Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Nieuw n-spoor baantje...De Albula  (gelezen 63540 keer)
Josephes
Re: Nieuw n-spoor baantje...De Albula
« Reactie #60 Gepost op: 01 October 2017, 12:17:41 »
Hoi Ronald.
Ziet er netjes uit.
Jos
MDG
  • Voor elk probleem bestaat een oplossing
« Reactie #61 Gepost op: 01 October 2017, 13:42:29 »
Ziet er erg leuk uit!
Superstrakke bekabeling heb je daar liggen, lust voor het oog.
Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
Ronaldp
« Reactie #62 Gepost op: 03 October 2017, 16:33:00 »
Zo de BIETSCHTAL-BRUG is klaar na 2 dagen hobbyen.
Moet alleen nog uit zoeken welke kleur de brug nu echt heeft?
Volgens mij is die in het echt grijs????? En niet blauw.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Willem1951
    • flickr fotopagina
« Reactie #63 Gepost op: 03 October 2017, 16:54:23 »
In 1980 zag de Bietschtal brug er zo uit:
Zo te zien grijsachtig van kleur.
Met vriendelijke groeten.
Wim van der Ent
Ronaldp
« Reactie #64 Gepost op: 03 October 2017, 19:31:50 »
Ben er dus achter dat de brug grijs moet worden.
Maar hoe kan je deze brug grijs maken?
Verven/spuiten....
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
MDG
« Reactie #65 Gepost op: 03 October 2017, 20:09:15 »
Met de luchtkwast er over voor een mooi resultaat.
Of een spuitbusje, tamiya gebruik ik zelf hier wel eens voor.
Alleen het afplak werk goed in de gaten houden.
Succes!
Max
Max de Groot
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #66 Gepost op: 03 October 2017, 20:23:33 »
Ronaldp dat blijft toch een imooie brug zelfs in schaal N spijitig genoeg is er geen brug voorzien in mijn baanplan anders kwam deze zeker op de baan.
Erik
Ronaldp
« Reactie #67 Gepost op: 04 October 2017, 10:55:04 »
Succes!
Max
Luchtkwast hebben we niet.
Wordt dus een spuitbus tamiya.
Kwam ook deze tegen:Vallejo Surface Primer Grey - 400ml
Welke is beter?
Hoeveel zou je nodig hebben voor de brug?
mvg ronald
« Laatst bewerkt op: 04 October 2017, 10:58:07 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Ronaldp
« Reactie #68 Gepost op: 04 October 2017, 13:25:39 »
Kwam ook dit tegen op het werledwijde net:
 Motip kunststof primer en Motip grijze primer.
Zou je die ook kunnen gebruiken?
mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 04 October 2017, 13:30:32 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
MDG
« Reactie #69 Gepost op: 04 October 2017, 13:43:48 »
Welke is beter?
mvg ronald
Ronald,
Zelf heb ik alleen ervaring met de tamiya en met wisselend resultaat. Voor de donkere kleuren zijn het fijne spuitbussen.
Vallejo word door velen geprezen en denk niet dat daar een bult aan te vallen is.
Echter weet ik niet of een bus voldoende is. Met een beetje ‘zuinig’ spuiten is er wel resultaat te behalen met een. Al zou ik er voor de zekerheid wel een blanke laag overheen spuiten. Had altijd goede ervaringen met die van de HEMA alleen weet ik niet of die nog te krijgen is.
Succes en blijf het volgen!
Max
Max de Groot
Ronaldp
« Reactie #70 Gepost op: 07 October 2017, 15:52:04 »
Zo de brug staat in zijn eerste laag primer.
Moet nog een tweede laag over omdat het hier en daar nog door laat.
De primer(acryl) is van zich zelf al mat van kleur.
Moet je altijd over de primer verf doen?
Of kan je over deze laag primer gewoon gaan verouderen?
De zijkanten van de brug zijn van baksteen.Hoe krijg je hier nu mooi het cement erin te zien?
Mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 07 October 2017, 21:58:05 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
MDG
« Reactie #71 Gepost op: 07 October 2017, 16:57:50 »
Hoi Ronald!
Voor baksteen is er een zilverpoets methode, even doorlezen in de Benelux encyclopedie eventueel gewoon baksteen rood en met de drybrush er over geeft ook een mooi effect bij mij in N spoor.
Blijft een erg mooie brug om te zien.
Als je er nog een laag verf over je primer heen zet is het wat krasbestendiger maar eventueel vervuilen en blanke lak kan ook.
Volgensmij kan je direct op primer vervuilingen en verouderingen aanbrengen.
Het is immers een soort van grondlaag maar wel gewoon verf.
Hoop dat je er wat mee kan!
Succes, Max
Max de Groot
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #72 Gepost op: 09 October 2017, 10:07:36 »
Heb je die metselwerkpijlers nu ook mee in de primer gezet??
Als dat het geval is, dan kan je de primer gebruiken als voegkleur en de stenen terug oplichten in de metselwerkkleur door drybrushen en hier en daar aantippen met een lichte wash. Daarna kan je dan een donkergrijze wash over het geheel zetten om alles te blenden.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Ronaldp
« Reactie #73 Gepost op: 09 October 2017, 11:25:33 »
Klopt ,heb alles in de primer gezet.
Alleen een drybrusher heb ik niet.
Moet het nu doen met penselen.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
MDG
« Reactie #74 Gepost op: 09 October 2017, 11:40:26 »
Drybushen is een techniek waarbij je bijna alle verf van de kwast af veegt tot deze alleen nog maar ‘highlight’ anders even op youtube kijken. Drybrushen kan iedereen en is inderdaad een mooie oplossing voor de stenen.
Groeten Max
Max de Groot
