Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Vandaag om 20:47:38
Rheinburg, TP V/VI door 741230
Vandaag om 20:44:40
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:14:09
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Auteur Topic: Lima NMBS 1501 kortkoppeling  (gelezen 3068 keer)
rpammeraal
« Gepost op: 10 February 2017, 21:40:14 »
Het lijkt erop als Lima een vooruitziende geest had. De koppeling van deze lokomotief is niet aan één stuk gegoten met t draaistel. Nu vraag ik me af of ik deze Lima-koppeling kan vervangen door één met een NEM-schacht en waar dit te verkrijgen is. Op bijgaande foto is de koppeling (gemonteerd uit t draaistel) te zien.
Re: Lima NMBS 1501 kortkoppeling
« Reactie #1 Gepost op: 10 February 2017, 22:04:28 »
Je kunt deze eenvoudig zelf verbouwen, door er een nemschacht op te maken.
Mvh Steef
« Reactie #2 Gepost op: 10 February 2017, 22:32:47 »
Volgens mij is er op die lok plek zat voor een klein Symoba kortkoppelmechaniek met nem-schacht. Als voorbeeld zo'n mechaniek op een Lima plan E. Zit per ongeluk geen kortkoppeling in de schacht, maar dat maakt voor het idee niet uit.
rpammeraal
« Reactie #3 Gepost op: 10 February 2017, 22:45:34 »
Inderdaad voldoende ruimte. Wat is het artikelnummer van zo'n symoba nemschacht en waar zou ik die online kunnen bestellen? (Woon in California, 'even' langsgaan is er bij mij niet bij...)
« Reactie #4 Gepost op: 10 February 2017, 22:52:05 »
Hier bijvoorbeeld.
http://www.anw-modeltreinen.nl/sy_koppelingen.htm
Klein mechaniek is k111, schacht k103 is voor deze lok prima.
Bij montage moet de kop van de schacht ongeveer 7mm achter de kop van de buffers staan.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2017, 08:00:31 door henk »
rpammeraal
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2017, 23:17:44 »
Bedankt voor de reacties -- hier kan ik mee vooruit!
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2017, 07:59:13 »
Je kan ook bij Symoba zelf bestellen zie ik.
http://www.symoba-schniering.de/bestellen.htm
En daar zullen ze ook wel weten waar het spul in de VS te koop is.
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2017, 12:44:31 »
Zo heb ik het bij de Lima Reeks 11 gedaan:
Dus inderdaad even aan de onderkant kijken of er ruimte is.
rpammeraal
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2017, 19:10:16 »
Mooi -- de NMBS 1186 staat ook op de lijst om kortgekoppeld te worden.
Ik heb n hele zooi Roco NEM schachten (zie onderstaand plaatje) -- het ziet er naar uit dat de Symoba schachten, in bovengenoemd reactie, een betere oplossing zijn.
Roy
« Laatst bewerkt op: 11 February 2017, 19:27:46 door rpammeraal »
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2017, 20:04:39 »
Ja, die Roco schachten zijn groot en niet in hoogte instelbaar. Ze zijn ooit bedacht voor een specifieke serie Roco wagens en het is toeval als ze goed op ander materieel passen. Daar valt misschien wel weer een mouw aan te passen, maar de Symoba's zijn kleiner en flexibeler.
