Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: 3D/RM IG: Onshape - Pixton Hill Mill 1:76  (gelezen 26391 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: 3D/RM IG: Onshape - Pixton Hill Mill 1:76
« Reactie #45 Gepost op: 19 May 2017, 08:49:11 »
Welk steentjespapier gebruik je daar?
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #46 Gepost op: 19 May 2017, 08:59:00 »
@Sven,
Steentjespapier van BNLS-maatje Ronald Visser. Afgedrukt op 160gr papier.
Gr, Hans
Bert van Gelder
« Reactie #47 Gepost op: 19 May 2017, 09:12:02 »
Jammer genoeg lukt het me niet om de animatie hier te tonen in een groter formaat.
Als je de {img width} aanpast wel..;)
« Reactie #48 Gepost op: 20 May 2017, 20:32:21 »
@Bert,
Wel jammer dat de scherpte wat weg is.
@Jan,
Het werken met verschillende bouwwijzen gaat nog een tandje dieper. In de molen worden een aantal katrollen verwerkt om de "meelzakken" (van lood) omhoog en omlaag te takelen. Ik was van plan deze in 3D te printen. Maar afgelopen woensdag hadden we bij de EMV een delegatie (ex-)horlogemakers op bezoek. Een van hen wist me enthousiast te krijgen om deze katrollen te gaan draaien uit messing. Daarvoor had hij wel goede maattekeningen nodig.
Welnu, dat is met Onshape geen enkel probleem. Die maak je "in-a-minute". :)
Nu moet ik nog wel messing lagers maken voor deze katrollen.
Gr, Hans
« Reactie #49 Gepost op: 20 May 2017, 22:52:53 »
Die lagers kunnen ze toch gelijk meedraaien??
Ronald Visser
« Reactie #50 Gepost op: 20 May 2017, 22:55:33 »
@Ronald,
Klopt, maar ik moet ze wel tekenen.
Enne... de maatvoering van de gaten in de spanten aanpassen. :)
Gr, Hans
« Reactie #51 Gepost op: 20 May 2017, 22:59:21 »
Maak je " in a minute" met Onshape ??? (y)
Ronald Visser
  • Eton Wick, UK
« Reactie #52 Gepost op: 21 May 2017, 07:46:09 »
Je kunt er ook gewoon een 1,5 of 2 mm gat in maken en een stalen as doorheen doen. Zodat ie op de as draait. Verder lijkt me die tuitvorm overbodig en gecompliceerd. Waarom niet gewoon een simpel schijfje? Is dat omdat ze er authentiek als het origineel uit moeten zien?
Aslagers voor een 1.5 mm as heb ik overigens zo voor je. Ik zal straks wel even een foto maken.
« Reactie #53 Gepost op: 21 May 2017, 08:45:57 »
Om een schijf met een lager erin te draaien een computerprogramma gebruiken? Kunnen
jullie nou werkelijk niks zonder een IT oplossing? Dit is geen modelbouw meer. Maar onnodig
geknoei wat resulteerd in nog minder kennis over het werken met je hoofd en handen.
Mvh Steef
  • Eton Wick, UK
« Reactie #54 Gepost op: 21 May 2017, 16:54:45 »
Messing katrollen van Nigel Lawton en aslagers met ballen uit China. Allemaal voor 1,5 mm Ø.
« Reactie #55 Gepost op: 21 May 2017, 16:58:26 »
@Sven,
Mooie spulletjes... Ik ben het met je eens dat de tuitvorm voor zo'n katrol niet per se nodig is. Ik had ze zo getekend omdat ik ze eerst in 3D wilde printen. Maar een simpel staafje met een eenvoudig katrolletje kan inderdaad ook.
Ik heb eens in een oude doos gezocht en vond nog wat oude Fishertechnik onderdeeltjes. Een kunststof katrol, met een asje en twee schuifklemmetjes.
Het asje is 30mm lang, de doorsnede 4mm (net als bij mijn eerdere katrol). De doorsnede is met 21mm echter groter. Door dit katrol iets verder naar binnen te plaatsen, past hij. Bij dit katrol zijn geen lagers nodig, wel moeten de boorgaatjes in de katrolhouder iets worden vergroot.
Om een katrol te tekenen in Onshape gebruik ik een simpel trucje. Ik teken een halve doorsnede van het object, en laat het programma met één druk op een knopje de rest doen. Onshape heeft meer van dit soort trucjes.
Het gaat in deze draad nogmaals om de (on-)mogelijkheden van Onshape te laten zien. Je kunt het programma dus ook gebruiken om te controleren of iets past. Hoe je iets maakt c.q. in model realiseert, is om het even. Dat "denken met hoofd en handen" valt wel mee, denk ik.
Gr, Hans
  • Eton Wick, UK
« Reactie #56 Gepost op: 21 May 2017, 21:14:37 »
Ja, het lijkt me duidelijk dat hier te moeilijk was gedacht en altijd in 3D ontwerpen. Ik maak die fout ook wel eens, vergeet dat ik ook gewoon iets heb liggen dat er wellicht anders uit zie dan ik in mijn hoofd heb, maar wel het zelfde effect heeft. Steef heeft helemaal gelijk.
Dat heet spiegelen op een as. Kan elk 3D programma, niets iets waar Onshape bijzonder in is, lijkt me zo. Blender kan meteen spiegelen terwijl je tekent.
« Reactie #57 Gepost op: 22 May 2017, 08:07:30 »
@Sven,
Onshape onderscheidt zich niet zozeer van andere CAD programma's in functionaliteit, maar meer in het gemak waarmee je e.e.a. kunt ontwerpen. Ik hoor heel vaak de opmerking dat Onshape heel erg intuïtief gebruikt kan worden. Het is gewoon een kinderlijk eenvoudig programma. Letterlijk, want dat blijkt uit het gebruik ervan bij de EMV school- en kinderprojecten.
Zo'n katrol maak je overigens met de "revolve"-functie. Overigens een functie die in andere Solid CAD programma's ook te gebruiken is.
Gr, Hans
« Reactie #58 Gepost op: 22 May 2017, 13:39:19 »
In de tijd dat jij met je pc bezig bent om een hok te ontwerpen, heb ik het ding
al uitgemeten, gesneden, in elkaar gezet, vvoorzien van details en vuiligheid.
Dan moet jij nog gaan beginnen. Net als zo'n schijf, draaibank, stuk brons, lager
ø9 met asgat ø4, schuifmaat, een beitel met Ht2 plaat erin en gaan!
Een pandje vanuit de hand snijden is ook kinderlijk eenvoudig, en...... je bouwt iets
zelf. Wat je nu doet is 'en' gemakzucht, 'en' het feit dat je niet van scratch kunt bouwen.
Terwijl iedereen dat kan, en het ook nog eens meer bewonderingswaardig is.
En inderdaad, ik heb er een aversie tegen. Zelfbouw is zonder pc, al denken er een hoop van niet.
Mvh Steef
  • Forummoderator
« Reactie #59 Gepost op: 22 May 2017, 14:12:05 »
Ach, ieder z'n voorkeur. "Gemakszucht" en "het duurt langer": dan kan je ook zeggen dat de computerkant van de zaak z'n eigen uitdaging is, toch?  ;D
Huisjes ga ik met de hand bouwen. Wel ben ik erg blij dat ik m'n achtergrond met de PC heb gemaakt in plaats van zelf te schilderen.
Reinout
