Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door linquenda2
Vandaag om 17:44:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Forever Rocofan
Vandaag om 17:40:19
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
railprofiel door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:12:48
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 17:05:22
Vandaag om 16:43:57
Maasmuiden Haven door Christoph
Vandaag om 16:37:00
Vandaag om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 16:33:34
Vandaag om 16:30:49
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 15:29:03
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 15:17:05
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 14:51:18
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Vandaag om 12:27:08
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 12:22:53
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
Vandaag om 10:39:52
Auteur Topic: LED-voorschakelweerstand berekenen, meerdere LED's aansluiten  (gelezen 4298 keer)
boemeltje
« Gepost op: 31 January 2017, 11:00:05 »
Hallo ,
Mijn vraag is het volgende  : is er een rekenmodel om uit te rekenen hoe zwaar een weerstand in combinatie met een aantal leds moet zijn en hoe te schakelen  parallel of serieeel .
moet ergens een  7 tal leds monteren en op een andere plaats 14 a 15 leds .
dit alles wordt met 7.2 volt gevoed.
Mvg Jan
« Laatst bewerkt op: 31 January 2017, 12:31:27 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
  • Modelbouw of op-schaal bouwen?
    • Digitaal rijden:
Re: aantal leds en waarde weerstand
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2017, 11:17:01 »
RxI=U.
dus R=U/I. Bij gelijke ampere (I) kun je dus de R uitrekenen.
Volg mijn draadje over ontwerpen en plannen van een nieuwe Modelbaan: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73506
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2017, 11:24:02 »
Hi
LED's en Weerstanden berekenen:
https://www.ledtuning.nl/nl/resistor-calculator
Er zijn er nog meer te vinden op internet.
groet
Harald
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2017, 12:07:34 »
Beide is waar maar gaan er wel vanuit dat je de stroom door de ledjes weet. Gebruik je de maximale stroom van 20mA (voor normale ledjes) dan geeft dat de minimale (meer mag ook) waarde van de weerstand. Maar 20mA geeft bij een moderne led een enorme bak licht. Meer dan je meestal wilt omdat je meer een soort laslicht hebt in model. En voor het uitlichten van iets is het dan vaak mooier meerdere zwakke ledjes te pakken (gaan ze ook langer mee*) dan één super felle.  Handige tooltjes dus om de minimale weerstand uit te rekenen maar de echte weerstand is toch een kwestie van proberen.
Het efficiëntste is ledjes zo veel mogelijk in serie te zetten. Zet ledjes nooit parallel zonder dat ze ieder een weerstand hebben.** Op 7,2V kan je 2 a 3 ledjes in serie aansluiten. (Alleen 3 voor ledjes met een spanningsval van 2V zoals rode ledjes.) Dit is er wel er vanuit gaande dat het een gelijkspanning voeding is en deze stabiel is. Het laatste omdat je maar minder dan 1,2V over houdt voor de weerstand. Elke variatie in spanning ga je dan namelijk erg terug zien in de hoeveelheid licht.
Timo
* Want in tegenstelling tot wat lamp fabrikanten je willen doen geloven gaat een ledje niet eeuwig mee. Het blijft wel branden maar zal steeds minder licht geven (ondanks dat het hetzelfde blijft verbruiken).
**Parallel wordt wel eens gedaan maar kan alleen bij dezelfde ledjes. Maar ook dan is het beter om het niet te doen omdat een kleine variatie in de ledjes (misschien andere batch etc) merkbare verschillen in lichtopbrengst kunnen geven.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2017, 14:17:51 door Timo »
Re: LED-voorschakelweerstand berekenen, meerdere LED's aansluiten
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2017, 12:48:40 »
Sterker nog, dichterbij dan je denkt.
Is gewoon allemaal in de encyclopedie te vinden. Inclusief nog veel meer wetenswaardigheden over LED's  :angel: (y)
Zoals hier over de aansluitwijzes.
Gr.
Eric
gotischeboog
    • de GOTISCHEBOOG
« Reactie #5 Gepost op: 31 January 2017, 14:11:54 »
Wat dacht je van deze?
Ojee, ik zie dat Harald hem ook al heeft voorgesteld. Wel een handige site, die ook gelijk de kleurcodes aangeeft.
Mvg Ad
« Laatst bewerkt op: 31 January 2017, 14:13:27 door gotischeboog »
ELPeter
  • "Long for Paradise"
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2017, 11:02:57 »
Zelf heb ik een topic over het verlichten van een NS1600 opgehaald.
Ik heb;
2x Kingbright L-13HD LED bedraad Rood Cilindrisch 2 mm 1.5 mcd 70 ° 20 mA 2.25 V
en
3x Kingbright L-13YD LED bedraad Geel Cilindrisch 2 mm 8 mcd 70 ° 20 mA 2.1 V
R = U / I
R = 16,7 V. - (3 leds x 2,1 + 2 leds x2,25) / (0,010mA)
R = (16,7-10,8) / 0,010
R = 600 Ω
16,7V. = de spanning die de decoder levert over de blauwe en witte (of gele) draad.
