Ronald doet de Fork Challenge! door Martin Welberg
Vandaag om 23:15:07
Vandaag om 22:52:29
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht door bekie
Vandaag om 22:49:13
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 22:48:52
Pimpen Rivarossi DD-AR door Roelof R
Vandaag om 22:27:02
Acherntal H0. (TP III/TP IV) door Ronald69
Vandaag om 22:17:32
Wereldhavendag 2025 Rotterdam door Keska
Vandaag om 22:00:00
Nieuw Vlieringen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 21:45:15
Fleischmann Profi rails aan Roco Line rails zonder bedding koppelen door henk
Vandaag om 21:37:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 21:34:35
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok door Felix de Groen
Vandaag om 21:29:05
trein of metro naar Hoek van Holland door R1954
Vandaag om 21:25:54
US diorama in H0 door gdh
Vandaag om 21:11:40
Vandaag om 21:00:16
Fleischmann Anna ombouw. door puntenglijder
Vandaag om 20:58:47
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
Vandaag om 20:54:32
Alt-Wutachtalbahn 2025 door Eric v C
Vandaag om 20:52:41
Vitrinekast gaat moeilijk open/dicht door Overet
Vandaag om 20:43:51
Vandaag om 20:42:08
artikel nummers kloppen niet met spurweite n-spur door Rick
Vandaag om 20:35:07
Mooi weer om buiten te spelen door Vroeger
Vandaag om 20:15:18
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen! door Sascha [St. 3rail]
Vandaag om 19:23:30
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025. door nighttrain1
Vandaag om 18:43:04
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100 door Erwin 054
Vandaag om 18:41:36
Ideeën op doen in Duitsland regio speyer door Eric v C
Vandaag om 18:36:39
NS 9500 scratch build uit Fleischmann BR94 door Erwin 054
Vandaag om 18:17:40
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:33:48
spoorboekje zomerdienstregeling 1983 Luxemburg door MaraNCS
Vandaag om 17:18:57
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Hollandserhbfan
Vandaag om 16:07:50
Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen? door Noordernet
Vandaag om 15:04:55
Auteur Topic: Baanplan Käfigsdorf  (gelezen 2488 keer)
Ronald van der kooi
Baanplan Käfigsdorf
« Gepost op: 01 March 2017, 21:06:22 »
Na schade door brand bij de buren moest ik mijn baan opruimen op zolder vanwege reparatie aan ons huis.
Dus moest er een nieuw baanplan komen.
Het betreft een baan van 3 meter breed achter .
Linker deel 80 cm breed en 240 cm lang.
rechter deel 110 cm breed en 340 cm lang.
achterste deel 70 cm diep
het betreft een baanplan met regionaal station met een nebenbahn.
het paarse gedeelte is schaduwstation
het oranje deel is nebenbahn met het stijgen van grond niveau naar niveau 1 achter schaduwstation langs
rest is reginaal station plus grondniveau
« Laatst bewerkt op: 02 March 2017, 19:36:27 door Ronald van der kooi »
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
jandcargo
Re: nieuw baan plan ho zolder
« Reactie #1 Gepost op: 01 March 2017, 22:58:34 »
Hallo.
sporenplan ziet er goed uit.
gelukkig geen railwoestijn.
Als je bv meegebogen wissels gebruikt in het schaduwstation is daar ws wel meer spoorlengte te behalen.
En dat is altijd handig
succes jandcargo
Ronald van der kooi
Re: Baanplan Käfigsdorf
« Reactie #2 Gepost op: 02 March 2017, 19:37:28 »
dat kan ik nog wel even bekijken of dit anders kan
rijdt tijdperk 3 ns
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #3 Gepost op: 02 March 2017, 20:21:45 »
Voorwaar dit sporenplan ziet er zeer interessant uit. Uit de catalogusnummers kan ik opmaken dat dit plan wordt gemaakt met Fleischmann Modellrail, klopt dit? Ook is dit duidelijk niet jouw eerste railplan, want ik zie dat veel beginnersfouten ontbreken. Natuurlijk wil ik ook nog een paar punten mijn mening geven
- Inderdaad kan door het gebruik van meegebogen wissels lengte worden gewonnen. Helaas is het Fl* model rail en dus zijn die bogen wel erg krap. Zeker voor veel materieel is tegenwoordig 410 mm minimum-radius gevraagd. Dat kan problemen geven met zulke wissels.
- Ik hoop dat alle elektronica aanwezig is voor het zekeren van de keerlus linksbovenin. Als er toch met M* materiaal wordt gewerkt kan deze opmerking worden vergeten.
- Als extra toevoeging zou nog een kleine aansluiting worden gemaakt in de paradelijn links. Een enkel wissel naar buiten en een aansluiting is simpel gemaakt. Daar moet dan wel ruimte voor zijn. Iets wat ik van jouw tekening nog niet op kan maken, daar de tafels niet aangegeven zijn.
- Ik persoonlijk ben niet zo'n fan van de gigantische draaischijf bij het station. Indien mogelijk zou ik die verkleinen (bijv Fl-6154 of Fl-6057 met een zelfgemaakte aandrijving). Dan is er iets meer ruimte bij de kopsporen van het zijlijntje. Is dit een aansluiting of ook een klein depot?
Al met al een mooi plan. Zou graag eens beelden willen zien van de realisatie.
groet,
Sander
Ronald van der kooi
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2017, 20:32:02 »
Nou Sander
Het betreft een landelijk station dus er zullen niet grote trein samenstellingen zijn.
Een keerlusmodule is in bezit zelfs twee
jouw optie voor nog een aan sluiting links had ik ook al in gedachten maar dat zal ik met de bouw moeten bekijken.
ik moet bekennen dat ik wat elementen van rolf knipper heb overgenomen.
de maat van de trein tafel is het maximum wat ik kan realiseren.
ja en grote draaischijf heb ik reeds in bezit dus ik ga dit eerst bekijken.
maar bedankt voor je tips
rijdt tijdperk 3 ns
Ronald van der kooi
« Reactie #5 Gepost op: 26 September 2017, 20:14:32 »
ik geef Sander gelijk de draaischijf is te groot.
Ik zit nog te twijfelen tussen 1 of 2  drieweg wissel(s) of een segment draaischijf.
Is een segment draaischijf ook zelf makkelijk te bouwen.
rijdt tijdperk 3 ns
Locwissel
« Reactie #6 Gepost op: 26 September 2017, 21:56:45 »
Zelf een segmentdraaischijf bouwen is voor de gemiddelde modelbouwer nog een hele uitdaging.
Een kant en klaar model aanschaffen betekent veelal (evenals bij een standaard ronde draaischijf) een behoorlijke aanslag op het modelbouwbudget.
Misschien kun je hiermee wat inspiratie opdoen.
Heb je een beetje van beide werelden en hoef je in ieder geval niet helemaal zelf het wiel uit te vinden:
http://wolkingen.de/segmentdrehscheibe/
Groeten uit Waldberg,
