BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 - DR4018 schakeldecoder aansluiten en instellen  (gelezen 32685 keer)
banne
Re: Digikeijs DR5000 - DR4018 schakeldecoder aansluiten en instellen
« Reactie #15 Gepost op: 21 November 2017, 12:30:22 »
Hallo Bert, weer even een vraag van mijn kant... Om het probleem met mijn traag omgaande seinen op te lossen kreeg ik de tip om een andere interface toe te voegen zodat iTrain deze los van mijn CS3 aan kan sturen. Top idee, dus ik heb een DR5000 aangeschaft. De verbinding gemaakt in iTrain (groene bolletje is er dus verbinding is goed) en bij de seinen de interface omgezet naar de DR5000. Tot zover geen vragen, echter nu ik de boel wil aansturen blijken de DR4018's niet te reageren op het signaal dat uitgestuurd wordt door de DR5000. Als ik het terug switch naar de CS3 werkt het prima maar zodra de communicatie door de DR5000 moet reageren ze niet (LEDje brandt ook niet bij sturen van signaal, wat bij de CS3 wel het geval is) Als ik een sein aanstuur in iTrain dan gaan er wel lampjes knipperen op de DR5000 dus de communicatie tussen iTrain en de interface is goed, is dan mijn conclusie.
Wat doe ik hier fout? Wat ben ik vergeten in te stellen? De DR4018's staan ingesteld op DCC adres 1000-->
« Laatst bewerkt op: 21 November 2017, 12:32:41 door banne »
Bart
banne
« Reactie #16 Gepost op: 21 November 2017, 13:14:09 »
Inmiddels ben ik iets wijzer, echter verbaas ik me wel zeer erover. De DR5000 blijkt geen hoge DCC adressen aan te kunnen. Boven de 1020 houdt het echt op. Mooi *** want dan kan ik al mijn seinen en seindecoders ook nog weer aan gaan passen :-(
Bart
« Reactie #17 Gepost op: 21 November 2017, 13:39:17 »
En dit dan? ;)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #18 Gepost op: 21 November 2017, 14:35:25 »
In het schakelbord worden inderdaad adressen hoger dan 1024 getoond, of deze ook daadwerkelijk geschakeld worden is even de vraag... ::)
Ik ben een en ander aan het uitzoeken, geef me even de tijd....  ;)
@Bart: welke versie firmware heb jij op je DR5000 staan? En wacht even met het aanpassen van de seinadressen...
Bert
« Reactie #19 Gepost op: 21 November 2017, 15:03:58 »
Het staat in de spec's op de Digikeijs site: 2048 wissels.
banne
« Reactie #20 Gepost op: 21 November 2017, 17:00:28 »
Bert, schakel eens adres 1000 via iTrain en adres 1100 en kijk naar het logscherm. Adres 1000 klopt, adres 1100 schakelt een hondertal adres. Daar gaat het mis. Firmware kom ik ff op terug
Bart
Bert_Apd
« Reactie #21 Gepost op: 21 November 2017, 17:33:32 »
Bart, dat heb ik hier ook al geconstateerd. Ben toch nog even benieuwd naar de bij jou geïnstalleerde versie van de Firmware.
Ik ben bezig met het achterhalen van de oorzaak/oplossing. Kost even tijd...  ;)
Bert
banne
« Reactie #22 Gepost op: 21 November 2017, 20:45:59 »
Bert, 1.4.4
Bart
banne
« Reactie #23 Gepost op: 21 November 2017, 20:56:45 »
Als ik op het Digikeijs schakelbord adres 1114 aanklik dan krijg ik 1 melding van adres 1114 en 1 melding in het logging scherm van adres 90. Hetzelfde probleem als bij een sein vanuit iTrain met adres 1114. Het probleem zit dus niet in de communicatie van iTrain.
Bart
De eerste Ivo
« Reactie #24 Gepost op: 21 November 2017, 21:29:30 »
Volgens de spec van digikeijs kan de centrale met DCC 2048 wisseladressen aan.......
(Bron: website Digikeijshttps://www.digikeijs.nl/dr5000adj-dcc-multi-bus-centrale.html)
banne
« Reactie #25 Gepost op: 21 November 2017, 21:32:54 »
Dat was nu wel duidelijk en 3 keer gemeld. Daar zit echter het probleem niet. Gelukkig kan Bert mijn probleem reproduceren
Bart
Bert_Apd
« Reactie #26 Gepost op: 21 November 2017, 21:37:38 »
Klopt, het zit in de DR5000. Als je daar via het schakelbord schakelt zie je op de log hetzelfde probleem.
Dus wijkt de spec af van de werkelijkheid of de werkelijkheid van de spec...  ;D
Het is vermoedelijk een nog niet geconstateerde (later geïntroduceerde?) bug, blijkbaar is nog niemand zo hoog in de adressen gegaan...
Het is inmiddels bekend bij Digikeijs...  ;)
Bert
banne
« Reactie #27 Gepost op: 21 November 2017, 21:38:43 »
En gaan ze er ook iets aan doen op korte termijn?  ;D
Bart
Bert_Apd
« Reactie #28 Gepost op: 21 November 2017, 21:56:00 »
Vast wel, ik weet alleen (nog) niet hoeveel werk dat is, dus graag even geduld: probleem is nog geen dag oud...  ::)
Bert_Apd
« Reactie #29 Gepost op: 21 November 2017, 23:42:38 »
Bart,
Als alles goed gaat is er morgen (woensdag dus) een oplossing voor jouw probleem.
Je hoort nog van me.  ;)
Bert