Ik gebruik 5 LEDs in serie en daarom de som tussen haakjes. Dit is de spanning die de LEDs opgeteld bij elkaar nodig hebben
Omdat 0,20mA zoals al aangegeven een behoorlijk fel licht geeft, reken ik met de helft van de opbrengst.
* Hierbij kreeg ik de opmerking dat je de stroom die door de LEDs loopt maar 1x moet tellen.  Die blijft overal gelijk.
Dus bovenstaand rekenvoorbeeld zou je helpen?
Peter
Je mag reclame maken maar niet reclameren.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 02 February 2017, 11:25:44 »
Omdat 0,20mA zoals al aangegeven [knip]
Nouwwww, 0,20mA (200 micro Ampère) is niet zo fel hoor ;D
Paar opmerkingen over het rekenvoorbeeld (geen kritiek, alleen maar als extra informatie)
- De genoemde 16,7V uit de decoder hangt volledig af van de gebruikte railspanning (dus booster instelling)
- Gewenste lichtopbrengst hangt sterk af van de situatie. 10mA kan makkelijk nog te veel zijn.
- De verschillende kleuren in serie zetten kan geen kwaad maar denk eraan dat bij een bepaalde stroom de ene kleur misschien de gewenste lichtopbrengst geeft maar dat niet automatisch geld voor de andere kleur.
Timo
ELPeter
« Reactie #8 Gepost op: 17 March 2017, 13:17:16 »
Timo,
Uiteraard zal iedereen inderdaad zelf effe moeten opmeten met welke waarden hij moet gaan rekenen.
De 16,7V. heb ik gemeten.
 ;)Groet Peter
Fritsprt
« Reactie #9 Gepost op: 17 March 2017, 14:39:23 »
Hallo Jan,
Ik vraag me af of je met alle goed bedoelde antwoorden nu geholpen bent. Op zich is je vraag simpel te beantwoorden. Is er een rekenmodel, ja. Maar daarmee ben je er nog niet. Om je een goed advies te kunnen geven moeten we weten watvoor ledjes gebruik je. smd of "gewone" 3 of 5mm leds. Voor modelbouwtoepassingen brandt een smd al bij 3mA terwijl een "gewone" led misschien wel 10mA nodig heeft. Zoals reeds door anderen geschreven is de benodigde stroom ook afhankelijk van wat je wil gaan doen. Soms is 10mA zoals Timo schrijft een laslicht. Daarnaast is het van belang of je rode, groene, gele of witte of blauwe leds gaat gebruiken. Over de eerst genoemde valt ongeveer 2V terwijl over witte en blauwe zo'n 3,3V valt.
Je schrijft dat je "slechts" zo'n 7V tot je beschikking hebt. Dat betekent zoals Timo schrijft dat je bij gebruik van geel, rood en groen max 3 leds in serie kan zetten. Als je er dus 7 wil aansluiten moet je dus 2x 2 leds in serie zetten en 1x 3 leds in serie. Deze 3 groepjes zet je dan weer parallel (volg je me nog). Wil je 15 leds aansluiten dan krijg je dus 5x 3 leds in serie. De 5 groepjes zet je weer parallel. Dit geldt dus alleen voor rode, groene en gele leds. Wil je witte (of blauwe) aansluiten dan kan je slechts 2 ledjes in serie zetten (de spanning over de led is immers groter). Als je dan 7 ledjes wil aansluiten op 7V dan krijg je 3x 2 ledjes in serie en 1x 1 ledje. De 4 ontstane groepjes moeten weer parallel.
Laat even weten of je nu voldoende info hebt.
gr. Frits
Groet Frits
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 17 March 2017, 16:41:57 »
Het ligt ook een beetje aan de schaal, zelf rij ik in N, en ook aan de soort LED, de ene geeft meer licht af dan de ander, maar ik gebruik minimaal 9K tot max 20K als voorschakelweerstand voor een enkele SMD LED... anders vind ik de verlichting onnatuurlijk fel worden.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 17 March 2017, 17:03:24 »
Sorry Frits, dat is onzin. ;) In SMD ledjes en 3mm ledjes zit exact hetzelfde. Tenzij je nog een oude zak ledjes hebt maar moderne ledjes zijn gewoon allemaal super effectief. Maar hangt af van leeftijd/gebruikte techniek, niet of het wel of niet SMD is. 8)
Let op, er zijn tegenwoordig ook rode, groene en gele fosfor ledjes en die hebben ook een spanningsval van rond de 3V. Zijn nog niet super gangbaar maar het is dat je het weet :)
Maar goed, rekenwerk voor de grove afschatting, minimale weerstand en aantal in serie, rest is proberen. En voor het rekenwerk komen de waardes dus niet zo nauw omdat het dus een afschatting is.
Timo
« Laatst bewerkt op: 17 March 2017, 17:05:16 door Timo »
Fritsprt
« Reactie #12 Gepost op: 17 March 2017, 17:33:51 »
Dan weet je nu hoe lang ik die zak met oude ledjes heb liggen.......... ;D
Kern van mijn verhaal was dat, afhankelijk van het gebruikte type led je pas kan bepalen hoe e.e.a. aan te sluiten afhankelijk van gewenste stroom door de led en doorlaat spanning over de led.
gr. Frits
Groet Frits
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 17 March 2017, 18:39:31 »
 ;D
