MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Repareren van gebarsten tandwielen door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:21:22
Vandaag om 18:14:00
Vandaag om 18:08:18
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Edsko Hekman
Vandaag om 18:07:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 17:59:23
Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 17:57:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 17:47:05
Vandaag om 17:41:35
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Auteur Topic: Verschillende soorten rails en stof vrij houden  (gelezen 1982 keer)
StevenK
« Gepost op: 22 January 2017, 11:48:29 »
Eindelijk de zolder is vrij, dat wil zeggen eerst nog een lik verf op de muur en laminaat leggen en dan ga ik echt bouwen.
Twee vragen.
Ik heb de afgelopen jaren al heel veel verzameld, waaronder ook rails. Nu heb ik vele meters "oude" Fleischmann rails liggen (koper) kan ik die gebruiken om digitaal te rijden?
En wat hebben jullie voor oplossingen voor je baan stof vrij te houden?
Alvast bedankt
Reinier Z.
Re: Verschillende soorten rails en stof vrij houden
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2017, 12:08:21 »
Digitaal kan op alle soorten rails.
Die "koperen" (messing) rails is alleen wel gevoeliger voor oxidatie dan nieuwzilver, dus je moet vaker poetsen. Ik zou het persoonlijk niet gebruiken, ook omdat de kleur weinig realistisch is. Die oude Fleischmann rails is ook nogal grof. Maar dat heeft verder niets met je vraag over digitaal te maken.
Reinier
Bjor
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2017, 12:11:02 »
Ja hoor, het maakt de rails niet met welke stroom hij wordt gevoed. Je kunt je oude Fleischmann rails best gebruiken.
Voor schoonmaken, kijk o.a. hier:
http://www.nproject.org/nl/algemene-tips/onderhoud-en-schoonmaken-van-de-rails.html
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,62511.0.html          over ATF; een prima middel dat corrosie van rails, wielen en contacten tegengaat
en verder: een stukje oude panty over de mond van de stofzuigerslang; kun je je hele baan prima stofvrij mee maken.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2017, 12:16:31 »
Je baan in een cleanroom bouwen  ;D
Oftewel, gewoon accepteren dat er stof op je baan komt.
Heeft iedereen last van. Misschien af en toe wat stoffen en zuigen.
En verder kan ik je ook ATF adviseren. Zie het draadje waar Ben aan refereert.
Gr.
Eric
StevenK
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2017, 12:38:25 »
Dank voor de reacties!
Ik bedoelde niet zo zeer de rails die stoffig wordt, maar meer je complete project.
Is het iets om je baan af te deken met plastic?
Of is het zo wat  Remunj zegt gewoon accepteren
Reinier Z.
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2017, 12:42:34 »
Of je dat wilt accepteren moet je natuurlijk zelf beslissen. Het zal ook van de vorm van je baan afhangen hoe makkelijk of moeilijk zoiets af te dekken is. Je zou een breed rolgordijn aan de muur kunnen schroeven dat je na het rijden uittrekt over de baan heen. Of zoiets zelf maken met dik bouwplastic. Moet je baan wel tegen de muur staan natuurlijk.
Reinier
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Verschillende soorten rails en stofvrij houden
« Reactie #6 Gepost op: 22 January 2017, 13:37:31 »
...Is het iets om je baan af te deken met plastic?
Op de hoeken van mijn baan zitten verticale aluminium L-profielen van een cm of 30 hoog (hoger dan het hoogste punt van de baan) met aan de bovenkanten een gaatje waar een spiraalveer ingehaakt kan worden, helemaal rondom. Als de baan langere tijd niet gebruikt wordt, dan komt er een op maat gemaakte 'hemel' van vitrage overheen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
lrrw
« Reactie #7 Gepost op: 22 January 2017, 19:36:21 »
Het beste is een "dak" erboven en de zijkanten met wegneembare panelen afdichten.
Zo heb ik het 25 jaar geleden ook gedaan en zeer tevreden mee.
Wel zorgen dat elk kiertje dicht is. Kitten of tochtband.
Groet Cor Lageweg.
zwaanstad
« Reactie #8 Gepost op: 22 January 2017, 22:31:27 »
Als je alleen op zolder bent, zal er niet veel stof komen. Zo nu en dan even stofzuigen.
De oude rails behandelen met ATF, en ze zijn weer als nieuw.  zie draadje, rails behandelen met ATF
