Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door Ronald69
Vandaag om 20:40:43
Vandaag om 20:40:09
Ertstreinen in HO door Rick
Vandaag om 20:39:52
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 20:39:42
Vandaag om 20:30:26
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Luit
Vandaag om 20:13:45
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door maartenvdb
Vandaag om 19:56:50
Vandaag om 19:55:44
Trein Eindhoven Brussel? door W. Thomas
Vandaag om 19:32:01
Vandaag om 19:21:22
Vandaag om 19:15:50
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Duikeend
Vandaag om 19:10:56
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door gtw6016
Vandaag om 18:58:47
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Simplex
Vandaag om 18:51:19
Vandaag om 18:34:04
PB Models, ICR-rijtuigen door v140
Vandaag om 18:15:26
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 17:56:03
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
Vandaag om 16:21:40
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Auteur Topic: LED strips in de modelspoor vitrine is dat wat?  (gelezen 1293 keer)
Ton52
« Gepost op: 08 March 2017, 18:32:05 »
Goedenavond Modelspoorvrienden.
Even een vraagje mijn vitrine is eigenlijk het verticale schaduwstation
van mijn modelbaantje genaamd de Vitrinebaan.
Nu was ik laats bij de a....n en zag ik led strips liggen ik meen 5 meter lang
nu wilde ik die in de vitrine gebruiken.
Wat is jullie ervaring hiermee en hoe pak ik dit het beste aan?
ik zou in principe 6 stroken nodig hebben van ongeveer 110 cm
kan ik dit knippen en per verdieping doorverbinden wat neem ik voor kleur!
en zit er bij die ik gezien heb een adaptor van 220V naar !!!V
Al jullie antwoorden en oplossingen zijn van harte welkom.
Alvast mijn hartelijke dank.
M.V.G.  Ton Fisscher.
« Laatst bewerkt op: 08 March 2017, 19:34:39 door NS8714. Reden: ! in ? veranderd »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: LED strips in de modelspoor vitrine is dat wat?
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2017, 20:26:28 »
In 6 stukjes knippen van 83cm en paralel doorverbinden +-------+
        _--------_
Warmwitte kleur lijkt mij het mooiste.
Als er geen trafo bij zit kijk dan even in een kringloopwinkel naar een adapter van 12 Volt 1,5 Ampère (secundair)
witte
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2017, 20:59:49 »
als het gaat om het setje dat ik denk, dan zit daar een adapter bij met een los kastje waar aan de ene kant de adapter ingaat en aan de andere kant de ledstrip en het ontvangertje voor de AB. Input is 12v en output is 12v 3.1 ampere
« Laatst bewerkt op: 08 March 2017, 21:01:47 door witte. Reden: aangevuld »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 08 March 2017, 21:56:16 »
Je mag gerust Action zeggen hier. Die heb ik hier liggen en de witte geven een beste partij licht. Ze zijn warmwit, 60 leds per meter. Perfect dus. Doe wat Jaap zegt en je zit goed :)
Ton52
« Reactie #4 Gepost op: 09 March 2017, 11:21:38 »
Hallo modelspoorvrienden.
Jaap,Witte en Ronald heel erg bedankt voor jullie
reactie en oplossing ik ga hiermee aan de slag.
Jaap en Ronald en alle anderen die gaan heel veel succes en plezier
op Ontraxs komend weekend ben helaas verhindert.
M.V.G. Ton.Fisscher.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 09 March 2017, 12:52:30 »
Bij eens set verwacht ik inderdaad wel een voeding.
Als je 6x 110cm wilt hebben ga je het niet redden met 1 set... Je kan wel twee sets kopen maar dan heb je ook twee voedingen in gebruik nodig. Je kan het niet even allemaal op één voeding hangen dan.
Dus inderdaad opdelen in stukken. Stukken van 83cm ga je alleen niet redden, ze zijn (als het de bekende 60leds/m strippen zijn) deelbaar per 5cm. Je hebt dus stukken van 80cm of 85cm.
Timo
