Vandaag om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer door tinus
Vandaag om 01:09:59
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Huibert
12 February 2026, 22:11:03
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
12 February 2026, 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
12 February 2026, 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
12 February 2026, 16:25:59
Auteur Topic: Uhlenbrock 73100 inbouwen  (gelezen 4448 keer)
jowi
Re: Uhlenbrock 73100 inbouwen
« Reactie #15 Gepost op: 23 October 2017, 17:11:09 »
Kan namelijk CV8 niet resetten krijg steeds de melding ERR2
Zet de multimaus eerst even op mode POM en niet op mode CV... probeer dan nog eens, voor je allerlei dingen gaat kopen die je (nog) niet nodig hebt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 23 October 2017, 17:26:11 »
Inmiddels is de decoder ingebouwt en functioneerde prima.
Tot met moment waarop ik de verlichting aan wou sluiten.
Volgens de beschrijving zou ik cv107 en cv108 opp1 moeten zetten om de front verlichting aan te kunnen zetten met de verlichtings knop op mijn multimaus.
Om je verlichting aan te zetten, hoef je helemaal geen CV's aan te passen, dat werkt gewoon als je op het lichtknopje op je Multi-Maus klikt.
Front en sluitverlichting is gewoon Functie nul oftewel F0
Mvg
Wim.
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #17 Gepost op: 23 October 2017, 17:44:02 »
Wim,,
Dank voor het uitzoeken. Super.
Heb inmiddels nieuwe decoder zelfde type aangesloten en lok rijdt weer. Ben nu alleen beetje angstig om
De leds opnieuw aan te sluiten omdat ik bang ben de boel weer op te blazen.
Ik heb twee rode smd leds (in serie) met voorschakelweerstand en 1 witte smd met voorschakelweerstand parallel gemonteerd per zijde.
De draadjes zo gesoldeerd dat voorzijde wit en achterzijde rood gaan branden wanneer de enekant op en dezelfde combinatie als ik de andere zijde op rijdt.
Ontbrandingsvoltage is per zijde 4 volt en de stroom opname is 2,9 mA
Volgens de beschrijving van de decoder kan ik nu 1 draad op gele draad van decoder monteren en andere op de U+ monteren.
Voor rijrichting 1 en het andere setje op de witte draad plus U+
Wat me nog niet duidelijk is, is of de U+ nu positief of negatief is.
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
EricZmS
« Reactie #18 Gepost op: 23 October 2017, 18:00:34 »
Sorry jowi,
Had je reactie gemist. Ga ik proberen.
Dank
Hobojohn
« Reactie #19 Gepost op: 23 October 2017, 18:24:13 »
De lange poot/draad van de led is altijd de plus (=anode=massa)
De korte poot/draad is de cathode is min, die gaat naar de decoder. (wit of gele draad)
Ezelsbruggetje: min=minder=korter
Groet
Jan.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2017, 18:26:45 door Hobojohn »
EricZmS
« Reactie #20 Gepost op: 23 October 2017, 18:42:51 »
Jan,
Ik kende hem als KNAP Kathode/Kort Negatief , Anode Positief.
Wist alleen niet of het een gemeenschappelijke + of - was.
Zoals jij het beschrijft heeft de decoder dus een gemeenschappelijke +
Dan zou ik in principe genoeg moeten weten en kan ik e.e.a aansluiten en schakelen met de verlichtingsknop op de Multimaus.
Ik ga het testen
Hobojohn
« Reactie #21 Gepost op: 23 October 2017, 19:04:50 »
De gemeenschappelijke plus is de blauwe draad.
Bij mijn HO ombouwen zet ik hem ook wel eens rechtstreeks op de massa van de lok.
Om duidelijk te maken: dat is bijvoorbeeld op een stroomafnemer aan"de stokerskant" van een stoomlok
Scheelt een hoop draad "naar voren"
Idee bij een electrische lok is hetzelfde overigens.
Suc6
Jan.
EricZmS
« Reactie #22 Gepost op: 23 October 2017, 19:15:14 »
Allen dank voor de hulp!!!
HET WERKT, de verlichting brand, enkel de weerstand van de witte SMD wat vezwaren hij brand wat te vel.
Maar nogmaals het werkt.
DANK (y)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #23 Gepost op: 23 October 2017, 20:36:23 »
Als je licht te fel brandt kun je dat ook in de decoder dimmen.
EricZmS
« Reactie #24 Gepost op: 23 October 2017, 20:44:26 »
Ronald,
Daar heb je gelijk in maar ik krijg dit op 1 of andere manier met mijn multimaus niet voor elkaar.
Ben nog steeds opzoek naar hoe dit te doen  ;D
« Reactie #25 Gepost op: 23 October 2017, 21:03:49 »
Eric, de handleiding van de MM is daar duidelijk in en in de decoderhandleiding zou dit ook beschreven moeten staan.
EricZmS
« Reactie #26 Gepost op: 23 October 2017, 21:07:27 »
Ronald,
Klopt heb nu eerst de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing van de MM gedownload.
Leest toch wat makkelijker.
Ik ga studeren en proberen.
« Reactie #27 Gepost op: 23 October 2017, 21:09:22 »
 (y) Succes en hou ons op de hoogte.
RobertH
« Reactie #28 Gepost op: 23 October 2017, 23:39:44 »
Hoi Eric,
cv50 instellen. Staat af fabriek op 16, dimmen 15 en lager, feller 17 en hoger
groet rob
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
EricZmS
« Reactie #29 Gepost op: 23 October 2017, 23:43:39 »
Dank Rob ik ga het morgen proberen
