Vandaag om 23:43:27
Vandaag om 23:37:44
Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: Dcc locdecoder resetten naar fabrieks instellingen  (gelezen 7825 keer)
Eelcoscheers
    • Electronica voor een fijne prijs en lage verzendkosten
« Gepost op: 29 January 2017, 01:28:14 »
Hallo forumlezers.
Ik heb een simpele vraag maar kan er geen antwoord op vinden.
Ik wil na een beetje prutsen met de cv's nu de locdecoder weer naar fabrieksinstellingen zetten.
Ik weet hoe ik het moet doen via CV-8 maar nu komt het....dat gaat niet met de multimaus en centrale van roco of fleischmann 😔
Nu heb ik nog een opendcc centrale van wolfgang kufer.
Helemaal werkend en aangesloten aan de pc en multimaus maar ook dan kan ik met de multimaus de locdecoder niet naar fabrieksinstellingen zetten😵
Is er een manier om via de pc dit te doen of via een trein besturingesprogramma dit te doen?
Of bestaat er een ander programmaatje dat dit kan doen want ik heb gegoogled en hier op het forum gezocht maar kon niks vinden helaas en zal mij er goed mee helpen🖒.
Ps. Als dit via de pc kan is het dan ook mogenlijk om de vc's daar allemaal in te stellen en uit te lezen bijvoorbeeld het type decoder enz?
Werk met de tams LD-G-32.2 Decoders en koploper programma.
Mvg Eelco
Re: Dcc locdecoder resetten naar fabrieks instellingen
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2017, 01:57:01 »
Waarom gaat dat niet met de Maus?
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2017, 07:43:06 »
Als je erin geslaagd bent om een of meer CV's aan te passen, dan kun je langs dezelfde weg de decoder resetten.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2017, 07:52:05 door VAM65 »
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2017, 10:18:32 »
Reset decoder
Reset cv 8 waarde 0 ... 255 Door het invoeren van een willekeurige waarde worden alle instellingen op de fabriekswaarden teruggezet.
FHJSel
« Laatst bewerkt op: 29 January 2017, 12:01:45 door FHJ Seller »
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Eelcoscheers
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2017, 11:56:04 »
Dit gaat niet met de multumaus en roco/fleischmann centrale want ik krijg elke keer err1 in beeld en staat alles in storing daarom wil.ik het ook met de pc doen
Mvg Eelco
Eelcoscheers
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2017, 11:57:48 »
Jep en das nu het probleem ook ik kan nafat ik geprobeerd heb de decoder te resetten waarbij ik err1 krijg zelfs het adres van cv1 niet meer veranderen want dan krijg ik ook err1 in beeld te staan helaas
Mvg Eelco
jowi
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2017, 12:00:13 »
Multimaus op cv mode zetten en niet op pom. Dan resetten, en mm weer terug op pom.
Eelcoscheers
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2017, 12:02:59 »
Reset decoder
Reset 8 03 0 ... 255 Door het invoeren van een willekeurige waarde worden alle instellingen op de fabriekswaarden teruggezet.
FHJSel
Dat leek mij ook maar dat gaat dus helaas biet of ik doe het verkeerd met de multimaus.
Ik ga naar prog daana naar cv. Daarna cv 8 want hij vraagt welke cv ik wil instellen en daarna vraagt hij een waarde die zet ik op 0 en geeft gelijk err1 aan na 1 x knipperen van de teun verlichting en dan slaat is in storing en dat doet ie ook als ik cv1 wil veranderen ineens nadat ik hem geprobeert heb te resetten.
Mvg Eelco hoop dat het een beetje duidelijk is🙁
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #8 Gepost op: 29 January 2017, 12:03:49 »
Dan is er iets mis met het contact tussen decoder en centrale. Probeer het eens met een andere decoder of loc, denk dat er iets mis is met je Tams of de manier waarop deze in je loc zit.
Err01 = programmeren wordt niet ondersteunt
Hans Gvz
« Reactie #9 Gepost op: 29 January 2017, 12:12:57 »
Schone wielen en spoorstaafjes?
Als dat vervuild is geeft dat problemen.
Gr Hans
Eelcoscheers
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2017, 12:47:43 »
Heb het nu ook geprobeerd met een andere locdecoder en daarbij gebeurd het zelfde helaas ook weer erro1 in beeld alles is schoon en maakt goed contact.
Het vreemde is dat als ik dan weer op stop druk 2x  dat alles weer in normale staat is werkt de locdecoder wel weer maar is niet gereset maar kan de loc wel gewoon bedienen met het zelfde adres die die had.
Dit is echt heel raar en denk dat ik toch ff iets ga proberen via de pc misschien dat dat wel werkt, het gene wat hier beschreven is https://tt.borrmanns.net/index.php?nav=8;0&cont=software2
Mvg Eelco
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #11 Gepost op: 29 January 2017, 12:52:42 »
Heb je geprobeerd wat Jowi zegt?
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2017, 12:59:05 »
Ewout,
Blijkbaar wel:
Dan moet je dus eerst extra hardware aanschaffen  ::)
Met de MM moet het gewoon kunnen.
Heb daar nog nooit problemen mee gehad.
Gr.
Eric
ingenium
  • TM
« Reactie #13 Gepost op: 29 January 2017, 13:01:12 »
Sorry, overheen gelezen.
Eelcoscheers
« Reactie #14 Gepost op: 29 January 2017, 13:22:51 »
Ewout,
Blijkbaar wel:Dan moet je dus eerst extra hardware aanschaffen  ::)
 Kan het zijn dat ik die condensator eruit moet halen om te kunnen resetten die ik extra op de tams decoder heb gezet? het is een 470uF 25v Elco
mvg Eelco
