€88.00
€-162.00
Wat vindt AI van jouw baan?
om 10:04:42
om 10:03:27
om 09:56:16
Modulebaan.nl - kleine keerlussen µMh0UB's
om 09:54:07
Welke decoder is dit?
om 09:45:44
4 oktober modelspoorbeurs Houten
AlbertG
om 09:38:31
Tickets Modelspoordagen 2026
om 09:21:27
Ervaringen met EVA (Ethylene-vinyl acetate) foam/rubber als rail-underlayment.
om 09:19:34
Hoe een schaduwstation automatiseren
om 09:17:30
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
om 08:45:10
om 08:18:04
Frank103
om 07:59:45
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel?
om 07:20:47
De Projecten van RetroJack
09 October 2025, 23:11:00
Een nieuw baantje op Micromodules
Huup
09 October 2025, 23:03:04
chrvdv37402
09 October 2025, 22:57:42
Vervangen wissels flm profi
09 October 2025, 22:20:09
09 October 2025, 21:27:30
Modelbaan Beltheim.
09 October 2025, 20:52:39
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III
BartvD
09 October 2025, 20:16:47
BartvD
09 October 2025, 20:11:57
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help!
janvanbemmel
09 October 2025, 20:10:25
Station Roodeschool
Torikoos
09 October 2025, 19:43:53
De dingen die je kan maken uit een plaat.
hmmglaser
09 October 2025, 19:29:58
Project X......
Ivo tB
09 October 2025, 19:27:32
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E
Frans Peeters
09 October 2025, 16:22:02
09 October 2025, 12:26:50
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
Frans Peeters
09 October 2025, 12:18:23
UP Mikado. Messing model schaal-0. De zaag er in.
09 October 2025, 11:59:38
Show je werkplek
09 October 2025, 11:58:26
Digitaal
Decoder in Trix 6513
Topic: Decoder in Trix 6513 (gelezen 1096 keer)
Albert Bas
01 December 2007, 18:45:04 »
:-| Hallo allen,
Ik heb een serieus probleem.
Ik begeef me nog maar pas op het digitale spoor dus ben ik nog een groentje. Ben wel technisch onderlegd en elektronica is me niet helemaal vreemd.
Ik ben dus decoders aan het inbouwen, dat lukt bij 2 2200 loks van Roco prima. Ik gebruik Tams LD-G-21 lastgeregelde decoders. Ook een Mehano class66 met nem stekker werkt in een keer prima.
Nu mijn probleem de Trix 6513, hij rijd prima, alle instellingen zijn prima te programmeren echter de verlichting brand niet.
Als ik met een Fluke 11 multimeter de contactjes op de print meet ten opzichte van een rail branden de leds wel, ook wisselend met de rijrichting. De decoder is dus goed.
De aansluiting op de lok van de gezamelijke retour x4 (blauw) is niet verbonden aan de onderzijde van de lok print.
Deze zal ik misschien ergens mee moeten verbinden maar ik weet niet waar.
Waarschijnlijk ben ik niet de eerste met dit probleem, wie heeft een goede tip voor mij ?
Met vr.gr. Albert.
Gooierhaven
Re: Decoder in Trix 6513
01 December 2007, 18:46:40 »
Draai de stekker eens om.
Jan
Albert Bas
01 December 2007, 18:50:14 »
Kan dat zomaar ? Blaas ik dan niets op ?
Albert.
Gooierhaven
01 December 2007, 18:58:47 »
Ja, de stekker is symmetrisch. Alleen nou net niet voor de verlichting.
Jan
Monobrachius
LE II
01 December 2007, 18:59:48 »
Tenzij ze de print heel erg fout hebben gemaakt niet, nee. En zover ik weet, is dat bij trix niet het geval. In de handleiding zal waarschijnlijk wel staan dat het oranje draad bij aansluiting 1 moet worden aangesloten, meestal aangegeven met een eentje of een sterretje.
Je concludeert zelf ook al dat het blauwe draad nergens is aangesloten. Draai je de stekker om, dan heeft het blauwe draad wel een aansluiting en het groene draad opeens niet meer. En dat is ook logisch, omdat het groene draad ook geen enkele functie op de loc kan bedienen.
Henk
K.Bay.Sts.B
Albert Bas
01 December 2007, 19:03:26 »
Bingo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:-|Bedankt Jan.
Digitaal
