om 20:01:30
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
klompentrein
nscargo
om 19:41:30
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
Steamer
om 17:17:33
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
Digitaal
DR5000+DR4088LN+DR4088CS
Topic: DR5000+DR4088LN+DR4088CS (gelezen 2069 keer)
Will Jongsma
Nieuwe gebruiker
03 February 2017, 17:28:23 »
L.S.
Wie kan mij helpen?
Ik maak gebruik van de DR5000 icm 1 stuks DR4088LN met daaraan gekoppeld 4 stuks DR4088CS. Als ik de DR5000 op start is er geen bezet blok te zien, hij toont ze niet. Zodra ik het scherm van de monitor ververs zie ik op diverse plaatsen, waar treinen staan een vinkje verschijnen. Echter die verdwijnen weer zodra alle 80 blokken door lopen zijn en de DR5000 doet net alsof alle blokken vrij zijn.
De DR5000 bewaard blijkbaar de info mbt de bezette blokken niet. Als er een trein rijdt zie ik op de monitor keurig een blauw vlak verspringen van blok naar blok. Registeren doet de DR5000 wel, bewaren blijkbaar.
De DR4088LN is aangesloten op de LN aansluiting van de DR5000. De andere DR4088CS zijn aan de DR4088LN gekoppeld.
Alles heeft goed gewerkt icm de IB Basic.
Gaarne hulp.
Alvast bedankt.
Will
Karst Drenth
Re: DR5000+DR4088LN+DR4088CS
03 February 2017, 17:51:10 »
Onder 'ext88' | 'number of contacts' op 0 zetten.
Grtzz,
Karst
Will Jongsma
Nieuwe gebruiker
03 February 2017, 18:01:23 »
Hoi Karst, heb ik gedaan, dat was de info die ik ook van Roy K. heb gekregen maar geen resultaat.
Will Jongsma
Nieuwe gebruiker
04 February 2017, 11:31:58 »
Hoi Karst,
Heb je nog andere ideeën waar het aan zou kunnen liggen? Volgens mij heb ik alles gedaan wat ik maar kon bedenken. Andere laptop was ook geen succes. Herinstallatie heeft niets opgeleverd.
Alvast bedankt voor je reactie.
Gr. Will
Karst Drenth
04 February 2017, 11:35:10 »
Kun je een schermafdruk van het Monitorscherm hier plaatsen ?
Will Jongsma
Nieuwe gebruiker
04 February 2017, 11:58:39 »
Karst, hier het overzicht. Er zouden minstens 8 blokken voorzien moeten zijn van v-tjes als indicatie dat het blok bezet is.
Inmiddels heb ik op 2 laptops met Windows 10 en 1 PC met XP alles geïnstalleerd en de DR5000 aangesloten. Hij werkt prima, treinen zijn keurig aan te sturen, de F toetsen werken allemaal, op de registratie van de bezette blokken na. Nadat ik de groene knop heb ingedrukt loopt hij keurig alle blokken na, zet vinkjes in de vakjes en daarna loopt hij ze weer na en verwijderd de vinkjes weer...
Wat het kan zijn, ik heb geen ideeën meer, wie het weet mag het zeggen. (Is de DR5000 kapot??)
Will
Laatst bewerkt op: 05 February 2017, 16:01:38 door Will Jongsma
Wim Ros
BHV
04 February 2017, 12:32:19 »
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Will Jongsma
Nieuwe gebruiker
05 February 2017, 15:55:08 »
Wim Ros,
Nog bedankt!
Will
Karst Drenth
05 February 2017, 16:32:59 »
Citaat van: Will Jongsma op 04 February 2017, 11:58:39
Wat je hier ziet, is dat Feedbacks 1-81 bezet zijn door de interne s88(ext) bus...
Dus:
Vul hier:
... de getallen in die je hierboven ziet en
druk dan op de groene vink
Daarna:
Kijk je hier:
... en zie je dat je geen rode s88 blokjes meer hebt !
Je kunt ook beide schermen tegelijk openen en naast elkaar zetten. De veranderingen onder ext88 volgen dan in het LocoNet FeedbackMonitor scherm.
Grtzz, & suc6,
Karst
Will Jongsma
Nieuwe gebruiker
05 February 2017, 17:41:47 »
Karst, Heel Hartelijk Bedankt, de v-tjes blijven staan. Vanavond nog even testen icm iTrain, maar daar heb ik alle vertrouwen in!
Ik laat het nog even weten.
Will
Karst Drenth
05 February 2017, 17:50:53 »
Mooi,
Laat me nog ook nog even weten wat het was ?
Want eerder gaf je aan dat je "Number of Contacts" op 0 had gezet....
Will Jongsma
Nieuwe gebruiker
05 February 2017, 20:25:09 »
Hoi Karst,
Foutje mijnerzijds, in heb 'First contact in feedback space' op nul gezet op advies van Roy. Even niet goed gelezen wat jij adviseerde
Het goede nieuws is dat het idd werkt, het minder goede nieuws is dat ik mijn oude probleem weer terug heb net als bij de IB, het niet vrijgeven van de blokken nadat de trein deze heeft verlaten.
Daar kan ik nu weer naar kijken en dus weer verder.
Nogmaals bedankt.
Will
Karst Drenth
05 February 2017, 21:03:10 »
Ok
kan voorkomen
maar nu kun je iig op de DR5000 monitor zien of de bezetmeldingen werken
Will Jongsma
Nieuwe gebruiker
05 February 2017, 21:22:30 »
en dat heb ik idd kunnen constateren.
Digitaal
