Miniature Holland
om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 07:32:25
Vroeger
om 07:31:57
Welke central is betrouwbaar?
om 07:22:59
om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
om 05:56:02
Fietsen in h0
om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 02:54:28
om 01:38:15
Brawa 2026
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
24 January 2026, 20:08:37
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 18:54:47
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
Keska
24 January 2026, 18:42:15
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Digitaal
Communiceren met Uhlenbrock Soundlade-Adapter 31050
Topic: Communiceren met Uhlenbrock Soundlade-Adapter 31050 (gelezen 1248 keer)
Eton Wick, UK
28 February 2017, 16:46:03 »
Ik heb recentelijk zo'n ding uit de titel van dit draadje aangeschaft om een SUSI sounddecoder te programmeren. Dit moet gebeuren via Windows met het programma SUSIKOMM. Nu, ik krijg het niet voor elkaar.
Opstelling: Mac met Parallels en Windows XP (werkt uitstekend via USB met de ESU Lokprogrammer en draadloos met de Z21). Verbonden over COM Port 9 en in het onderstaande scherm kun je zien dat ie het apparaat ziet. Als ik in SUSIKOMM een andere poort dan COM9 kies, moppert het programma, dus met de verbinding zit het goed. Het rode lampje "USB Verbunden" brandt op het apparaat, maar niet de SUSI-spanning. Ook niet als ik "SUSI Power on" klik in het prg. Waar ik ook op klik, er komt altijd een toeter met de melding "Time out". De adapter is aangesloten op de wisselstroomaansluiting op een Trix trafo. Met een multimeter heb ik me verzekerd dat er spanning op staat.
Iemand een idee?
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Eton Wick, UK
Re: Communiceren met Uhlenbrock Soundlade-Adapter 31050
04 March 2017, 12:03:35 »
Geen populair product, klaarblijkelijk. Ook op het Internet maar zeer weinig te vinden. Maar na veel gerotzooi heb ik het dan toch werkend gekregen. Door het vakje "High speed" en "Tiny programmer" uit en weer aan te klikken werkte het wel. Een van de twee zal het wel gedaan hebben.
Jammer alleen met het Dietz/Uhlenbrock soundsysteem dat je alleen maar óf een voorgeprogrammeerd geluidsbestand kunt maken óf geheel je eigen geluidsbestand. Voor zover ik heb kunnen uitvinden kun je niet een eigen geluidsbestand toevoegen aan een bestaand bestand, zoals je met de ESU Loksound wel kan. Of een bestaand project te kunnen openen, daar je geluid aan toe te voegen en het te uploaden. De hele software ziet er sowieso uit alsof een programmeur het "ontworpen" heeft, zonder aan de gebruiker en mogelijke wensen te denken.
www.tramfabriek.nl
Facebook
JohnT
29 April 2017, 11:12:42 »
Late reactie maar ik heb onlangs ook de laad adapter aangeschaft en ondervond ook problemen met het gebruik.
Communicatie met de decoder was niet mogelijk. Software vreselijk traag. Lampje van de usb-aansluiting was aan dus verbinding was goed. Ook in de hardware van Windows was de comport aanwezig.
Uiteindelijk bleek Windows zelf de boosdoener. De CPU werd door automatische updates dermate belast dat deze vrijwel continue op 100% stond. Na een en ander te hebben uitgeschakeld werkt alles naar behoren.
Over het laden van geluid. Tot versie 4 decoders moet je het doen met wat er wordt aangeboden. Aan die projecten kun je zelf met Suskomm vier geluiden toevoegen c.q. aanpassen. Vanaf versie 4 decoders kun je wel je eigen project maken. Hiervoor heb je dan de software sound creator nodig.
Zover ik het heb begrepen.
JohnT
Eton Wick, UK
29 April 2017, 14:47:17 »
Ik heb versie 4 decoders. Het nadeel van een eigen project is dat het een volledig eigen project moet zijn dan. Je kunt niet de basisgeluiden van een ander project overnemen, zoals de stoomgeluiden. Idealiter zou je die niet opnieuw hoeven te ontwerpen, als er een locomotief die een gelijksoortig geluid maakt. En die is er altijd wel.
www.tramfabriek.nl
Facebook
JohnT
30 April 2017, 09:35:19 »
Ik heb met de cd meegeleverd gekregen geluiden in wav en mp3 formaat weet zo uit het hoofd niet of dit ook moving sounds zijn.
JohnT
Digitaal
