een loc in de centrale aan maakt met het juiste adres. Waarna de de centrale dit weer gebruikt om tegen te "schreeuw" zonder dat hij weet of iemand luistert 8)
Timo
Pauw Gauwes
« Reactie #3 Gepost op: 12 March 2017, 15:50:19 »
Hoi Timo,
Het aanmelden is het probleem niet, zoals gezegd krijg ik de decoder ook helemaal ingelezen. Alleen er is in de Ecos een veldje dat de status aangeeft en die moet op een gegeven moment DCC ok melden. Dat gebeurt niet het balkje is maar een deel groen en er staat alleen DCC, plus dat er niets werkt.
In de Ecos kan ik wel alle instellingen van de decoder zien en eventueel ook aanpassen, maar ik weet gewoon niet welke waarden er zouden moeten staan. Vandaar dat ik graag de specificaties van de decoder zou willen zien dan kan ik vergelijken.
Misschien moet ik dit gewoon bij Artitec opvragen
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 12 March 2017, 16:39:26 »
Tja, ik weet niet wat de Ecos doet met "aanmelden" en je vertelt ons ook niet waar in de handleiding ik dat kan vinden. ::) Ben dus bang dat je op een Ecos expert moet wachten...
Timo
Pauw Gauwes
« Reactie #5 Gepost op: 12 March 2017, 18:46:40 »
Hoi Timo,
Het aanmelden is het probleem niet, dat gaat allemaal prima alleen de decoder werkt verder niet en weet haast zeker dat het met de instellingen die Artitec in de decoder heeft gezet, te maken heeft.
Dus zoek naar de specificaties daarvan, dan kan ik die vergelijken met wat de Ecos heeft ingelezen dat zou het probleem zomaar kunnen oplossen, waarschijnlijk wordt het toch gewoon Artitec.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 12 March 2017, 18:58:22 »
Dat kan ik je op een papiertje geven dat dat niet het geval is ;) Nieuw met decoder moet gewoon gelijk rijden op DCC adres 3. Anders is er iets stuk.
Timo
Pauw Gauwes
« Reactie #7 Gepost op: 12 March 2017, 19:26:48 »
Timo,
Dan zal het, het laatste zijn er zijn nog een paar opmerkingen, meest opvallende is dat op de tussenbak geen klasseaanduiding bordjes aanwezig zijn. Dus hij gaat linea recta terug.
Supercitroen
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2017, 00:02:15 »
Bij een aanmelding van een RailcomPlus-decoder, zoals hier zou moeten gebeuren, wordt automatisch een "vrij" adres gezocht waarop de loc wordt ingesteld. Ook wordt de naam van de loc en alle functies die deze bevat ingelezen, mits deze door de fabrikant of in een eerder stadium in de decoder geladen zijn.
Wat ik zou proberen is even de railcom uit- en in te schakelen op de decoder, dit is in hetzelfde scherm waar je de decoder handmatig volledig uit kan laten lezen door de ecos.
Pauw Gauwes
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2017, 10:08:09 »
Heb de railcom uit en ingeschakeld, zonder resultaat. Plan U gaat terug naar Artitec, lijkt me de handigste oplossing.
Wat ik wel jammer vind is dat er nergens schijnbaar een overzicht te krijgen is van de standaard ingerichte CV waarden dan had ik die kunnen nalopen. Maar volgens Timo is dat niet nodig om uit te zoeken er moet volgens hem dan iets stuk zijn. Vandaar dat hij nu retour gaat naar Artitec
Pauw
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2017, 10:22:46 »
Zoals ik zei is er in de basis van DCC geen aanmelding. Ik denk dat de Ecos daar een RailCom iets voor gebruikt maar
1) Ik ken de Ecos niet zo goed
2) Je verwijst me niet naar het deel in de handleiding zodat ik me in kan lezen ;)
3) Niet elke decoder hoeft RailCom te ondersteunen
Iets wat ALTIJD werkt bij een nieuwe DCC decoder is gewoon rijden onder adres 3. Niets aanmelden, gewoon een loc met adres 3 en rijden.
En nee, er is geen lijst van standaard CV's. Er zijn wel wat CV's die op iedere decoder hetzelfde moeten zijn (zoals adres (CV1, CV17, CV18) en globale instellingen (CV29)) maar de rest is aan de fabrikant. En om er uit de doos mee te rijden is dat allemaal ook niet nodig. Met je centrale adres 3 aansturen op 28  stappen en gaan 8)
Timo
